Сгорел мультиметр DT9205A TEK
Здравствуйте, как вы помните в теме "помогите подскажите хелп" я писал о том что подключил к мультиметру DT9205A TEK адаптер ~9в 1а (по незнанию) а мультиметр жужжал и не работал, сейчас я купил крону подключил к ней мультиметр а он  ( мультиметр) просто включил индикатор и ВСЁ, кстати сзади на плате очень греется верхния микросхема LM324. Прошу помощи в починке мультиметра!!! IMG-20190321-WA0008.thumb.jpg.fbe6e01efb8909df4a72d3ef839b9e65.jpg
похоже вам нужен  новый мультиметр
клякса видимо тоже сгорела
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
8 часов назад, Микаил сказал:
А есть вариант что она не згарела?
судя по отсутствию чего-либо на дисплее надежды нет
10 часов назад, Микаил сказал:
черный пакетик и мусорка теперь по нему плачет с вероятностью 100 процентов.
Сделать можно, но для этой модели - а это действительно новодельное дерьмо - не имеет смысла.
11 час назад, Микаил сказал:
Помощь сводится к совету,  Вами приобретённому опыту: Прежде чем что то сделать надо об этом почитать/узнать/спросить!!!!
"Измерительный прибор" подвергшийся такому насилию (что он жужжал и  не работал), даже в случае удачного "ремонта", потеряет всякое доверие к циферкам что он будет показывать.
Как донор на органы - ещё может пригодиться (но для такого же мультиметра), экран - ещё рабочий, корпус - целый.
С уважением, Сергей
Прошу помощи
Всегда готов помочь хорошему человеку. https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9ce2c16404e77/multimetry/
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Очень жаль, придётся купить другой! :(
Какой посоветуете в пределах 1000р?
Изменено пользователем Микаил
4 минуты назад, Микаил сказал:
придётся купить
Придётся, купить....придётся, дружище.:yes: Чтобы починить этот прибор нужны навыки, которые приобретаются годами.
5 минут назад, Микаил сказал:
Если всё равно - жечь, то самый дешёвый.
Адекватного функционала для показометра - вполне хватает. (у меня несколько тестеров, в том числе и дешёвые , всем есть область применения)
С осознанием потребностей,  выбор нужного - сам определится.
С уважением, Сергей
15 минут назад, Микаил сказал:
Для начала, можно "Аркашкой" пользоваться. Аркашка - самодельная прозвонка, состоящая из лампочки и батарейки, из которой выведены провода, оконцеваные крокодилами. И если ты её сожгешь нечаянно, то не так и жалко, и не затратно.
Изменено пользователем Гар
Только что, Микаил сказал:
А резисторы?
А что не так с резисторами??? на них номанал написан или нарисован!
С уважением, Сергей
1 час назад, SCHAMAN сказал:
купи стрелочный - его тяжелее упалить
Не скажите...Как воткнёт в сеть, при неправильном положении переключателя - так и стрелка на бок!
Исчо падений боится. Но, зато мозг тренирует. Особенно на "цэшках" с пределами кратным "30" :D
Когда-то также на подобном мультиметре была проблема, грелась микруха (уже не помню какая) и не включался вообще. Купил другой мультиметр, проверил, отремонтировал этот. теперь у меня 2 мультиметра. Микруха коротила питание и грелась. Показания старого и нового мультиметра совпадают.
PS
я его перед поломкой воткнул не туда и не на том диапазоне.
