Посоветуйте драйвер к прожектору
10 часов назад, SCHAMAN сказал:
токовые датчики в драйверах
А что за токовые датчики в драйвере  ? можешь на схеме драйвера какого нибудь показать ? Я гуглил по теме как видешь гугл даже такого не знает
Хорошая получилась тема, очень полезная, и всё на опыте, который не сразу приходит. В качестве датчиков тока обычно фигурируют резисторы, а вот где они стоят, надо разбираться на месте, если ещё к этому месту можно добраться.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
3 минуты назад, Ремирович сказал:
Будь другом приблизительно на любой схеме драйвера LED  покажи такие сопротивления ( датчики )  хоть представление иметь буду ,а то даже гугл без понятия что за чудо такое "датчик тока в  драйвере LED"
4 часа назад, aiv3006 сказал:
в истоке мосфет-ключа или с истока встроенного в драйвер ключа на массу низкоомные резисторы.
На схеме - R1 - R2
32 минуты назад, SCHAMAN сказал:
На схеме - R1 - R2
Блин ну я и говорил про них !  А глянь пост http://forum.cxem.net/index.php?/topic/208517-посоветуйте-драйвер-к-прожектору/&do=findComment&comment=3135687  Запутал меня :(
19 часов назад, я хочу так на багами сказал:
Да ты шо... а я то думал, что при пробое диодного моста там напряжения вообще не будет... наивный я небось...
Да ради бога, написано - проверено. Не верите, наступите на свои грабли.
В 24.03.2019 в 13:57, Владислав2 сказал:
Самое главное уйти сразу от параллельных соединений светодиодов к последовательному. Почему? Всё просто. При параллельном соединении при перегорании LED диода цепь гирлянды отключится и весь ток пойдёт по оставшейся цепи LED диодов. Это приведёт к перегоранию уже не одного а нескольких диодов в оставшейся не на обрыве цепи диодов. И к ускоренной деградации остальных.
Всё уже написано.
4 минуты назад, aiv3006 сказал:
ты говорил о какой-то херне:
17 часов назад, SCHAMAN сказал:
сопротивления управления шимкой
в моей цитате - твои слова! :)
18 часов назад, SCHAMAN сказал:
за такое отрывать яйца нужно - простая ситуация - у тебя оборвался один фонарь с СД-матрицей - чем ты станешь кормить вторую - удвоенным током и ей придет радостный писец. :D
Где противоречие ?
14 минуты назад, SCHAMAN сказал:
Ой ! :rolleyes: Теперь вкурил
"Задача вывода 3 (CS) состоит в отслеживании тока первичной обмотки путем подключения резистора небольшого номинала. Это позволяет как поддерживать действующее значения тока постоянным при изменении внешних факторов, так и организовать, например, защиту от перегрузки и короткого замыкания: если напряжение на CS превышает 1 В на протяжении более чем 15 мс, то контроллер полностью останавливает свою работу."
18 часов назад, aiv3006 сказал:
и тока спустя неделю после заказа драйвера тот который я купил на 1,5 А  ,мне пришло письмо с сервис центра где мастер отписал конкретно параметры на драйвер конкретно к этому светильнику
За полторы недели  можно сделать из "ширпотреба" 5 светильников точно,  и деньги за новый драйвер взять себе в качестве " бонуса". Это не понты, я уже всё подробно написАл. Ваш драйвер по току в 2 раза выше номинала и шанс спалить в 2 раза выше. Поверьте, дешевле собрать мой вариант. Мне вообще не нужны ни драйверы, ни параметры. Ручками всё делается. И главное - работает.
Искать ограничение  тока в светильнике клиента - сами понимаете. Наступать на грабли, так на свои. Ваше право. Удачи.
5c97442694944_09_10_18.thumb.jpg.75a6fe7c8212f2dfd1694548efe33126.jpg5c97472cd2eec_.-.thumb.jpg.c68c805c2613d9c8b739ac9c4cfd8f2b.jpg
Входной конденсатор подключается параллельно резистору 220к и подбирается по току LED диодов. На драйвере ток указан, но ток лучше всего делать меньше чуть не в 2 раза. Например у меня три диода по 48V 1050ma. Ток делаю 650ма - 550ма. Светит почти также, меньше греется и надёжность выше в разы. Начинать надо с конденсатора 1мкф 600V  и измеряя ток LED диодов подбирать.
Можно и нужно. Между выходом блока питания и LED диодами последовательно включаем прибор, например Ц4353 и замеряем ток. Начинать надо с малого C , например 1мкф 600V и по-потихоньку добавляя C. Следим за током. Ток не более 2\3 от номинала. Проверено. Кто не верит, грабли свои берём. Доказывать не буду.
В 25.03.2019 в 16:11, SCHAMAN сказал:
это не херня - это сопротивление на самом деле управляет шимкой.
а твоя цитата сделана от ТВОЕГО имени, а не от его...
22 минуты назад, Starichok сказал:
Я верил в здравых людей на этом сайте :rolleyes: Сгодня получил драйвер БП 21-38 в 1,5 А (50Вт)   завтра буду подключать .Хочу ваше мнение услышать пойдет  такой драйвер к моей переделки по мощности ? Если считаете что великоват то что  посоветуете чтобы понизить мощность на драйвере ? В данной ситуации нужно отталкиваться от того что есть  (сторонний драйвер - самопал не пойдет так как заказчик уже  оплотил этот драйвер и знает то что он у меня )
2 часа назад, Starichok сказал:
такая логика приведет к тому, что и сетевой выключатель можно притянуть за уши и назвать "коммутатором ШИМ-ки", а пин ее питания - "портом управления ШИМ-ки", но применительно к первому - даташит однозначно трактует такие пины как CS - "токовый датчик". :D
2 часа назад, aiv3006 сказал:
- тебе расскажут теперь те, кому ты веришь -
- это твой выбор.
16 часов назад, SCHAMAN сказал:
а теперь приведи свои аргументы, что резистор (сопротивление) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ токовым датчиком.
а также приведи свои  аргументы, что токовый датчик НЕ УПРАВЛЯЕТ шимкой.
или, как вариант, что пин CS НЕ УПРАВЛЯЕТ шимкой...
16 минут назад, Starichok сказал:
заем оспаривать очевидное - я разве похож на идиота?!
Разговор шел о
В 24.03.2019 в 21:36, aiv3006 сказал:
увеличивать сопротивления управления шимкой
Токовые датчики никто и никогда так не называл и не называет, поскольку они не управляют ШИМ-кой в прямом понимании, а просто дают в компаратор ШИМ-ки по падению напряжения на резисторах токового датчика информацию о токе в цепи сток-исток ключа.
Изменено пользователем SCHAMAN
 Всем спасибо за дельные советы ! Поставил я драйвер пошел без заморочек, за 1 час работы T = 40 градусов .Правильный совет оказался мужичка в письме из сервис центра
"Светодиоды "заберут" столько тока сколько им дадут. Любая энергия куда-то девается, в данном случае диоды будут сильно греться. Если удастся отвести лишнее тепло от светодиодов (критичная температура 80-100С), то такая система может работать, т.е. диод 65Вт станет 100Вт. "
Так и есть  на скрине на зеленом мультеметре ампераж на желтом вольтаж .Светильник взяял от драйвера 500ма и 34 вольта
Изменено пользователем aiv3006
