Radiohomemade
Помогите с цветомузыкой
35 posts in this topic
Posted (edited)
Решил собрать цветомузыку
http://cxem.net/sound/light/light23.php
Предусилитель
1)Можно ли поставить вместо отдельных диодов ленты (изменить на 12В.)
2)Как должна выглядеть цветомузыка?Поставить светодиодные ленты  на крышку корпуса или на фанеру отдельно и подключить через провод?
3)под C4 , R2 и  R7 земля что ли?
4)можно ли вкл\выкл схему через Ик диод?
5) насколько хватит маленькой батарейки на 12В?Или нужен блок питания на 12 В?
6)расскажите как вы сделали свою цветомузыку и если можно фото.
Edited by Radiohomemade
TIMIK74    676
Posted (edited)
1 нет
2 хоть как, как удобно.
3 общий провод
4 ?
5 нужен бп мощный
6 руками, это было в 1990, АСЭ родключали к усилителю вместо ЗГ делал в детстве.
7 в разделе про светодиоды и эффекты есть данная тема.
Edited by TIMIK74
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Rede RED    1092
Транзистор может не потянуть ток ленты светодиодов = хоть марка транзисторов и не показана но по ограничительному сопротивлению можно понять что схема на 1 светодиод.
была неплохая тема = почитай
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Rede RED    1092
советую = вот эту тему посмотри !
Только что, Radiohomemade сказал:
добавить радиатор?Потянет?
какой транзистор?
9 минут назад, Rede RED сказал:
какой транзистор?
Самую первую схему?
Как какой?
KomSoft    421
1) можно, дополнив мощным транзистором, лучше полевиком и убрав резистор. Зависит от длины (тока, мощности) ленты.
2) каждый д.... (паяет) как он хочет. Это ваш выбор. Хоть на фанеру и закрыть матовым оргстеклом. Хоть по периметру комнаты ленты наклеить.
3) да
4) можно, добавив отдельный блок управления по ик . Будет на порядок сложнее этой схемы.
5) нет, про батарейки забудьте.  Нужен мощный блок питания (зависит от длины, мощности лент)
12 минуты назад, KomSoft сказал:
3) да
Хорошо хоть разъяснили.
Вроде цветомузыка – просто , а тут такие подводные камни , что мозг сломаешь!
12 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Радуга лучше и проще?
Там усилителя вроде нет.
TIMIK74    676
Posted (edited)
@Radiohomemade  собираете все темы про цветомузыку, читаете, а дальше анализируете что и как хочется.
Как для меня, я бы сделал на лампах.
Edited by TIMIK74
KomSoft    421
Если подключать к выходу усилителя мощности или другого мощного сигнала, то усилитель не нужен. А если от микрофона или линейного выхода - нужен. А еще есть компрессоры....
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
Для того чтобы анализировать хорошо бы опыт которого у меня к сожалению нет.
Ламп у меня нет , да и громоздко это.
Да и вообще детали то разные , мне какие-то определенные нужны или можно любые ставить и любого производителя \ годов?
Электролитические конденсаторы наверное не стоит ставить?Они со временем высыхают.(ненадёжны).
Sstvov    111
57 минут назад, Radiohomemade сказал:
Эта схема не рабочая!
10 минут назад, KomSoft сказал:
Т.е если колонка не нужен , телефон нужен?
TIMIK74    676
Posted (edited)
@Radiohomemade а что у вас вообще есть в наличии?
как обычно - читаем Борисова стр 406. и далее. это для общего сомобразоавания. Далее читаете темы что в разделе посвященым световым эффектам
Edited by TIMIK74
Sstvov    111
Потому что не правильная, грубые ошибки в ней.
TIMIK74    676
Posted (edited)
@Radiohomemade  нужен сигнал зч, минимально 250мВ, дальше усилитель и компрессор, далее фильтры, далее ключи токовые для светоленты. Ну была тут  хорошая тема почему не ищите?
Edited by TIMIK74
Posted (edited)
11 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Из деталей? От современных смд , но я их не паял , да и у меня простой паяльник (если только на жало проволку намотать) , современные импортные детали , советские.
В общем выбор большой.
В общем либо
остатки\останки техники , либо просто детали , иногда целая или почти целая техника.
rocker60    1370
Posted (edited)
@Radiohomemade Если Вы будете брать сигнал с линейного выхода, то предварительно усилить лучше этим  ПУ.
Edited by rocker60
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
Что так сложно то...
В Радуге это есть (кроме усилителя)?
9 минут назад, rocker60 сказал:
А как ПУ  расшифровывается?
Пусковая установка?
Детали любые?
а кто говорил что будет легко?
Нет , но не настолько же!
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
    • Так ребенку понятно, что если ничего не трогали, кроме задней крышки - значит появилось механическое повреждение. Например, оторвали какой-то провод. Ищите. Если визуально ничего - тестер в руки и прозванивать по схеме. А видео с ютуба больше не смотрите.
    • но не тебе, раз ты не в состоянии понять, что дилетантам, клиентам, сантехникам и домохозяйкам нечего делать внутри сложнобытовой техники и аппаратуры. Смысл создания тут твоей темы? Советов тут все равно тебе не будет - ты далек от электроники и ремонта, ищи специалиста и не трать время ... потрать его на зарабатывание гонорара мастеру.
    • Мне нужно от powerbank. )).  И тема как снизить пусковой ток.  Есть что предложить по теме конкретно слушаю. Остальное офтоп.
    • Не возвышайте себя над другими.Это первое.Второе,сказать,отнеси мастеру и я могу,это не ответ,ответ сказать адрес или номер телефона мастера.А называть меня самоуверенным дилетантом,тогда вы самоуверенный якобы умник,что еще я могу вам ответить,по делу не написали ничего,все что вы сказали,понятно было изначально даже ребенку.
    • @Pаvlik Забей. Такие знатоки вычисляются сразу по словоблудию, плохому знанию русского языка и злоупотреблению редких слов. Всегда есть характерные признаки, вот например, для этого чудика это было - "когда я понял принцип диодного выпрямления, меня озарило" и "поставил тумблеры, без диодов стало лучше слышно". Такие чудики отказываются представить результаты измерений, начинают флудить и быстро затыкаются, если им представить хотя бы результаты симуляции. Как правило, приборов у них нет или они старые, как сам этот чудик, денег ведь жалко купить хороший аппарат для измерения.  И конечно нельзя говорить, что нужны для детектирования только диоды Шоттки, изначально это бред.
    • Вот! Человек соблюдает правила ТБиОТ - хранит самое ценное в женщине, чтобы не попало в пасть собаке. Хвалю!!!
    • ....отвечать стану,если посчитаю нужным,а с сей поры--с оценкой твоей не деловой заносчивости,типа,не чем крыть,--грубости нет и в помине в моих собщениях,а ты ,во-как,наверное,желаешь..).
