Помогите с цветомузыкой
Решил собрать цветомузыку
http://cxem.net/sound/light/light23.php
Предусилитель
1)Можно ли поставить вместо отдельных диодов ленты (изменить на 12В.)
2)Как должна выглядеть цветомузыка?Поставить светодиодные ленты  на крышку корпуса или на фанеру отдельно и подключить через провод?
3)под C4 , R2 и  R7 земля что ли?
4)можно ли вкл\выкл схему через Ик диод?
5) насколько хватит маленькой батарейки на 12В?Или нужен блок питания на 12 В?
6)расскажите как вы сделали свою цветомузыку и если можно фото.
Изменено пользователем Radiohomemade
1 нет
2 хоть как, как удобно.
3 общий провод
4 ?
5 нужен бп мощный
6 руками, это было в 1990, АСЭ родключали к усилителю вместо ЗГ делал в детстве.
7 в разделе про светодиоды и эффекты есть данная тема.
Транзистор может не потянуть ток ленты светодиодов = хоть марка транзисторов и не показана но по ограничительному сопротивлению можно понять что схема на 1 светодиод.
была неплохая тема = почитай
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1) можно, дополнив мощным транзистором, лучше полевиком и убрав резистор. Зависит от длины (тока, мощности) ленты.
2) каждый д.... (паяет) как он хочет. Это ваш выбор. Хоть на фанеру и закрыть матовым оргстеклом. Хоть по периметру комнаты ленты наклеить.
3) да
4) можно, добавив отдельный блок управления по ик . Будет на порядок сложнее этой схемы.
5) нет, про батарейки забудьте.  Нужен мощный блок питания (зависит от длины, мощности лент)
12 минуты назад, KomSoft сказал:
3) да
Хорошо хоть разъяснили.
Вроде цветомузыка – просто , а тут такие подводные камни , что мозг сломаешь!
12 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Радуга лучше и проще?
Там усилителя вроде нет.
@Radiohomemade  собираете все темы про цветомузыку, читаете, а дальше анализируете что и как хочется.
Как для меня, я бы сделал на лампах.
Если подключать к выходу усилителя мощности или другого мощного сигнала, то усилитель не нужен. А если от микрофона или линейного выхода - нужен. А еще есть компрессоры....
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
Для того чтобы анализировать хорошо бы опыт которого у меня к сожалению нет.
Ламп у меня нет , да и громоздко это.
Да и вообще детали то разные , мне какие-то определенные нужны или можно любые ставить и любого производителя \ годов?
Электролитические конденсаторы наверное не стоит ставить?Они со временем высыхают.(ненадёжны).
10 минут назад, KomSoft сказал:
Т.е если колонка не нужен , телефон нужен?
@Radiohomemade а что у вас вообще есть в наличии?
как обычно - читаем Борисова стр 406. и далее. это для общего сомобразоавания. Далее читаете темы что в разделе посвященым световым эффектам
@Radiohomemade  нужен сигнал зч, минимально 250мВ, дальше усилитель и компрессор, далее фильтры, далее ключи токовые для светоленты. Ну была тут  хорошая тема почему не ищите?
11 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Из деталей? От современных смд , но я их не паял , да и у меня простой паяльник (если только на жало проволку намотать) , современные импортные детали , советские.
В общем выбор большой.
В общем либо
остатки\останки техники , либо просто детали , иногда целая или почти целая техника.
@Radiohomemade Если Вы будете брать сигнал с линейного выхода, то предварительно усилить лучше этим  ПУ.
Изменено пользователем rocker60
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
Что так сложно то...
В Радуге это есть (кроме усилителя)?
2 минуты назад, Radiohomemade сказал:
Что так сложно то..
а кто говорил что будет легко?
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/205912-цветомузыка-с-разделением-по-частотам/
9 минут назад, rocker60 сказал:
А как ПУ  расшифровывается?
Пусковая установка?
Детали любые?
Нет , но не настолько же!
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
