Sasha00
Реле отключения светодиода спустя время
249 posts in this topic
Sasha00    4
Всем добра! Решил добавить в одну из своих самоделок светодидный индикатор работы который будет самоотключаться спустя 10-20 секунд чтобы не садить батарею. Немного подумав собрал такое реле. Резистор 2 кОм, конденсатор 2200 мкф. При подаче питания светодиод светится 5-6 секунд, затем потухает. Параллельный конденсатору диод должен быстро разряжать его при отключении питания но конденсатор почему-то сам не разряжается, его приходится каждый раз замыкать пинцетом. Хочу максимально увеличить время и яркость горения светодиода, а емкость и габариты конденсатора наоборот, максимально сократить. Пробовал играться номиналом ограничивающего резистора, но тогда сильно страдает яркость свечения светодиода. Что посоветуете?:moil:
сенька    248
Вот такой таймер подсветки шкалы приёмника я когда то срисовал с платы того приёмника, работает отлично. Транзисторы любые маломощные нужной проводимости
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Sasha00    4
Posted (edited)
Сенька, интересная схема, спасибо! Но если я правильно понял пока кнопка SB1 будет замкнута то светодиоды постоянно светить будут, а мне надо чтобы они отключались через 10-20 сек после подачи питания.
Edited by Sasha00
сенька    248
кнопку нажал и бросил, светодиод при этом включился и сам через заданное время выключится
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Shahabbas    261
Posted (edited)
Нужно ставить с транзистором, например так:
Конденсатором и резистором R2 можно подобрать время задержки выключения светодиода.
Edited by Shahabbas
1 час назад, Sasha00 сказал:
Бедный диод никому ничего не должен... и стоит он не так...
Вместо него лучше резистор поставить на около ста килоомм.
Тады придется между ними мосфета влепить. Знаете, шо такое мосфета?
fixici    21
@сенька  а в какой программе Вы схемы рисуете?  практически как в ручную на тетрадном листике получается.
Sasha00    4
Posted (edited)
В 24.03.2019 в 17:21, я хочу так на багами сказал:
Бедный диод никому ничего не должен... и стоит он не так... Вместо него лучше резистор поставить на около ста килоомм.
А как правильно ставить диод чтобы он разряжал конденсатор?
В 24.03.2019 в 18:31, сенька сказал:
От руки на листке ручкой, програмами не научился пользоваться
На этом сайте можно строить схемы онлайн без регистрации https://www.digikey.com/schemeit/project/
В 24.03.2019 в 17:13, Shahabbas сказал:
Нужно ставить с транзистором, например так. Конденсатором и резистором R2 можно подобрать время задержки выключения светодиода.
Собрал. Недостатки у схемы те же что и у схемы без транзистора - если играться номиналами резисторов R2 и R3 страдает яркость светодиода, конденсатор тоже нужно разряжать пинцетом. Добиться свечения более 5-6 секунд при конденсаторе 100 мкф не получается. Поставил резистор R2 1 мегаом и светодиод вообще перестал светиться.:rake:
Edited by Sasha00
Dr. West    3945
Posted (edited)
Конечно перестал светиться. Транзистору для открывания нужен ток в базу, а его нет. И даже те микроамперы, что просачиваются через мегаомный резистор, уходят через R1.
Edited by Dr. West
сенька    248
@Sasha00 ну вот эта схема что я выше нарисовал, работает отлично и так как вам нужно. Светодиод загорается сразу при подаче питания, с указаными на схеме номиналами зарядной цепи, R1 , C1 ,   при 10в питания светодиод горит в течении 30сек. При отключении питания , конденсатор С1 быстро разряжается через диод  VD1 и резистор R3 , и схема снова готова к работе. Деталей всего ничего!!
1 час назад, сенька сказал:
И до какого напряжения он разрядится?
А то, что ты выше нарисовал - чушь собачья. И не может эта чушь работать отлично.
Читай внимательнее - конденсатор просто-напросто не сможет разрядиться через диод. Скорее он разрядится через переход база-эмиттер VT1. Но все равно на нем останется как минимум полвольта... и что будет при следующем включении...?
Я вот советовал автору темы мосфета влепить.
Ты нарисовал схему. Молодец. Могу посоветовать номиналы затворных резисторов увеличить на порядок.
И можно будет уменьшить примерно во столько же номинал времязадающего конденсатора.
Dr. West    3945
Posted (edited)
И что же будет? Взорвется всё к чертовой матери?
Или конденсатор всё же будет разряжен в ноль через несколько минут?
Edited by Dr. West
5 минут назад, Dr. West сказал:
Да ничё не будет. На базе VT1 напряжение за считанные секунды подымется до напряжения открывания оного.И светодиод не загорится.
Или тут же, загоревшись возьмет да и потухнет.
Guest гость
Guest гость
работает отлично
Ну не совсем отлично. Главный недостаток - потребление значительного тока при потухшем светодиоде. Даже если удалить Р3. Схема @Shahabbas в этом смысле получше будет. Только Р1 нужно 1МОм и транзистор супербета или дарлингтон.
vg155    697
В 3/24/2019 в 18:31, сенька сказал:
Вы это серьезно?:blink: А если сложная схема? sPlan - простая и удобная рисовалка, которой пользуется большинство народу.
сенька    248
Posted (edited)
Схема работает так, при подаче питания светодиод загорается и горит, пока конденсатор зарядится до 0,64в, потом светодиод тухнет. В потухшем состоянии он остаётся пока не уберёшь питание со схемы. При снятии питания, диод открывается и конденсатор через него и резистор разряжается быстро до 0,3в, , потом уже идёт медленная разрядка, если снова подать питание, светодиод опять загорается и процесс повторяется. По крайней мере всё так работает на практике. А вы @я хочу так на багами прежде чем критиковать спаяли бы да попробовали, Я ни когда не рабочую схему ни кому  не  советую, сначало сам спаяю, а потом  если всё нормально,  советую людям.
Edited by сенька
8 минут назад, сенька сказал:
До 0,3 В... но как...?
Падение напряжения кремниевых диодов как минимум 0,55 В.
Ежели б на схеме был диод шоттки - может я б и подумал о работоспособности.
vg155    697
28 минут назад, я хочу так на багами сказал:
А если ниже 0,55В, диод что, исчезает? :D
Sstvov    111
Posted (edited)
Он через R1 и R3 разряжается до 0. С помощью диода он разряжается примерно до 0,5 но быстро.
Как вариант, схема в симуляторе
Edited by Sstvov
дополнил
    • Скорее всего, не хватает тока на базах, нужен предусилитель тока И при таком включении чистую синусоиду не получить, будет ступенька, так как транзисторы работают без начального смещения
    • Ты сначала освой смысл терминов, а лишь потом их изрекай.  Большевиком в широком смысле понимают революционера-экспроприатора.  В каком месте я революционер и что я предлагаю экспроприировать?  Такая же херня.  Я ни единым словом не заикался о коммунизме, более того, из моей болтовни даже дураку очевидно, что я пропагандирую рыночную экономику.  Ну а про мой иудаизм вообще потеха!  Ты знаешь разницу между религией и этносом?  Так кто ты после этого?  Либо дебил, либо тpoлль, либо и то, и другое одновременно...
      Моя схема на реальном девайсе не работает из-за 100кОм R4 , если я хочу аналоговый фильтр сделать, то мне нужен первый каскад на повторителе сделать, а потом уже аналоговый фильтр добавлять ? И так остался открытым вопрос из каких соображений R3 подбирается.
    • Ты употребляешь "Бог", являясь большевиком по убеждениям. Каким образом в тебе уживаются иудаизм и коммунизм одновременно?
    • Микросборки тоже нужно выдрать - там внутри есть позолота, а остальное выбрось.
    • Убогий, тебе не только я сказал кто ты есть. Уважаемые в техничке люди.  Я очень строго слежу за собеседником. Троллинг и хамство имеют очень разные проявления. Первый звонок - палестинцы. На нем ты очевидно деградировал.  Впрочем, ты и раньше увиливал от логической цепочки разговора, заменяя ее на лозунги и какую то постороннюю хрень.  На мой взгляд тебе не более 30 лет. Это твой интеллектуальный возраст. Точнее его верхняя граница. И то с большой форой...
    • Это схема эмиттерного повторителя усиливает не напряжение а мощность   Значит нагрузите схему на  эквивалент антенны
