Что можно сделать из платы телевизора
Имеется вот такая плата от импортного телевизора:
1)Есть ли тут модули которые можно использовать так ( не выпаивая их , а лишь выпилив).
2)Я так понимаю , что там есть ИК приёмник.Можно ли его использовать как дистанционное управление самоделками ( вкл\выкл ) (пульт отсутствует ).
3)для чего одна плата помещена в жестяной короб ?
4)Где в самоделках использовать тюльпан ? (Колонки?)
5) Что из этого можно сделать?
Там от этого телевизора ещё "огрызки" плат , но там лишь резисторы \ конденсаторы \ диоды.
IMG_20190322_214556.thumb.jpg.9370cebb035fb9faa0c0c8946c8b1853.jpgIMG_20190322_214638.thumb.jpg.99e9c93a2aa2a4a934849f480a7f0deb.jpgIMG_20190322_214901.thumb.jpg.7299f2e3e8f632e5758c2d9bf87e148b.jpgIMG_20190323_135014_183.thumb.JPG.fbd1728c61679ade68844eb6f73e9ce0.JPG
Изменено пользователем Radiohomemade
Только что, Radiohomemade сказал:
Это тюнер заэкранирован.
Помнится, в Санта-Барбаре из подобной штуки сделали радиомаячок для слежки за авто. Так что дерзайте, всё в ваших руках!
Получи фашист гранату!
26 минут назад, Radiohomemade сказал:
можно но не факт что будет работать.
выпаять что надо,  и выбросить остатки.
15 минут назад, TIMIK74 сказал:
Мне все надо.
Все пригодиться , что работает.
43 минуты назад, Radiohomemade сказал:
Сделать у тебя вряд ли получится. А вот получить опыт работы с паяльником можно. Распаяй плату, рассортируй резисторы и конденсаторы по номиналам, Узнай параметры транзисторов. Это будет полезней, чем пытаться что-то выпилить.
Для того, чтобы выпилить только нужный узел, не задев ничего важного, надо иметь ОЧЕНЬ большой опыт, знания и умения разбираться в паутине проводников на этой плате. Боюсь, что кроме разочарования ничего иного не получите.
Я купил только регуляторы 220к - 135руб, блок питания для компа 12V 30A - 700руб на Авито, у меня накал ламп последовательно 12V. Ламповые панельки из Китая 685 руб 20шт керамика. Всё остальное было. Конденсаторы и резисторы с тв, лампы валялись, раньше телемастером работал. По звуку конденсаторы подходят из фильтра по сети тоже из тв. Трансформаторы выходные из безперебойников APC500. Сетевые из разбора от старых приборов. Дроссели от светильников с 4 лампами. Диоды тоже из тв с диодных мостов. Оргстекло из экранов старых плоских тв и мониторов. Пластиковые трубки остатки от ремонта водопровода дома. Все затраты 2000 руб.
@Владислав2  тут конкретная плата и из этого надо сделать что-то. Как то так. Хотя у автора нет представления о схемотехнике.
Как выглядят детали на схеме я знаю , паять умею , просьба указать где именно тут УНЧ так как у меня пока мало опыта . Отметьте его.
2 часа назад, Radiohomemade сказал:
Ну там нет ли готовых вещей типа усилителя или ещё чего?
Есть усилитель (пометил красной линией), если всё сделать аккуратно, можно будет его использовать:
Выглядит как микросхема на радиаторе. Читаем маркировку - гуглим - смотрим. Или это слишком сложно для вас?
@Radiohomemade Всегда производитель  в описании (datasheet) продукта даёт рекомендуемую схему включения. Разработчики апаратуры могут вносить изменения, но основы остаются.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
