Radiohomemade
Помогите с цветомузыкой
Posted (edited)
Решил собрать цветомузыку
http://cxem.net/sound/light/light23.php
Предусилитель
1)Можно ли поставить вместо отдельных диодов ленты (изменить на 12В.)
2)Как должна выглядеть цветомузыка?Поставить светодиодные ленты  на крышку корпуса или на фанеру отдельно и подключить через провод?
3)под C4 , R2 и  R7 земля что ли?
4)можно ли вкл\выкл схему через Ик диод?
5) насколько хватит маленькой батарейки на 12В?Или нужен блок питания на 12 В?
6)расскажите как вы сделали свою цветомузыку и если можно фото.
Edited by Radiohomemade
Posted (edited)
1 нет
2 хоть как, как удобно.
3 общий провод
4 ?
5 нужен бп мощный
6 руками, это было в 1990, АСЭ родключали к усилителю вместо ЗГ делал в детстве.
7 в разделе про светодиоды и эффекты есть данная тема.
Edited by TIMIK74
А почему ленту не получится поставить вместо 1 светодиода?
Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам
Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В
Читать статью...
Транзистор может не потянуть ток ленты светодиодов = хоть марка транзисторов и не показана но по ограничительному сопротивлению можно понять что схема на 1 светодиод.
была неплохая тема = почитай
А если взять большего номинала или добавить радиатор?Потянет?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
советую = вот эту тему посмотри !
Только что, Radiohomemade сказал:
какой транзистор?
9 минут назад, Rede RED сказал:
какой транзистор?
Самую первую схему?
Как какой?
1) можно, дополнив мощным транзистором, лучше полевиком и убрав резистор. Зависит от длины (тока, мощности) ленты.
2) каждый д.... (паяет) как он хочет. Это ваш выбор. Хоть на фанеру и закрыть матовым оргстеклом. Хоть по периметру комнаты ленты наклеить.
3) да
4) можно, добавив отдельный блок управления по ик . Будет на порядок сложнее этой схемы.
5) нет, про батарейки забудьте.  Нужен мощный блок питания (зависит от длины, мощности лент)
12 минуты назад, KomSoft сказал:
3) да
Хорошо хоть разъяснили.
Вроде цветомузыка – просто , а тут такие подводные камни , что мозг сломаешь!
12 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Радуга лучше и проще?
Там усилителя вроде нет.
Posted (edited)
@Radiohomemade  собираете все темы про цветомузыку, читаете, а дальше анализируете что и как хочется.
Как для меня, я бы сделал на лампах.
Edited by TIMIK74
Если подключать к выходу усилителя мощности или другого мощного сигнала, то усилитель не нужен. А если от микрофона или линейного выхода - нужен. А еще есть компрессоры....
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
Для того чтобы анализировать хорошо бы опыт которого у меня к сожалению нет.
Ламп у меня нет , да и громоздко это.
Да и вообще детали то разные , мне какие-то определенные нужны или можно любые ставить и любого производителя \ годов?
Электролитические конденсаторы наверное не стоит ставить?Они со временем высыхают.(ненадёжны).
57 минут назад, Radiohomemade сказал:
Эта схема не рабочая!
10 минут назад, KomSoft сказал:
Т.е если колонка не нужен , телефон нужен?
Posted (edited)
@Radiohomemade а что у вас вообще есть в наличии?
как обычно - читаем Борисова стр 406. и далее. это для общего сомобразоавания. Далее читаете темы что в разделе посвященым световым эффектам
Edited by TIMIK74
Потому что не правильная, грубые ошибки в ней.
Posted (edited)
@Radiohomemade  нужен сигнал зч, минимально 250мВ, дальше усилитель и компрессор, далее фильтры, далее ключи токовые для светоленты. Ну была тут  хорошая тема почему не ищите?
Edited by TIMIK74
Posted (edited)
11 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Из деталей? От современных смд , но я их не паял , да и у меня простой паяльник (если только на жало проволку намотать) , современные импортные детали , советские.
В общем выбор большой.
В общем либо
остатки\останки техники , либо просто детали , иногда целая или почти целая техника.
Posted (edited)
@Radiohomemade Если Вы будете брать сигнал с линейного выхода, то предварительно усилить лучше этим  ПУ.
Edited by rocker60
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
Что так сложно то...
В Радуге это есть (кроме усилителя)?
9 минут назад, rocker60 сказал:
А как ПУ  расшифровывается?
Пусковая установка?
Детали любые?
а кто говорил что будет легко?
Нет , но не настолько же!
    • да на авито полно всяких эпра,я например продаю.
    • Искажения не велики и спектр резко спадающий. Для ламп характерный. В сумме с выходным каскадом будет хорошая компенсация.  На входе 0,5 в на выходе 16 в. rms.
    • Не бреши, Василич! Где, везде? Вот тебе странички из паспорта "Шкаф усилительный одноканальный ''Зал'' 50У-93, 50У-97" Читай    Люди говорят о номинальной мощности и гармониках менее 1-го % Это ЛОМО. Производитель профессиональной ламповой аппаратуры. Никто, кроме тебя, не говорит о 10-ти %%. Я тебя уже спрашивал - зачем мне нужно значение мощности, при которой, по твоим собственным словам, усилитель слушать не возможно? Зачем, Василичь? Что потребителю даст эта цифра? Все твои максимальные, музыкальные, программные, AES, PMPO и прочие искусственные мощности, придуманы не инженерами, а рекламщиками. Вот тебе пример. Страничка из паспорта  УКУ Радиотехника-020-Стерео Неискажённая, при 0,5% КНИ и, ещё, какая то музыкальная. Благо, завод поделился с нами своей методикой измерения этой самой музыкальной мощности А теперь скажи, "инженер", может ли обычный советский потребитель реально получить дома те самые 70 Ватт, заводом обещанные?. При при нормальной работе усилителя , как ты выразился. 100500 раз нет! И, ещё раз, нет! Эта мощность может быть получена очень кратковременно и только в специальных условиях. Поэтому, для потребителя, она никакой практической пользы не имеет. А, вот для рекламщика имеет! Вы покупаете 70-ти Ваттный усилитель, шепчет он на ушко. И 90 Ваттную колонку, в которой, если её вскрыть, стоят динамики 30, 15 и 10 Ватт. Есть хороша статья, на английском о честности при измерении мощности усилителя.  Так что, Василичь, хоть пеной изойдись, не нужна никому тут твоя максимальная мощность, при 10% КНИ. Нужна она только тебе, для рекламы. Чтобы продать одноваттный однотакт, как 10-ти Ваттный. Навешав лапши про "звучание". Как я уже тебе говорил, я строю усилители для качественного звука. Как бы тебе это не было противно. Эх практик, практик. Ты, хоть, осциллограф видел? Для двухтакта, самое начало заметного на глаз уплощения вершин, как раз и есть 1% КНИ. Смотри скриншоты, которые я выкладывал. Для однотакта характер искажений совершенно другой. Там, в основном, одностороннее ограничение. И определить КНИ "на глазок", гораздо сложнее.
    • Слава ты просто не дорос до этого. Нет у тебя практики не изготавливал ты всю жизнь усилители,(на один усилитель хватило сил и то не доделанный и не настроенный) ! Не вращался среди радиолюбителей! Выхлоп он и есть выхлоп у УНЧ. А ты всё кичишься своей дворянской кровью! Будь проще и народ потянется к тебе! Нос не задирай. Парень прекрасные усилители делает. Мастер  своего  дела не чета тебе и не тебе судить о его работах. С Тимвалом согласен,парень всё показал как делается усилитель ,форму,вид,конструктив! elektro220 , ты не волнуйся,будут наезжать здесь обязательно  теоретики,не имеющие паяльника дома даже! Продолжай  начатое дело,ждём фото  новых работ.
    • Чуток ошибся, собирал вот такой на IR2520 - https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/43/
    • бггггггг............ поржал от души никакой разницы
    • Отмакетировал схему твою. Та же самая лампа 6Н1П , при  260 вольт Анодного напряжения . Очень плохой драйвер!  При 16 вольт на выходе  на входе -----мв  1 кГц  при  этом  КНИ  ----- % не сообщаю. Снял скрин выложу после ответа твоего.У тебя симулятор КНИ  показывает  какой на выходе схемы? Или слепой  симулятор. Ты что не мог проставить уровни сигнала на схеме,узнать Коэф. усиления?  Ты можешь в симуляторе настроить схему на наименьшие КНИ или мне на макете это сделать самому? Тогда зачем такой симулятор,если он ничего не умеет?
