Radiohomemade
Помогите с цветомузыкой
35 posts in this topic
Posted (edited)
Решил собрать цветомузыку
http://cxem.net/sound/light/light23.php
Предусилитель
1)Можно ли поставить вместо отдельных диодов ленты (изменить на 12В.)
2)Как должна выглядеть цветомузыка?Поставить светодиодные ленты  на крышку корпуса или на фанеру отдельно и подключить через провод?
3)под C4 , R2 и  R7 земля что ли?
4)можно ли вкл\выкл схему через Ик диод?
5) насколько хватит маленькой батарейки на 12В?Или нужен блок питания на 12 В?
6)расскажите как вы сделали свою цветомузыку и если можно фото.
Edited by Radiohomemade
TIMIK74    677
Posted (edited)
1 нет
2 хоть как, как удобно.
3 общий провод
4 ?
5 нужен бп мощный
6 руками, это было в 1990, АСЭ родключали к усилителю вместо ЗГ делал в детстве.
7 в разделе про светодиоды и эффекты есть данная тема.
Edited by TIMIK74
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Rede RED    1092
Транзистор может не потянуть ток ленты светодиодов = хоть марка транзисторов и не показана но по ограничительному сопротивлению можно понять что схема на 1 светодиод.
была неплохая тема = почитай
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Rede RED    1092
советую = вот эту тему посмотри !
Только что, Radiohomemade сказал:
добавить радиатор?Потянет?
какой транзистор?
9 минут назад, Rede RED сказал:
какой транзистор?
Самую первую схему?
Как какой?
KomSoft    422
1) можно, дополнив мощным транзистором, лучше полевиком и убрав резистор. Зависит от длины (тока, мощности) ленты.
2) каждый д.... (паяет) как он хочет. Это ваш выбор. Хоть на фанеру и закрыть матовым оргстеклом. Хоть по периметру комнаты ленты наклеить.
3) да
4) можно, добавив отдельный блок управления по ик . Будет на порядок сложнее этой схемы.
5) нет, про батарейки забудьте.  Нужен мощный блок питания (зависит от длины, мощности лент)
12 минуты назад, KomSoft сказал:
3) да
Хорошо хоть разъяснили.
Вроде цветомузыка – просто , а тут такие подводные камни , что мозг сломаешь!
12 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Радуга лучше и проще?
Там усилителя вроде нет.
TIMIK74    677
Posted (edited)
@Radiohomemade  собираете все темы про цветомузыку, читаете, а дальше анализируете что и как хочется.
Как для меня, я бы сделал на лампах.
Edited by TIMIK74
KomSoft    422
Если подключать к выходу усилителя мощности или другого мощного сигнала, то усилитель не нужен. А если от микрофона или линейного выхода - нужен. А еще есть компрессоры....
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
Для того чтобы анализировать хорошо бы опыт которого у меня к сожалению нет.
Ламп у меня нет , да и громоздко это.
Да и вообще детали то разные , мне какие-то определенные нужны или можно любые ставить и любого производителя \ годов?
Электролитические конденсаторы наверное не стоит ставить?Они со временем высыхают.(ненадёжны).
Sstvov    111
57 минут назад, Radiohomemade сказал:
Эта схема не рабочая!
10 минут назад, KomSoft сказал:
Т.е если колонка не нужен , телефон нужен?
TIMIK74    677
Posted (edited)
@Radiohomemade а что у вас вообще есть в наличии?
как обычно - читаем Борисова стр 406. и далее. это для общего сомобразоавания. Далее читаете темы что в разделе посвященым световым эффектам
Edited by TIMIK74
Sstvov    111
Потому что не правильная, грубые ошибки в ней.
TIMIK74    677
Posted (edited)
@Radiohomemade  нужен сигнал зч, минимально 250мВ, дальше усилитель и компрессор, далее фильтры, далее ключи токовые для светоленты. Ну была тут  хорошая тема почему не ищите?
Edited by TIMIK74
Posted (edited)
11 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Из деталей? От современных смд , но я их не паял , да и у меня простой паяльник (если только на жало проволку намотать) , современные импортные детали , советские.
В общем выбор большой.
В общем либо
остатки\останки техники , либо просто детали , иногда целая или почти целая техника.
rocker60    1381
Posted (edited)
@Radiohomemade Если Вы будете брать сигнал с линейного выхода, то предварительно усилить лучше этим  ПУ.
Edited by rocker60
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
Что так сложно то...
В Радуге это есть (кроме усилителя)?
9 минут назад, rocker60 сказал:
А как ПУ  расшифровывается?
Пусковая установка?
Детали любые?
а кто говорил что будет легко?
Нет , но не настолько же!
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
    • @geran Да, тяжёлый случай АМ детектор работает в импульсном режиме, внимание! на синусоиде Тогда можно назвать и все трансформаторные блоки питания импульсными. Так держать! На выход  детектору с таким включением АД  устанавливается ещё один узел - сумматор с дифференциальным входом, который и как раз и реализует работу схемы в двухтактном режиме. Либо надо оставить изолированным общий провод детектора, который электрически не будет соединён с общим проводом устройства, а с общим проводом устройства соединять один из выходов детектора. В противном случае да, данная схема и не может считаться схемой балансного (двухтактного) детектора на двух взаимно расстроенных контурах, так как у неё два независимых выхода с каждого плеча где по одному контуру и детектору, по отношению к общему проводу. Или мы не видим что на схеме?  По поводу нагрузочных резисторов, то для кого я ссылки давал? На приведённой на картинке схеме так же есть нагрузочные резисторы последовательно диодам, которые как и в предыдущей упрощенной схеме с двумя однотактными детекторами определяют рабочую точку диодов вкупе с входным напряжением ПЧ. Читаем сначала, а не делаем преждевременные глупые выводы.
    • Повышение вызвано тем, что кенотрон уже прогрелся, а лампы усилителя ещё нет. Соответственно, выпрямитель работает практически в режиме ХХ. С прогревом ламп, появляется ток нагрузки выпрямителя, который и приводит режимы в норму. Если хотите избежать броска напряжения при включении, поставьте тумблер в разрыв накала кенотрона. Сначала включаете сеть, секунд через 20 - 30, тумблер накала кенотрона.При желании, можно поставить таймер с реле, который будет это делать автоматически, запитав его от обмотки накала.
    • 2 - geroyoleg  очень хорошие транзисторы выбрали  (и 160кГц для них не помеха). На такую мощность дополнительный RC-фильтр по току лучше все таки предусмотреть. VD1 - лучше перенести на затворы силовых транзисторов.  VD3 - не обязательно ультрафаст. В похожем ККМ (примерно на 2,5кВт), стояли два в параллель S3M
    • Дык если не слишком злоупотреблять уменьшением оборотов мощность то не сильно проседать будет?
    • Это не проблема, если вам нужно напечатать небольшую серию плат, а не 10 штук. Физически нанести серый фон не сложно и возможно, но никто не станет этого делать ради 10 плат. И на забугорных сервисах нет такой опции даже
    • Кто то выставил свою самоделку за 59 тысяч, другой продает тестер за 30.  Artik, вы на них равняетесь? Такие как ваша самоделка - делаются не на продажу, а для пробы схемы, чтобы послушать и убрать с глаз долой. Такие пробные конструкции у многих лежат десятками. Если ещё удастся продать по себестоимости деталей, то что жалко выбросить, то это удача. Разбирать на детали - лишняя работа.
    •   Добрый человек разрисовал китай.схему....спасибо ему..Чтот сделать ?лучше привести к оригинальному варианту...особенно в БП и эл.др... ...навесом ,без проблем ... ...на входе  электролит...заменить перемычкой..от входа на плату подбирать достойный конд.по слуху...
