Комбинированное соединение резисторов. Кто может решать?
2 часа назад, Гость 680 Ом сказал:
 к сожалению я перечислил достаточный инструментарий для этого... надеюсь, что Вам никто не будет помогать.
Гость 680 Ом, Насчёт инструментария конечно да. Но это я написал полную инструкцию действий. И посмотрите на картинку которую я на 3 ей странице послал. Там именно этот метод. Я как раз искал как нулевую точку в контуре найти. С двумя резисторами (не, даже с тремя)  в контуре это без проблем, а с четырьмя резисторами это вы подсказали. Ну если б была такая возможность, я б вам обратно это вернул) И уж сам нашёл решение ;) Непонятные претензии какие то.
Изменено пользователем koderman
13 минуты назад, koderman сказал:
чего? того, что сумма падений напряжений в контуре равна 0? или что разность втекающего и вытекающих из точки токов равна 0? - не смешите... а может, как по известным сопротивлениям и ЭДС источника найти всё остальное? - Вы придумали? - этот способ я ещё в школе слышал (а это было ещё при СССР)... к счастью, я врубился уже после (редко приходиться решать подобные задачи, тем более таким способом) того, как Вы показали своё лицо.
Мде. Я другие способы тоже понял. Не только этот. Уже картинки приготовил, писал объяснение. И на меня начали наезжать. Но я не гордый, если они извинятся, я могу запостить всё. Ну да, это как бы логические и известные методы. Которые avv_rem вообще всё называл бредом.
Добро должно быть с кулаками. Считайте что я - добро.:) А avv_rem и noise(видимо Вы) часть той силы что всегда творит добро, желая всем вреда.
@koderman Когда Вы решите задачу с диагональными цепями без упоминания правил Кирхгофа и без многочисленных "если", сходите в АН - там Вас поймут с первого слова!
@Гость noсэр
Да решит он, чего там решать… я вообще не понимаю, чего я одним взглядом путь не увидел. Теперь я его постоянно вижу. В крайнем случае, будет решать как все – составляя систему уравнений, используя правила Кирхгофа (что, кстати, менее напряжно – по накатанной дорожке)… это же не повод в АН бежать и выносить им мозг, хотя, пусть сходит :D
4 часа назад, koderman сказал:
noise(видимо Вы)
нет, как обычно - мимо.
Говорите людям это чаще: знакомым, в автобусе, метро, на улице... будете в больнице, - тоже скажите, - пусть все об этом узнают :D
avv_rem давно не заходил, я за него волнуюсь. Ему пора укол ставить, Гость 680 Ом, помогите ему, ато опять пропустит ведь. Иначе случайно какой нибудь трюк напишете тут, а мне потом опять отдавать его вам обратно. Ну вот опять, я разберусь кому что говорить. Мне кажется если на форум свет пустить, то все зашипят и сгорят ;)
Смысл не в этом. Главное стрелки внутри контура. С помощью них можно теперь узнать напряжение на R3. Это да я сам придумал, немного Симон Ом помог.
Стрелки не наугад расставлены. С учётом суммы втёкших в контур токов. Есть сложнее случаи, но они тоже решаются по такому же принципу.
Я старался не упоминать Кирхгофа ради психического здоровья avv_rem. Кирхгоф мне помог распределить токи, а Георг помог извлечь из этого выгоду в виде нахождения разности потенциалов.
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
