Radiohomemade
Помогите с цветомузыкой
35 posts in this topic
Posted (edited)
Решил собрать цветомузыку
http://cxem.net/sound/light/light23.php
Предусилитель
1)Можно ли поставить вместо отдельных диодов ленты (изменить на 12В.)
2)Как должна выглядеть цветомузыка?Поставить светодиодные ленты  на крышку корпуса или на фанеру отдельно и подключить через провод?
3)под C4 , R2 и  R7 земля что ли?
4)можно ли вкл\выкл схему через Ик диод?
5) насколько хватит маленькой батарейки на 12В?Или нужен блок питания на 12 В?
6)расскажите как вы сделали свою цветомузыку и если можно фото.
Edited by Radiohomemade
TIMIK74    677
Posted (edited)
1 нет
2 хоть как, как удобно.
3 общий провод
4 ?
5 нужен бп мощный
6 руками, это было в 1990, АСЭ родключали к усилителю вместо ЗГ делал в детстве.
7 в разделе про светодиоды и эффекты есть данная тема.
Edited by TIMIK74
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Rede RED    1092
Транзистор может не потянуть ток ленты светодиодов = хоть марка транзисторов и не показана но по ограничительному сопротивлению можно понять что схема на 1 светодиод.
была неплохая тема = почитай
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Rede RED    1092
советую = вот эту тему посмотри !
Только что, Radiohomemade сказал:
добавить радиатор?Потянет?
какой транзистор?
9 минут назад, Rede RED сказал:
какой транзистор?
Самую первую схему?
Как какой?
KomSoft    422
1) можно, дополнив мощным транзистором, лучше полевиком и убрав резистор. Зависит от длины (тока, мощности) ленты.
2) каждый д.... (паяет) как он хочет. Это ваш выбор. Хоть на фанеру и закрыть матовым оргстеклом. Хоть по периметру комнаты ленты наклеить.
3) да
4) можно, добавив отдельный блок управления по ик . Будет на порядок сложнее этой схемы.
5) нет, про батарейки забудьте.  Нужен мощный блок питания (зависит от длины, мощности лент)
12 минуты назад, KomSoft сказал:
3) да
Хорошо хоть разъяснили.
Вроде цветомузыка – просто , а тут такие подводные камни , что мозг сломаешь!
12 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Радуга лучше и проще?
Там усилителя вроде нет.
TIMIK74    677
Posted (edited)
@Radiohomemade  собираете все темы про цветомузыку, читаете, а дальше анализируете что и как хочется.
Как для меня, я бы сделал на лампах.
Edited by TIMIK74
KomSoft    422
Если подключать к выходу усилителя мощности или другого мощного сигнала, то усилитель не нужен. А если от микрофона или линейного выхода - нужен. А еще есть компрессоры....
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
Для того чтобы анализировать хорошо бы опыт которого у меня к сожалению нет.
Ламп у меня нет , да и громоздко это.
Да и вообще детали то разные , мне какие-то определенные нужны или можно любые ставить и любого производителя \ годов?
Электролитические конденсаторы наверное не стоит ставить?Они со временем высыхают.(ненадёжны).
Sstvov    111
57 минут назад, Radiohomemade сказал:
Эта схема не рабочая!
10 минут назад, KomSoft сказал:
Т.е если колонка не нужен , телефон нужен?
TIMIK74    677
Posted (edited)
@Radiohomemade а что у вас вообще есть в наличии?
как обычно - читаем Борисова стр 406. и далее. это для общего сомобразоавания. Далее читаете темы что в разделе посвященым световым эффектам
Edited by TIMIK74
Sstvov    111
Потому что не правильная, грубые ошибки в ней.
TIMIK74    677
Posted (edited)
@Radiohomemade  нужен сигнал зч, минимально 250мВ, дальше усилитель и компрессор, далее фильтры, далее ключи токовые для светоленты. Ну была тут  хорошая тема почему не ищите?
Edited by TIMIK74
Posted (edited)
11 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Из деталей? От современных смд , но я их не паял , да и у меня простой паяльник (если только на жало проволку намотать) , современные импортные детали , советские.
В общем выбор большой.
В общем либо
остатки\останки техники , либо просто детали , иногда целая или почти целая техника.
rocker60    1381
Posted (edited)
@Radiohomemade Если Вы будете брать сигнал с линейного выхода, то предварительно усилить лучше этим  ПУ.
Edited by rocker60
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
Что так сложно то...
В Радуге это есть (кроме усилителя)?
9 минут назад, rocker60 сказал:
А как ПУ  расшифровывается?
Пусковая установка?
Детали любые?
а кто говорил что будет легко?
Нет , но не настолько же!
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
    • ...чтой то намесил..изменения не принимает...прошу модераторов привести в размерный ряд....Спасибо...
    • Вот ты каминщик - в смысле писать грамотно не умеешь или камины кладешь? Но то к слову По поводу беспокойства. я вот тут давеча и ранее, и сейчас, да и впредь, пожалуй, говорю одно и то же: вы шагаете по граблям. Когда такие, как я вам говорят, что вы бредете в тупик - вы спорите, не верите и даже ругаетесь. А потом - бац! - прозреваете, и давай снова власть менять. Тебе пришлось насладиться демократией выборов, чтобы начать беспокоиться, а ведь мог бы меня спросить - я тебе сразу бы сказал, чем это дело кончится. Правда, даже я не ждал, что оно ТАК начнется   А все почему? Да потому, что я анализирую опыт прошлых лет, опыт других стран, плюс историю разных государств, и на основе этого анализа делаю выводы, звучащие для вас, как предсказания - и они сбываются! А вы - тупое слепое стадо баранов, которых не кнутом гонят на бойню, а манят морковкой "свободы и демократии" - и вы покупаетесь на это! Сколько раз вы повторяли одно и то же? Сколько раз ЕЩЕ повторите? Что должно произойти, чтобы вы ПОНЯЛИ, что у вас нет ни свободы, ни демократии, ни прав, ни выбора - НИЧЕГО НЕТ и  не будет! Кроме долгов, конечно   Я и про Россию прекрасно понимаю, что нас ждет в том случае, если начнутся "перемены" по вашему образу и подобию (чего так хотят "западные партнеры" и местные дурачки и подлецы) и если не начнутся, а все останется по-старому. И тоже отлично могу предугадать результат этих вариантов, тем же способом анализа прошлого и интерполяции его в будущее. Ненависть - это основа вашей самоидентичности. Если вам некого будет ненавидеть, вы, как нация, исчезнете. Вас ничто иное не объединяет. Ты этого можешь не ощущать, как Пипа суринамская не ощущает своего уродства, но со стороны это отлично видно.
    • @geran Да, тяжёлый случай АМ детектор работает в импульсном режиме, внимание! на синусоиде Тогда можно назвать и все трансформаторные блоки питания импульсными. Так держать! На выход  детектору с таким включением АД  устанавливается ещё один узел - сумматор с дифференциальным входом, который и как раз и реализует работу схемы в двухтактном режиме. Либо надо оставить изолированным общий провод детектора, который электрически не будет соединён с общим проводом устройства, а с общим проводом устройства соединять один из выходов детектора. В противном случае да, данная схема и не может считаться схемой балансного (двухтактного) детектора на двух взаимно расстроенных контурах, так как у неё два независимых выхода с каждого плеча где по одному контуру и детектору, по отношению к общему проводу. Или мы не видим что на схеме?  По поводу нагрузочных резисторов, то для кого я ссылки давал? На приведённой на картинке схеме так же есть нагрузочные резисторы последовательно диодам, которые как и в предыдущей упрощенной схеме с двумя однотактными детекторами определяют рабочую точку диодов вкупе с входным напряжением ПЧ. Читаем сначала, а не делаем преждевременные глупые выводы.
    • Повышение вызвано тем, что кенотрон уже прогрелся, а лампы усилителя ещё нет. Соответственно, выпрямитель работает практически в режиме ХХ. С прогревом ламп, появляется ток нагрузки выпрямителя, который и приводит режимы в норму. Если хотите избежать броска напряжения при включении, поставьте тумблер в разрыв накала кенотрона. Сначала включаете сеть, секунд через 20 - 30, тумблер накала кенотрона.При желании, можно поставить таймер с реле, который будет это делать автоматически, запитав его от обмотки накала.
    • 2 - geroyoleg  очень хорошие транзисторы выбрали  (и 160кГц для них не помеха). На такую мощность дополнительный RC-фильтр по току лучше все таки предусмотреть. VD1 - лучше перенести на затворы силовых транзисторов.  VD3 - не обязательно ультрафаст. В похожем ККМ (примерно на 2,5кВт), стояли два в параллель S3M
    • Дык если не слишком злоупотреблять уменьшением оборотов мощность то не сильно проседать будет?
