Гаусс пушка - параметры конденсаторов.
Добрый день!
Решил собрать гаусс пушку. Начал с изучения всех расчетов, параметров и формул. Думаю о том, чтобы создать максимально эффективные конденсаторы. Все расчеты начинаются с их параметров:
"Зная емкость конденсатора и его максимальное напряжение можно найти энергию, которую может накапливать этот конденсатор. Умножаем емкость (не забыть перевести в Фарады! 1Ф=1000000мКф) на квадрат напряжения и делим все это на два. E=(C*U^2)/2 [Дж]" .
Как я понял, вся запасенная конденсаторами энергия, через катушки будет передаваться на снаряд - то-есть чем больше энергии накопят конденсаторы, тем быстрее он будет лететь. Для примера возьму конденсатор 200 мКф и 100 В, такой конденсатор по, приведенной выше формуле, сможет запасти в себя 1Дж энергии, а если взять конденсатор на 100 мКф и 200 В, выходит 2 Дж.
Вопрос: Правильно ли я предполагаю, что если  выбирать конденсатор с большим напряжением, нежели емкостью, то снаряд будет лететь быстрее, чем если выбрать конденсатор с большей емкостью, нежели напряжением?
В 23.03.2019 в 16:58, Дмитрий 298364293462398462 сказал:
далеко не вся, кпд очень низок,  часть идет на нагрев проводов, часть на токи фуко и нагрев снаряда, часть рассеется в пространстве...
По сути - имеет значение время разряда,  соответственно чем быстрее конденсатор разрядится, тем больше ток разрядки, при том что ток разрядки конденсатора нелинеен,  и падает с падением напряжения на обкладках.
Ток в общем случае зависит от напряжения на конденсаторе и от сопротивления катушки. Чем выше напряжение будет на конденсаторе, тем больше витков можно намотать на катушке, и тем больше будет выталкивающая снаряд сила.
Поэтому выгоднее применять высоковольтные конденсаторы меньшей емкости, чем низковольтные , большой емкости. Предполагаете правильно.
Могу посоветовать ещё делать гаусс с несколькими катушками, с запуском каждой по оптодатчику, при прохождении через неё снаряда, такая схема эффективнее разгонит снаряд , чем с одной катушкой.
Изменено пользователем E_C_C
Тогда уж, для получения ещё бОльшего КПД, необходимо использовать рекуперацию энергии(часть энергии с катушек возвращается обратно в конденсаторы)
Одним подбором ёмкостей (типов) и параметров катушки тут многое решается, но далеко  не всё.
Более того, чего должно быть больше, а чего меньше очень зависит от массы снаряда и его магнитных свойств, и вот почему:
1) действие магнитного поля должно прекратиться в момент подлёта к катушке. А подлететь он должен к катушке с максимально возможной скоростью. Тут учитываем кинетическую энергию;
2) желательно выбрать такой материал снаряда, что бы его остаточная намагниченность была ничтожной, дабы он, проходя через катушку, не навёл тормозящего поля. Ну и гасить ток индукции.
Как всё это учесть? Проще подбором.....
