aiv3006
Посоветуйте драйвер к прожектору
Posted (edited)
Всем привет ! Сгорел драйвер на прожекторе  прожекторhttps://viled.net/ru/road-lighting/ss-m2-k-n-64-350100130-4-0-67(не ремонтируемый залит компаундом) Матрица состоит из 36 светодиодов (модулей ) ,каждый модуль по 3шт. 6 вольт в паралель ,далее эти модули по 3 шт подключены последовательно ,итого 6*12=72вольт .на аликс прес не найду такой на 72 вольта .Хочу запаралелить 2 ряда питалово получится 6в*6=36вольт Хочу прикупить и запитать от БП 21-38 в 1,5 А (50Вт)
Как думаете пойдет такой блок ? И если да то нужно ли гасящие сопротивление ставить последовательно ко всей матрице ?
Скрины https://cloud.mail.ru/public/JKgX%2F8y34CwoJG
P.S Была мысль заточить эту матрицу под 12 вольт ,но сдесь нужно минимум перемычек так как орг стекло тогда не содится герметично на прокладку
Edited by aiv3006
Posted (edited)
Самое главное уйти сразу от параллельных соединений светодиодов к последовательному. Почему? Всё просто. При параллельном соединении при перегорании LED диода цепь гирлянды отключится и весь ток пойдёт по оставшейся цепи LED диодов. Это приведёт к перегоранию уже не одного а нескольких диодов в оставшейся не на обрыве цепи диодов. И к ускоренной деградации остальных. Блок питания лучше собрать самодельный, я использую детали от старых телевизоров. Благо их сейчас не меряно.
5c97442694944_09_10_18.thumb.jpg.75a6fe7c8212f2dfd1694548efe33126.jpg5c97472cd2eec_.-.thumb.jpg.c68c805c2613d9c8b739ac9c4cfd8f2b.jpg
Входной конденсатор подключается параллельно резистору 220к и подбирается по току LED диодов. На драйвере ток указан, но ток лучше всего делать меньше чуть не в 2 раза. Например у меня три диода по 48V 1050ma. Ток делаю 650ма - 550ма. Светит почти также, меньше греется и надёжность выше в разы. Начинать надо с конденсатора 1мкф 600V  и измеряя ток LED диодов подбирать.
Электролитический конденсатор берётся из соотношения С1 Х 10, т.е. если по сети конденсатор 3 мкф 600V, то электролитический должен быть не менее 30мкф 400V. В реальности чем больше, тем не хуже, иначе толчок тока заряда 3мкф 600V рвёт LED диоды. По этой же причине можно ставить электролиты в параллель при наличии возможности. Параллельно электролиту тоже нужен разрядный R 220К, 330К.
5c97497c4fa41_25_10.17-..thumb.jpg.a7981be20a88b4d9e71ac9b252d82333.jpg  5c97498db034b_LED2.thumb.jpg.45b1f5696de7e30d38ad35f6db8a1159.jpg
5c974a99b8029_-.thumb.jpg.6681bf14bd5fe8f0b301fb93cb13b217.jpg  5c974ab4cb17a_-..thumb.jpg.304ecb17eb94bb883acdf61403573014.jpg
5c974aed004e9_24_10.17-.thumb.jpg.04dda5a998cc0ae33a848644919afbdc.jpg5c974afd68572_24_10.17-..thumb.jpg.4e08c8c2296fc219aa9b2c104b810271.jpg
Отремонтировал таким способом уже десятки прожекторов, всё работает. Диод после диодного моста нужен для защиты LED диодов на случай пробоя диодного моста. Т.к. LED диоды не дёшевы. Родные драйверы летят пачками, поэтому и был взят на вооружение этот "деревянный" метод.
5c974f439bb5c_.thumb.jpg.e93e1f1c6eef1c66f96a2205c8d10978.jpg  5c974f56bd2e5_.2.thumb.jpg.ef86ac8e15697ad02409940800aa7d55.jpg
Конденсаторы по сети хорошо подходят от стиральных машин и квадратных светильников дневного света, соединять можно и последовательно, параллельно. Главное не превысить ток.
Ну всё, целая фотовыставка получилась.
Edited by Владислав2
@Владислав2  китайские светодиодные лампы так и сделаны, точно по Вашей методике. Смущает в такой схемотехнике только отсутствие гальванической развязки. Но "хозяин-барин".
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Posted (edited)
Всё верно, электрики в курсе. В светильниках три провода, один земля. И второе - обычно они под потолком и недоступны. Большие прожекторы вообще на порталах висят. Там так-же земля третий провод. Чтобы отключить или подключить всё равно в коробку лезть надо, а значит обесточить. А схему подсмотрел у светильников "Атон".
5c975401811f0_24_10.17-.thumb.jpg.a342fd2d886fe41d57bd0d3fa0583703.jpg5c9754116f4c2_.-..thumb.jpg.03c43e3b92863f085b380941b9761edb.jpg
Большей халтуры не встречал. Их спецы не знают что конденсаторы надо ставить на 600V, а не на 250V. Их пробивает, сгорают LED диоды. В добавок ко всему ещё и электролитические конденсаторы ставят на 200V. При обрыве LED диодов напряжение поднимается под 300V и всему светильнику приходит "кирдык". Пермь делает - стыд и срам. Я им уже привет передавал.
5c975535ebd2c_4--...thumb.jpg.e24d2cd5be39bf194a6502fb2830ccb5.jpg5c9755786945b_3-5.thumb.jpg.ee76a76485f4b30118e22941888bc8aa.jpg
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Posted (edited)
51 минуту назад, Владислав2 сказал:
Написано, диод 1N4007 стоит копейки, а например один LED диод 48V 1050ma стоит 500 руб. Их три, при вылете диодного моста "налетаем" на полторы штуки. Бывало, опыт. Предохранитель от такого не помогает, LED диоды успевает пробить обратным V.
Наверное рано открыл, было две картинки и описание ниже отсутствовали.
55 минут назад, Владислав2 сказал:
Всё просто.
Спасибо дружище за пояснения своей сборки очень продумано сделал ! Но в моем случае драйвер "самопал " не прокатит 1 - Делаю заказчику 2- драйвер должен быть влагозащещенный + в сам прожектор внутрь влазить  3 - драйвер уже куплен у узкоглазых и уже на подходе к моему городу со дня на день жду. Так что советуй  отталкиваясь от моего вопроса ,а именно гасящие сопротивление  1 на 2 модуля или 2 на каждый модуль или вообще 4 шт на  4 ряда в каждом модуле или не ставить вообще ? Вот в чем вопрос ;)
Posted (edited)
39 минут назад, aiv3006 сказал:
Делаю заказчику
Ничего, делаю и заказчикам такое, подобное. В светильниках 3 провода, один заземление. Не игнорируем и всё нормально.
При замене драйвера на аналогичный заводской  может повезёт и он будет работать. Гасящее сопротивление ставить пробовал, но дело в том что драйвер стабилизирует ток и при уст. дополнительного последовательного R поднимает напряжение. При достижении верхнего порога V драйвером, он начинает "хлопать" и светильник будет мерцать. Так уж идти по заводскому пути так и идти. Так изготовитель придумал. Сколько прослужит.
Единственный вариант найти драйвер на такое же V но ток по меньше.
Вот у меня другой вариант БП для прожектора как раз как говоришь заказчику.
5c97598ac780e_....thumb.jpg.4b09c29b2493e29272a54319883a6c29.jpg5c97599e7148e_..2.thumb.jpg.dbbaa52216df9ff3cfaf39f5d45b65fe.jpg
Люди довольны, сделано уже 10 прожекторов. Один мне за работу отдали уже, второй на подходе.
Здесь также после диодного моста нужен диод. Стоит в гараже и часто варят. Свет мигает. Кстати заводские драйверы в гаражах при сварке вообще не ходят. Имейте на заметку.
Мощный резистор меняется 10 шт. МЛТ2 330 ОМ, заодно удобно подбирать. Транзистор выполняет роль динамического фильтра и 47мкф 400V хватает с лихвой.  Между резисторами подкладываю плёнку и всё заматывается скотчем. Так-же делаю с платой. Корпус теплоотвод для транзистора и ничего не греется, т.к. резистор 2вт Х 9шт. более чем. С транзистором работают только прожекторы с большим числом диодов, на один, два мощных диода эта схема не подходит, пробивает транзистор из-за превышения мощности рассеиваемой на коллекторе.  Ну всё, всё что нажито непосильным трудом написал. Удачи.
Posted (edited)
1 час назад, Владислав2 сказал:
Как найти ? Я говорю же на скрине указал драйвер который купил и он скоро на почту придет . Что хочешь сказать что с ним не получится ?
Дружище это хорошо конечно ;)  Но тут вопрос то как сделать  на моем прожекторе питалово и с драйвером  тем который я заказал  .Что ж я зря заказывал чтоб самопал мостырить правильно ?
Делаю
Вот еще глянь переписку это я с сервис центров " светодиодных  светильников " с одним мастером списывался вот что базарит :
Здравствуйте ! Спасибо что помогли ! А еще вопрос критично ли если на драйвере будет написано 21-38 вольт ? (если да то какой ограничительный резистор последовательно драйверу подключить ? )
И меня интересует марка 1 светодиода в такой матрице ? Я думаю это 2-х кристальный какой то .Потому что он светится начинает от 4,2 в где то .Точнее сказать это светодиод (сборка) состоящий из двух последовательных светодиодов .Номинальное напряжения светодиода в основном 3в значит напряжение такой сборки будет 6 в * 6 шт(длина одной полосы в модуле ) =36 вольт Вот от куда я взял эту цифру 36 вольт  .Логичный расчет или я ошибаюсь ?
Суббота, 16 февраля 2019, 9:47 +03:00 от admin_vela <admin@vela.com.ua>:
Добрый день.
Вам нужно каждую матрицу отдельно подключить через такой драйвер. Тогда мощность каждой матрицы будет: 36В*0.9А=32.4Вт (соответственно две матрицы будут потреблять 64.8Вт)
или
Подключить две матрицы паралельно через такой драйвер. Мощность будет: 36В*1.5А=54Вт
Edited by aiv3006
4 часа назад, aiv3006 сказал:
а ты сам это и поймешь потом.
10 минут назад, SCHAMAN сказал:
Я вроде совет спрашивал  ,а не  " Пойму ли я потом ? "
Чувствуешь разницу ?
Только что, aiv3006 сказал:
Чувствуешь
а не чуйкой живу, а мозгами :D
8 часов назад, Владислав2 сказал:
Да ты шо... а я то думал, что при пробое диодного моста там напряжения вообще не будет... наивный я небось...
38 минут назад, я хочу так на багами сказал:
Бывает, что при пробое диод сваривается и получается КЗ, вследствие чего выгорает все, что после диода.
Вот, например, как здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=S3ODI5uTOxA
1 час назад, SCHAMAN сказал:
а мозгами
Тык посоветуй по теме тогда если мозги шарят как говоришь ;) Сам понимаешь предложения  "сам это и поймешь потом"  не о чем
Posted (edited)
6 минут назад, aiv3006 сказал:
посоветуй по теме
что тебе посоветовать? Светодиод и драйвер в XXI веке - как лампочка и батарейка у пионеров в ХХ веке - все настолько просто и примитивно да и пережевано. Сразу тебе скажу - надежность всего этого - все равно - никакая, особенно если эксплуатировать СД на токах более 60-70 процентов от номинального. Про влагозащищенные конструкции - вообще - отдельная тема - перегрев, ЕСР, пробои и т.п. - не один драйвер поднимал залитый или условно залитый-герметичный. Так что будь готов раз в пол-года-года делать все по новому.
Edited by SCHAMAN
3 минуты назад, SCHAMAN сказал:
Просто скажи в моей конструкции как в вопросе своем описывал токограничивающие резисторы последовательно модулям ставить нет  ? И если да то на сколько
зачем? Драйвер должен обеспечивать ТОК в цепи, на кой хрен там еще что-то городить?
А вот ток - проконтролировать и привести к
7 минут назад, SCHAMAN сказал:
нужно.
Я не буду описывать, как недавно переделывал драйверы и ремонтировал СД-светильники знакомому после того, как он пару раз их успел заменить в гарантийный срок эксплуатации. Просто сделай то, что я сказал.
Есть, правда, еще одна заморочка ... но это если поймешь ... считай кол-во СД, измеряй напряжение в момент включения и потом при горении, делай выводы ... если более чем - ограничиваешь и напряжение.
Я просто подумал что блок который я купил он на 1,5 А ,а родной на 700 ма  ( Матрицы не обидятся на меня если вместо 700 ма  1,5 А пожрать им дам ?  .Повторюсь я из начально не знал на сколько родной драйвер ибо маркировки вообще ноль в нете тоже ноль инфы ) и тока спустя неделю после заказа драйвера тот который я купил на 1,5 А  ,мне пришло письмо с сервис центра где мастер отписал конкретно параметры на драйвер конкретно к этому светильнику "Источник питания Аргос ИПС60-700Т IP67 0300:
Iout 700мА, Uout 40..85 v, PF 0,98,
соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц,
стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N),
гальваническая изоляция, пульсации <1%, рабочая Та -40..+60 Сº
Защита от холостого хода
Защита от короткого замыкания "
Еще в оди магазин запрос давал  там мужичек отписал
Добрый день.
или
Подключить две матрицы паралельно через такой драйвер. Мощность будет: 36В*1.5А=54Вт "
2 минуты назад, aiv3006 сказал:
за такое отрывать яйца нужно - простая ситуация - у тебя оборвался один фонарь с СД-матрицей - чем ты станешь кормить вторую - удвоенным током и ей придет радостный писец. :D
один фонарь с СД
Дружище не себе делаю щас нужно просто вырулить как то из того что есть . Мне хоть неделю потом пропашет . Лижбо пропохал  Вот я и задумался об ограничителях (сопротивлениях ) чтоб модулям не так тяжко пришлось .Лижбы после подключения планки вообще не обидились на меня  ,а то светильник уже за свой счет придется востанавливать и так задержал почти 1,5 месяца драйвер этот от япошек идет .Пацан заспрашивался меня все : Когда сделаю :(
3 минуты назад, aiv3006 сказал:
не о тех резисторах ты думаешь - тебе токовые датчики в драйверах "крутить" нужно в сторону увеличения номинала.
Я понял тебя приблизительно увеличивать сопротивления управления шимкой ( смотря конечно что там в нутри ) ,а ты такой разбирал
22 минуты назад, aiv3006 сказал:
я про такое не ведаю - я сказал ЧТО ДЕЛАТЬ -
34 минуты назад, SCHAMAN сказал:
23 минуты назад, aiv3006 сказал:
,а ты такой
именно такой - нет, но они все на одно лицо.
  • Similar Content
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • By Виталий Тамбов
      Попалась мне остаток неизвестной круглой led-люстры. сказали светодиодная лента рабочая. хочу попробовать приспособить ее  для освещения. ток не могу разобраться какой подобрать драйвер  - напряжение,ток,мощность?
       Круг разделен на  6  участков соединенных последовательно перемычками. В каждом участке по 25 smd  2835 .  дорожки собраны   по 5  штук. фото  прилагаются.  Спс  кто откликнется
    • By cutty_sark
      Есть предняя панель для компа от алиэкспресс:
      https://ru.aliexpress.com/item/4-USB3-0-2-USB2-0-Desktop/32964723291.html
      Надо "прицепить" к ней светодиодные индикаторы активности/прием-передача данных для каждого порта как для USB 3.0 так и для USB 2.0 (сверху). Бывает очень нужно, особенно когда работаешь/загрузаешь систему с флэшки без индикатора - не видно идет ли обмен данными или нет.
      В Сети есть такая передняя панель с индикаторами от StarTech, но очень дорогая.
      https://www.amazon.com/USB-3-0-Front-Panel-Port/dp/B01L62I5HK/
      Помогите со схемой пожалуйста.
    • Да они такие и не нужны никому. Проблема решается так: 1. Поставь стабилитрон на 4,7в (у него почти нулевая зависимость напряжения от температуры). 2. Параллельно стабилитрону подключи подстроечный резистор на 47кОм. С движка переменного резистора сними напряжение 3,75в. Движок переменного резистора при этом поделит сопротивление 47 кОм в пропорции 37,5кОм + 9,5кОм, что при параллельном их соединении даст 7,58кОм. Т. е. будет почти равно сопротивлению параллельно соединенных резисторов 12кОм и 20кОм, которое составляет 7,50кОм. Таким образом одновременно будет подавлен температурный дрейф операционного усилителя из-за входных токов.
    • Pavlik Когда ты говоришь что "у него 2 обычных ам детектора" ты врешь и демонстрируешь нубство. Во первых ты разделил надвое узел что уже неверно, во вторых ты игнорируешь что ток у диодов общий и он не меняется, то есть схема с двумя диодами и двумя контурами это единая и не делимая схема. В третих ты игнорируешь отсутствие нагрузки у т.н. "АМ-детекторов,  в четвертых ты игнорируешь частоту среза цепочки авто-смещения 14Гц, через нее никак не смогут пройти колебания огибающей детекторов, в пятых ты игнорируешь факт что диоды работают с постоянным запирающим напряжением а АМ-детекторы так не работают. в шестых ты говорил что диод всегда открыт в седьмых ты отрицал импульсный ток диодов в восьмых ты запускал ток обратной полярности в диод ну и есть в 9-х в 10-х.. просто уже лень перечислять. Короче ты НУБ!
    • В принципе можно. Главное с грузом не переборщит. До 40-42гц понизить можно. Для 30-35гц Qts должна быть не выше 0.4. Доп магнитом в два раза не снизить т.к этот магнит лишь фокусирющий а не основной, который и задаёт в зазоре силу В. Фокусирующий "собирает в кучу" рассеиваемое магнитное поле, а не образует его.  Иногда (50/50) помогает перемагничивание магнитной системы т.к динамики после сборки намагничивают в индукторе. Но В зависит от качества (свойств) применяемого изготовителем ферромагнетика.
    • А разве вы иначе думали? Задача следователя - найти улики, а задача прокурора - использовать их для обвинения. И только у суда задача во всем разобраться. Поэтому "все будет использовано против вас" Надеешься индульгенцию себе нализать?   Очередная заметка для дебилов: Не доехал котенок до бати походу...
    • не катит, только от ананасоФФ ...
    • Вот, например, - http://tel-spb.ru/lc.html. Они зависимы. Выбираете имеющийся конденсатор и для него вычисляете индуктивность. Или наоборот. А вообще, гугл в помощь -  https://www.google.com/search?q=расчет+колебательного+контура&oq=расчет+колебательного+контура
