Помогите смастерить лабораторную дымовую оптическую камеру
Помогите смастерить лабораторную дымовую оптическую камеру... все прекрасно понимаю ик светодиод+фотодиод + все максимально чёрное...
Но от чего отталкиваться? Какие расчеты проводить и где их брать? Зажечь сигарету и подвесить mq2 не вариант наверное..нужно понимать плотность дыма...
Должна же быть какая-то константа от чего плясать..
может кто-то сталкивался с таким вопросом :(
Изменено пользователем Станислав Кузнецов
6 минут назад, Станислав Кузнецов сказал:
... Но от чего отталкиваться?
Странный вопрос... Если камера лабораторная, то в этой лаборатории кто-то с этой камерой должен работать. Почему бы у них не спросить, какие параметры камеры им нужны и как их обеспечить?
6 часов назад, Станислав Кузнецов сказал:
естественно, и не одна диссертация защищена по методикам испытаний ДПИ. И предложены имитирующие составы, и стандарты есть, короче - есть все. Идешь в ПОИСК - и все найдешь.
12 часа назад, SCHAMAN сказал:
а я смотрю Вы в каждой теме просто ли ж бы что-то написать не в тему...был конкретный вопрос помочь а Вы пишите не в тему...это я очень культурно выразился..Если есть конкретная информация-пишите,если ни в чем не разбираетесь то иногда лучше ничего не писать вообще...
а теперь по теме,6 оптических датчиков в одной камере срабатывают когда хотят(проверить именно при какой плотности дыма не понимаю как) разбежнгсть по сработкам колосальная...
Каждая умная мысль приветствуется,спасибо за понимание...
Возьмите метровую штангу, с одной стороны фонарик, с другой люксметр. Поставили в камеру, настроили яркость фонаря так, чтобы когда дыма в камере нет люксметр показывал 100 люкс. Начинаете потихоньку дым пускать, люксы начинают падать, смотрите когда ваши датчики сработают. Люксы к ГОСТовским дб/м сильно точно не привяжешь, но примерный диапазон составляет 1,5-4,5% т.е. показания на люксметре будут от 98,5 до 95,5.
И это всё при условии активной циркуляции дыма в камере вентиляторами.
Изменено пользователем Тверской
Прямого перевода нет, примерный диапазон чтоб в ГОСТ по дыму попасть  я указал, есть ещё вариант,купите ГОСТовский извещатель ( а лучше несколько), и зафиксируйте показания люксметра когда они начнут срабатывать, впринципе тогда и люксметр не нужен будет, покупные будут вроде эталона.
 Хотите совсем точных измерений, езжайте во ВНИИПО (ну или к другим органам по сертификации у кого есть аттестованный дымовой канал).
9 часов назад, Станислав Кузнецов сказал:
Вы пишите не в тему
это ты решил, что тебе подадут готовое на блюде, а его - не подали, а указали на самостоятельное направление работы. Я же знаю то, о чем написал выше, будучи к.т.н. по специальности 21.06.02 - "Пожарная безопасность", но поскольку ты не имеешь никаких знаний - то и подходы и вопросы у тебя - соответствующие. А с наскока такой вопрос - не решается. Поверь, поскольку темы подобные поднимались не раз на конференциях-семинарах коллег. Так что  стань перед зеркалом и скажи -
"это я очень культурно выразился.." :D
Изменено пользователем SCHAMAN
5 часов назад, SCHAMAN сказал:
только потому что я в этом направлении не силен,поэтому и просил консультации... это новое направление которое будет реализовано. Если я ,как собственник, не разбираюсь ,то и проверить работу инженеров полноценно не смогу. Отдали на сертификацию по EN54-7 а у наших сработка в районе 0,1дб/м а мы просчитывали на 0,15 с таймером от ложных сработок...
Поэтому я и обратился на этот форум чтобы сделать более точную камеру для тестов у себя на производстве и не отправлять на 21день в другой регион каждый раз.
Теоретически вопрос решился. Спасибо "Тверскому" сейчас делаем камеру и по формулы расчета вобьем в мк чтобы уже все красиво нам выводилось.
П.С. и сразу говорю,не нужно писать что я все равно не запущу серийно. У меня завод по производству огнетушителей и прочего пожарного инвентаря, 7 филлиалов по перезарядке, 2 распределительных центра. И сигнализация с автоматической ситемой пожаротушения тоже будет реализована. Сейчас начали выпуск автоматических самосрабатывающих модулей но нет нормальной автоматики. Поэтому я и решил еще это направление открыть.
44 минуты назад, Станислав Кузнецов сказал:
это должно было появиться в разделе РАБОТА форума, а ты - как жмотливенький
собственник
решил поиметь это на шару, хотя отлично знаешь теперь сколько денег и т.п. стоит
45 минут назад, Станислав Кузнецов сказал:
и
Это же было ясно с первой твоей темы тут - достаточно их открыть и посмотреть. Не бывает за трояк соболей, как говаривал один участник этого форума. :D
46 минут назад, Станислав Кузнецов сказал:
попробуй не бегать по форумам в поисках халявы для такого выгодного дела, а заплатить настоящим специалистам в этом, и , поверь, они есть, но не работают за пепси и на шару в таких "типапростенькихпромеждупрочимспросил темах" :)
Поверь, я, например, на своем веку много повидал подобных шаровиков, пока служил в МЧС. Только спросить, только покажите ... показываешь на телефон соотв. подразделения, а там - офф. прейскурант на все подобные услуги.
16 часов назад, Тверской сказал:
принципиально неверно, расхождение с оригиналом (условиями измерения у изготовителя) будет невероятным и непонятным, практически все изготовители извещателей пожарных свою камеру строят на ИК-светодиодах и фотодиодах с лямбдой около 0.94 мкм, делайте и вы на них, разнесите излучатель - приемник на 1 м и сравнивайте сигнал с приемника до воздействия дыма и при воздействии, далее по формуле D равно 10хлог_по10( А1/А2) и получите в дБ/м. Кстати, все более менее солидные фирмы делают камеры круговыми, чтобы гонять дым по кругу, при этом скорость потока должна быть определенной, как того предполагает изготовитель и ЕН... как-то так... остальные тонкости раскрывать не буду...
кстати, и от источника дыма может быть солидное расхождение..
В чем конечная цель - "просто прозрачность дымовых газов" или косвенно увидеть остаточный кислород в уходящих (дымовых) газах, чтобы оценить полноту сгорания теплоносителя? Если второе, то лучше, чем циркониевая ячейка на сегодняшний день нет, правда цена на неё очень не радостная, да и ещё не вечная она, расходный материал. По оптическим параметрам уже никто не ориентируется, прошедший век. Не устраивает показатель - поменяй лампочку с 40 на 60 Ватт или стекло фотоприёмника протри, вот и параметры улучшились. Задешево прибор не получится.
Изменено пользователем mishinmaster
2 часа назад, mishinmaster сказал:
главное увидеть вовремя в окне что уже подъехали :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
5 часов назад, maa7233 сказал:
мы так теоретически и сделали.  ик светодиод  подключег,напротив него фотодиод(тоже подключено питание) (разница с дымом и без составляет около 20 милливольт(что ощутимо очень мало,дым от сигареты) дальше по формуле...
10/L)*log(P1-p2) ,где р1 напряжение до дыма на светодиоде и р2 с дымом.L-расточние между светодиодом и фотодиодом в метрах.. в итоге получается около 1400дб/м3
может фотодиод нужно не подключать к питанию а просто его лапы подключить к мультиметру?
