отопление транзистором
Гость слава
привет, всем кто здесь .
подскажите ,кто в теме, :
нужен мощный транзистор-сборка,
для обогревателя  от солнечных панелей.
 излишки энергии хочу пустить на обогрев помещения
нагреватель должен включатся, если напр более 30в, а если менее, не потреблять,
ток 30а мах.
нужна одна мощная тр сборка  с рассеиванием 1000вт,  с невыдающимися параметрами и как можно дешевле.
кто знает такие ?
8 часов назад, Гость слава сказал:
:D Ни хрена себе!
Боюсь, проще утюга ничего не будет.  Транзисторов таких что-то не слышал
24 минуты назад, Slavka сказал:
В первый раз слышу, чтобы транзистор использовали как обогреватель )
Ладно бы диод, с этим ещё можно смириться, а вот транзистор для этой цели - слишком шикарно!
Ну почему, встречал схему-стабилизатор тока, который использовался для обогрева зеркал в авто. На полевике. Думаю, вполне жизнеспособно.
Когда-то сам делал подогревной столик для пайки поликоровых плат, 85-90 градусов, нагрев транзистором КТ827.
Вообще-то подходящие транзисторы существуют. Но на счет цены - не знаю. Может, кому-то и не дорого:
Видел в инете нагреватель для пчелиных ульев, металлическая пластина с кучей полупроводников на дно улья.
Изменено пользователем boris_ka
А почему именно транзистор? Поставить компаратор+реле (или ключ), чтобы включалось при напряжении выше 30В. А нагревательный элемент - любой. Хоть транзистор, хоть спираль от утюга или ТЭН
Транзисторы имеет смысл использовать, если надо получать стабильное потребление тока при разном напряжении (по типу электронной нагрузки). Так хоть 1КВт, хоть 5КВт можно получить. Зависит лишь от количества транзисторов. Вот только дорого и сложно для использования в качестве грелки...
Гость не авторизован
По-моему ТС не очень ясно выразился или его совсем неправильно поняли. Транзистор каким-то образом связан с СБ и обогревом помещения. Но ТС ни разу не озвучил необходимость транзистора в этой связке! И он ни разу не сказал, что транзистор будет нагревателем!
13 часа назад, Гость слава сказал:
Кто тут первый сказал "Мяу"?
ПС. Наверное рано я это заметил - ещё первую страницу не перевернули.
@Гость слава слушай, ты подумай вот о чем. Транзистор должен выполнять какую-то работу (иначе просто смешно). Какую? Работать в инверторе? Преобразовывать постоянку в переменку и ты хочешь это тепло полезно утилизировать? Или тебе нужен точный контроль тока через нагреватель? Или что?
Или просто греть транзистор, потому что слово красивое? Тогда нужно смотреть в сторону нихрома!
нужна одна мощная тр сборка  с рассеиванием 1000вт,  с невыдающимися параметрами и как можно дешевле. кто знает такие ?
Думаю ты первый, кто озадачился созданием киловаттного транзисторного обогревателя, поэтому тебе придётся самому собрать такую сборку из дискретных транзисторов. Накупи  хотя бы таких и установи их на хорошей медной плите: http://www.mospec.com.tw/pdf/power/2N3771.pdf
А лучше таких.. их меньше потребуется: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N5684-D.PDF
https://alhkma.com/content/Transistors/BP/BUR52.pdf
Изменено пользователем noise
ток 30а мах.
Т.е нужен просто полевой транзистор, управляющий такой нагрузкой? Типа IRF от бесперебойников с напряжением вольт 50 и током более 40А?
лучший обогрев идет от СВЧ транзисторов с рассеиваемой мощностью до 5 Ватт. Тепло равномерно распределено во всем инфракрасном диапазоне.
для предотвращения самовозбуждения обязательны ферритовые бусины на выводы, радиатор желательно медный, не тоньше 20 мм, никаких ребер, для уменьшения интерференции.
Крафт-Эбинг. Издание третье.
