Объясните что не так с работой N-MOSFET + НИХРОМ
31 minutes ago, Прот5 said:
Буду знать!
Пока еще нет. Это не догма. Номинал резистора расчитывается исходя из емкости затвора, времени переключения и максимального тока, который может дать драйвер (в вашем случае выход ардуины).
36 minutes ago, Прот5 said:
Макс темп кристалла 125гр - это Ta
Максимальная температура - она всегда максимальная. Потом выходит дым. Та (ambient) - температура окружающей среды (комнатная для большинства домашних применений, на графиках указана обычно 25С  - буржуи, кондиционер). Вы ж не в космос запускаете и не в печку пихать будете. ИМХО взял 50С с запасом - закрытый корпус, лето, жара...
Теперь считаем: 125-50 = 75 градусов. Делим на тепловое сопротивление кристалл-среда (их там несколько - типа кристалл-корпус и т.д.), причем 135 - взято максимальное при тонких дорожках без лэйаута совсем (самое правое - с). С большим падом термосопротивление будет 78С/W. Получаем, что максимум (без перегрева кристалла выше 125 градусов) рассется 0,555Вт. Дальше по тексту..
1 час назад, KomSoft сказал:
Теперь считаем
@KomSoft Спасибо огромное за объяснение, многое стало понятно теперь! А вариант 1с) подразумевает толщину меди 2oz или 1oz?
Изменено пользователем Прот5
Спасибо @KomSoft за поддержку новичка и содержательную информацию по температурному режиму. Сам никогда так не считал, не было необходимости.
  На практике всё упирается в существующий конструктив. Берётся то, что есть под рукой, радиатор, пластина, уголок.... Запускается в режиме, близком к реальному, рукой определяется температура. Если рука не терпит, или ещё хуже с радиатора испаряется вода( как проверяют нагрелся ли утюг), то делается вывод о необходимости увеличения площади радиатора. Даже имея небольшой практический опыт, становится легко сделать вывод о том, какой может понадобится радиатор. При этом нужно держать в голове, что чем ближе температура транзистора к предельно высокой, тем меньше надёжность его работы.
Поэтому с smd компонентами не очень удобно работать, да и на большие мощности их редко используют. Сейчас огромный выбор транзисторов, а при 12 В можно и на 200 А найти. Чем больше Амперы, тем меньше сопротивление транзистора в открытом состоянии, а значит и выделение на нём тепла. Но при этом увеличивается ёмкость затвора, что может привести к затяжке фронтов при ШИМ модуляции. Тогда может понадобится драйвер, умощняющий  выход ардуина...и так далее. А потом появляется понимание, что всё это можно было сделать ещё лучше и проще, и так до бесконечности.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
А хз. Никогда точно не рассчитывал. Нужно подробнее читать даташит. Но я думаю, при таких тонких дорожках все идет через корпус, а не медь
12 часа назад, KomSoft сказал:
Как обеспечивается тепловой контакт с полигоном на плате? Типа: ничего, термопрокладка или термопаста с прижимом, клей, пайка?
Спасибо.
Если брюхо пластмассовое - то через выводы. Но термопаста на пластмасмовое брюхо, думаю вреда не принесет. И прижали - припаяли. Если на корпусе внизу площадка - паяем.
