Бюджетное травление плат
VanLux
Привет всем форумчанам, решил поделиться с вами рецептом! Живу я в глуши, и с хим. реактивами порой очень не просто, встал вопрос по травлению плат, порывшись в интернете нашёл уйму рецептов с азотной кислотой, персульфатами и гидроперитами но ничего из этого не было под рукой.
Взял я значит аккумуляторный электролит 100мл и разбавил кипятком 1 к 1, туда же добавил пару столовых ложек аммиачной селитры, в полученный раствор поместил печатную плату, и о чудо! Реакция идёт бурная, вытравилась плата за 15 минут.
Думаю отличная альтернатива остальным растворам, а самое главное что очень бюджетное решение!
Килограмм селитры и литр электролита всего 200 рублей, а раствора получается много. Дело конечно хозяйское, просто хотелось поделиться.
Только что, VanLux сказал:
... хотелось поделиться.
Как обстоят дела с подтравливанием дорожек? Выделяются ли газы? И в какой степени можно регулировать скорость травления разбавлением водой? Нет ли какого, что чуть переборщил воды и уже ничего не травит?
20 часов назад, VanLux сказал:
перекись водорода + лимонная кислота + соль - есть в любой глубинке. Выше про это написали. Безопасно, дешево и сердито.
медный купорос из магазина удобрений плюс поваренная соль.
11 час назад, noise сказал:
Плата вытравилась отлично, газы выделяются активно, похоже на углекислый газ, попробовал добавить воды, закинул платку, травит но очень долго.
Так же хочу сделать замечание по поводу концентрации кислоты, в моём случае был электролит повышающий который простоял наверное лет 10, крышка видимо была не герметична и концентрация была несколько выше. Нужно экспериментировать с концентрацией
16 минут назад, VanLux сказал:
Ежели в результате экспериментов появится конкретный рецепт с указанием качества и количества необходимых ингредиентов, то это можно только приветствовать.
3 часа назад, VanLux сказал:
чем похоже?!
Если перечитать тему - повторяемость рецепта этого - нулевая. Ни пропорций, ни химии - обоснования, ничего.
5 часов назад, ART_ME сказал:
делал лет тридцать назад ради пробы - долго.
5 минут назад, SCHAMAN сказал:
Тема про дешево.
2 часа назад, VanLux сказал:
... газы выделяются активно, похоже на углекислый газ...в моём случае был электролит .. который простоял наверное лет 10, крышка видимо была не герметична и концентрация была несколько выше. Нужно экспериментировать с концентрацией
Амселитра с серной кислотой... углекислого газа там быть не может, только окислы азота. Нужна вентилляция, имхо. И если есть газовыделение, то будет подтравливание края. Для тонких линий это имеет значение.
10 часов назад, ART_ME сказал:
про дешево.
не смеши - я лет семь назад спросил по чем медный купорос на рынке ... офуел от цен ... и вес - не пол-кило - кило как раньше, а по 100 грамм фасовка. Так что про "дешево" - даже не говори.
Короче при травлении в серной кислоте с селитрой в растворе образуется медный купорос и выделяются пары окиси азота вроде как, интересно, когда раствор отработает если в него добавить соли можно будет снова травить?))
Так же думаю преимущество перед раствором с лимонной кислотой солью и перекисью это то что раствор будет храниться
Вот ты и отработай всю технологию и рецептуру, для оптимального и сандартного применения с высокой степенью повторяемости, используя стандартные и широкодоступные реактивы и их источники (автомагазин и магазин удобрений, например).
И тогда ты войдёшь в историю отечественного радиолюбительства, а твой метод будет называться очень звучно и красиво. И на вопрос - каким способом вы травите платы, можно будет с гордостью ответь - "Я их травлю методом Ван Люкса". (пусть это и сокращение, которе происходит от Ивана Люксинского, например, но это всё равно запоминается и красиво звучит).
Изменено пользователем noise
Туда, где продают удобрения. Спросите крестьян.
Как делаю я: 80мл насыпью аммиачную селитру заливаю 100мл кипятка, хорошо перемешиваю до растворения. Туда же лью 100мл электролита, в моём случае повышающий.
Подогреваю смесь до 60 градусов, в полученный раствор опускаю плату, реакция бурная, травится примерно за 10-15 минут. Причём заметил что чем выше температура тем бурнее реакция. В холодном растворе травится очень медленно.
Так же стоит учитывать что выделяются едкие газы, я сверху закрываю пакетом.
Ниже пример травления различных плат, так же плата с мелкими дорожками, как можете наблюдать всё хорошо травится.
Полученным раствором успел уже вытравить примерно 4 платы 10х10см что говорит об экономичности данного метода.
В 22.03.2019 в 17:20, noise сказал:
Мелкую плату делал специально для Вас ;)
Ну вот... Молодец!
Метод ВанЛюкса готов к применению.  Имеет чёткую методическую пропись и приобрёл наглядые очертания :D.
ЗЫ: Если по ходу практики появятся дополнения, примечания,  или уточнения, то тоже сообщай.
