Guest слава
отопление транзистором
Guest слава
привет, всем кто здесь .
подскажите ,кто в теме, :
нужен мощный транзистор-сборка,
для обогревателя  от солнечных панелей.
 излишки энергии хочу пустить на обогрев помещения
нагреватель должен включатся, если напр более 30в, а если менее, не потреблять,
ток 30а мах.
нужна одна мощная тр сборка  с рассеиванием 1000вт,  с невыдающимися параметрами и как можно дешевле.
кто знает такие ?
Купи нихрома и намотай спирали - дешевле не будет.
8 часов назад, Гость слава сказал:
:D Ни хрена себе!
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
В первый раз слышу, чтобы транзистор использовали как обогреватель )
Микроскопом тоже можно гвозди забивать.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Весеннее обострение началось.
Боюсь, проще утюга ничего не будет.  Транзисторов таких что-то не слышал
24 минуты назад, Slavka сказал:
Ладно бы диод, с этим ещё можно смириться, а вот транзистор для этой цели - слишком шикарно!
Ну почему, встречал схему-стабилизатор тока, который использовался для обогрева зеркал в авто. На полевике. Думаю, вполне жизнеспособно.
Когда-то сам делал подогревной столик для пайки поликоровых плат, 85-90 градусов, нагрев транзистором КТ827.
Вообще-то подходящие транзисторы существуют. Но на счет цены - не знаю. Может, кому-то и не дорого:
Posted (edited)
Видел в инете нагреватель для пчелиных ульев, металлическая пластина с кучей полупроводников на дно улья.
Edited by boris_ka
А почему именно транзистор? Поставить компаратор+реле (или ключ), чтобы включалось при напряжении выше 30В. А нагревательный элемент - любой. Хоть транзистор, хоть спираль от утюга или ТЭН
Транзисторы имеет смысл использовать, если надо получать стабильное потребление тока при разном напряжении (по типу электронной нагрузки). Так хоть 1КВт, хоть 5КВт можно получить. Зависит лишь от количества транзисторов. Вот только дорого и сложно для использования в качестве грелки...
Guest не авторизован
По-моему ТС не очень ясно выразился или его совсем неправильно поняли. Транзистор каким-то образом связан с СБ и обогревом помещения. Но ТС ни разу не озвучил необходимость транзистора в этой связке! И он ни разу не сказал, что транзистор будет нагревателем!
13 часа назад, Гость слава сказал:
Кто тут первый сказал "Мяу"?
ПС. Наверное рано я это заметил - ещё первую страницу не перевернули.
@Гость слава слушай, ты подумай вот о чем. Транзистор должен выполнять какую-то работу (иначе просто смешно). Какую? Работать в инверторе? Преобразовывать постоянку в переменку и ты хочешь это тепло полезно утилизировать? Или тебе нужен точный контроль тока через нагреватель? Или что?
Или просто греть транзистор, потому что слово красивое? Тогда нужно смотреть в сторону нихрома!
Posted (edited)
нужна одна мощная тр сборка  с рассеиванием 1000вт,  с невыдающимися параметрами и как можно дешевле. кто знает такие ?
Думаю ты первый, кто озадачился созданием киловаттного транзисторного обогревателя, поэтому тебе придётся самому собрать такую сборку из дискретных транзисторов. Накупи  хотя бы таких и установи их на хорошей медной плите: http://www.mospec.com.tw/pdf/power/2N3771.pdf
А лучше таких.. их меньше потребуется: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N5684-D.PDF
https://alhkma.com/content/Transistors/BP/BUR52.pdf
Edited by noise
Надо просто собрать УНЧ класс А на 1 кВт
ток 30а мах.
Т.е нужен просто полевой транзистор, управляющий такой нагрузкой? Типа IRF от бесперебойников с напряжением вольт 50 и током более 40А?
лучший обогрев идет от СВЧ транзисторов с рассеиваемой мощностью до 5 Ватт. Тепло равномерно распределено во всем инфракрасном диапазоне.
для предотвращения самовозбуждения обязательны ферритовые бусины на выводы, радиатор желательно медный, не тоньше 20 мм, никаких ребер, для уменьшения интерференции.
Крафт-Эбинг. Издание третье.
You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
    • Ты же сам жаловался, что тут всё не честно (модеры используют админресурс в своих интересах), вот только я столкнулся с этим раньше, сперва с одним модером, потом с админом, потом с другим модером. С первым модером (он кстати уже не модер) я действовал в ответ (как и со всеми остальными, я вообще с крабом общался, а он влез...), не я начал вести себя некорректно... эти ламеры думали, что они втроём могут заклевать, ща, я с детства привык против толпы воевать. Так как я оказался с намного лучше подвешенным языком, он ничего лучшего не придумал как забанить.  Да и потом, мы с ним весело общались в Песочнице, когда я писал под гостем, и даже, то что он правил мои посты, полностью заменяя мой текст своим, ему это не помогло. Я использовал его главную уязвимость, - он пользователь. И хоть мой гостевой ник страдал, но он же гостевой, да и много их у меня... долго рассказывать, он тему затёр, увидев, что ничего не может сделать, а его репутация страдает куда больше чем моя. Админу не понравились критические отзывы о работе сайта и форума, и пара моих картинок сделанных в стиле его рекламы (он вообще очень болезненно относится к критическим замечаниям, поэтому ты меньше пиши о ухудшении работы форума, а то он и тебя забанит), на которых была изображена роль админа, он на своих картинках забыл о ней указать, а я восполнил пробел, и упоминание того факта, что он зарабатывает деньги на сайте и форуме, но это же и так всем понятно... хоть отучил его от использования слова - "плюшки"  :)   А второму модеру, даже пару минусов нельзя поставить (или указать на ошибку в схеме...), банит на две недели. Например, несколько месяцев назад я рандомно поставил с десяток минусов (настроение хреновое было) и пара штук досталась ему, хотя когда ему доставались плюсы (да и другим - десятками) он чего-то вёл себя спокойно... или вот, пообщались, потом (пару лет назад) ему с десяток минусов влепил, все по делу, мог каждый минус обосновать... да, направленно, специально изучал его посты и где была достаточно к чему доколупаться ставил минус. Так мой ник забанил наверное навсегда, но так как у ника сохранилась возможность ставить оценки, то так получилось, что его вероятно повторно забанили (уже больше года он наверное был забанен) за минусы (а может он и разбанил, увидев что я кому надо минусы ставлю... ахаха), на две недели, и как только две недели истекли, ник разбанился (как раз в то же время разбанился и ник что был забанен на две недели и у меня их стало четыре :) )... или ещё случай был (лет пять назад, а может больше), я его с гостевого ника трoллил, а он взял и мой зарегиный ник забанил (причём айпи не совпадал, он видите ли догадался, что это я и не за минусы забанил, а за что-то там другое, не помню уже), нормально, да? Так что это количество ников, просто следствие банов, один не подставляю, мне на нём админ бабок немного должен, другой для подставиться под бан и для развлекухи форумчан специально регил, и из бана двое вышли. А потом я к четырём привык (прижились они, уже жалко их потерять) и вот для бана новый зарегил и стало пять.
    • Например ВОТ есть метод ремонта. Но это же бред...
    • Хотеть и мочь- понятия различны, Обычно не могу хотеть, а что хочу, То не могу иметь... Обычно.     Привет, друзья, вам с крымских берегов. Сюда добраться было нелегко. Но день рожденья праздновать охота, Поближе к родине Орфея с Геродотом.
    • Шайтан, ошибся! По разводке вроде подходит... Только она 5в на выходе дает, а там еще делитель вроде стоит повышающий.
    • ставить подальше ? это насколько ? )). И не ставить предохранитель на варисторах ? А в чем будет преимущество без предохранителя у варистора, когда лупанет мощный импульс?
    • Может не в той ветке создал тему, но все же... Собственно проблема 10-ти летних пежо ситроэнов и т.д. Вот и мне выдали на работе пыжыка, с такой же проблемой. Неинтересно как-то так кататся. Темнеет (или светлеет, у кого как включено отображение, прямое или инверсия) при нагреве жк дисплей на бортовом компьютере. При температуре до 20 градусов - все ок. Как только температура поднимается дисплей уверенно начинает темнеть вертикальными полосами, вплоть до полной неработоспособности. При легком нажатии пальцем на жк, изображение в месте нажатия появляется. На форумах по данным авто полно тем - но адекватного решения нет. Разные "системы" охлаждения придумывают - но неэффективно все это. С чем может быть связано? Неужели от старости?
    • Скорее наоборот, в прямом, у него рабочий ток только в обратную сторону... В прямом направлении рабочего тока нету, соответственно нельзя диод туда же запаять. Но! Из трансформатора выходят две обмотки. Соответственно, ты можешь поставить второй диод (даже больше скажу - используя тот же второй диод), получив дублированный второй выход. Их соединяй последовательно, и будет двуполярное питание.
