Какие есть коннекторы на 5, 8 и 10а?
Всем привет!
Нужны коннекторы на 5а, 8а и 10а на плату на подобие kf2510/ph2.0/xh2.54 (такие в пределах 2-3а только по даташитам)! Есть такие? И вообще, насколько критично пускать перечисленные токи по kf2510/ph2.0/xh2.54 (пластик поплавится или в принципе тонкие)? И какой ток выдерживают обычные пины, которые к модулю крепятся?
P.s. кроме терминалов (не особо нравится способ завинчивать провод болтиком, на дс-дс xl4015 постоянно один провод наровил отойти от такого коннектора)
Спасибо!
Изменено пользователем Прот5
