Определение амплитуды ЧМ сигнала
Здравствуйте. Подскажите, каким образом можно реализовать определение амплитуды/мощности принимаемого сигнала в ЧМ-радиоприемнике. Возможно ли это в сделать в приемнике на микросхеме типа TDA7000 и т.п.?
@kotosob Спасибо, почитал. То, что нужно. Возможные пути понял.
Скажите, пожалуйста, можно ли в микросхеме на рисунке с какого-то вывода снять напряжение АРУ?
@6aT9l ,..даташит ты всеж не понял или не читал..)..Нет в ней и в подобных приемниках с фазовым детектором АРУ.Подробней о устройстве  ЗДЕСЬ .Можно попытаться снять сигнал через емкость с 4-го вывода--вход фильтра ограничителя и ОУ автоподстройки-- на детектор S-метра,но его реальная польза здесь --наблюдение дерганья стрелки при работе этих узлов--вообще сомнительна.На выход звука тоже бессмысленно--при уменьшении сигнала приема звука просто  нет .).
Изменено пользователем kotosob
Даташит читал, понял, но похоже не так, как нужно)
7 часов назад, kotosob сказал:
Как раз хотел спросить, можно ли так сделать. Почему будет дерганье? Это ж ЧМ, амплитуда вроде должна быть почти постоянной. К тому же цепочка диод-конденсатор "запомнит" максимум сигнала. Насколько я понял, там частота около 70кГц, должна работать схема наподобие такой.
@6aT9l  какой смысл делать АРУ ,если при определенном пороге сигнал просто не детектируется фазовым детектором и не работает ,ессено,автоподстройка..,посмотреть на стрелку,что ли,при каком уровне это происходит!?.)).Еще раз--в этой микросхеме костыли не имеют практического смысла.Существуют доступные массовые интегральные приемники УКВ диапазона и схем на дискрете,где такая функция предусмотрена.Читайте лит. в поиске.,смотрите,в каких приемниках УКВ и на чем\зачем это делается..по первой ссылке,хотя бы..удачи..:)
В высококачественных УКВ приёмниках если и применена АРУ,  то она местная по УКВ блоку и охватывает только каскад УВЧ чтобы не перегружать смеситель.  В тракте ПЧ только ограничение. АРУ в ПЧ применялась в приёмниках среднего класса с совмещённым трактом АМ/ЧМ, где, по сути, по другому и не реализовать. Но и качество приёма ЧМ в таких аппаратах не на высоте. По поводу индикации уровня приёма, то она включается до каскадов УО, если это возможно Кстати, полезная вещь в плане не только показометра уровня принимаемого сигнала, но и индикатора многолучевого приёма.
В 28.03.2019 в 13:25, 6aT9l сказал:
По моему с вывода 12 можно попробовать снять, усилить, выпрямить и будет СИГНАЛ АРУ
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
