РадиоНастройщик Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 1 минуту назад, сенька сказал: до конца не затухает. Все верно, вспыхивает и плавно гаснет, это цена за простоту схемы. А полное погасание - увеличить R1, это же очевидно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 или можно наверное между базой и точкой соеденения резисторов и конденсатора поставить какой либо пороговый элемент типа ещё одного светодиода 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 5 минут назад, сенька сказал: какой либо пороговый элемент Нее, не надо. Надо просто опустить делителем из резисторов ниже порога включения транзистора. Как я понимаю, светодиод на 3 В , вот примерно на это напряжение и надо опускать, то есть R1 должен быть примерно 360-470 кОм 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 3 часа назад, Крашер сказал: а если "по советским" стандартам - будет указано просто 10,0 ? как на это мультисим отреагирует? Будет 10 Фарад, букву "F" Мультисим автоматом ставит. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) 13 минуты назад, Dr. West сказал: Будет 10 Фарад, букву "F" Мультисим ... ... Какая прелесть что я такой бестолковой прогой не пользуюсь. Вырос я на схемах, где "блокировочные" конденсаторы обозначались просто - 0,1 Или, 0,22 ... Или 0,01. В зависимости от схемы где применялись. Как и электролиты - 22,0 х16., 47,0 х 25., и так далее. Изменено 29 марта, 2019 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Ну это же симулятор, в первую очередь, а не рисовальщик схем. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 @РадиоНастройщик увеличение Р1 не помогло, уменьшил Р2 до 51к, теперь нормально, тухнет полностью 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 @сенька Ну да, входное сопротивление транзистора десятки кОм, на практике подгонять надо. R1 надо выбрать таким, чтобы он не открывал по базе минимальным током. Симулятор - одно, подгонять надо, я 240к взял из твоей схемы. То есть подогнать R2 по времени свечения, а потом R1 по порогу закрытия. Вообще, более правильно в разрыв базы можно резистор поставить и этим повысить входное сопротивление транзистора, чтобы уменьшить влияние транзистора на С, сразу всего не предусмотришь, потом уже мысль приходит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
я хочу так на багами Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 3 часа назад, proba сказал: Ёмкость можно значительно уменьшить Фантазер Вы однако... Резистору, заряжающему C1 нужно обеспечить еще и ток для открытия стабилитрона. А он для совейских составляет как правило три милиампера... 3 часа назад, РадиоНастройщик сказал: @сенька В твоей схеме D1+R3 совершенно не нужен, потому что дублирует R2 и переход Б-Э VT1, который по сути тот же диод. Во! Хоть один нормальный согласился с моим мнением. Ему можно плюсов наставить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 17 часов назад, РадиоНастройщик сказал: @сенька В твоей схеме D1+R3 совершенно не нужен, потому что дублирует R2 и переход Б-Э VT1, который по сути тот же диод Чего то я не согласен. Допустим схема отработала время , С1 зарядился , трнзистор Т1 открылся, а Т2 закрылся, светодиод потух. Теперь мы снимаем питание со схемы, и чо получается, транзистор Т1 тоже закрывается, и если нет цепочки VD1, R3, конденсатору не через что разряжаться. К стати вот эта ваша схемка мне понравилась, вот мой подбор резисторов, и небольшое описание работы. Для контроля напряжения на каком либо устройстве , при подаче питания на него, очень даже годится, и деталей минимум и не дефицитные, так что класс , мне нравится 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 2 часа назад, сенька сказал: небольшое описание работы Ток потребления: 9В/220кОм+51кОм=0,033мА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 @сенька По твоей схеме 2 диода параллельно Попробуй по моей схеме R3 добавить, чтобы чтобы устранить влияние транзистора, а то пока есть такая зависимость. Ну чтобы повторяемость была высокая. И может получится С1 уменьшить, правда и резисторы делителя придется увеличить. Это хорошо, что ты спаял, я бы так и не собрался бы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 23 минуты назад, vg155 сказал: Ток потребления: 9В/220кОм+51кОм=0,033мА Ну не знаю,. Тестер показывает 0,022мА, оно то и резисторы, написано к примеру 220к, а в реальности может быть и больше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 13 минуты назад, РадиоНастройщик сказал: По твоей схеме 2 диода параллельно @РадиоНастройщик хорош уже бред нести. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Он хотел сказать - два p-n перехода 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 @РадиоНастройщик номиналы резисторов оставил свои, добавил R3 на 51к, не понравилось, время свечения конечно увеличилось на 10сек, но ток через светодиод во время свечения упал раза в 3 , конечно это можно поправить уменьшив резистор на светодиод 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Можно использовать сверхяркий светодиод от зажигалки. При токе 1 мА светит очень ярко. В предыдущем автомобиле для индикатора включённого дальнего света я вместо лампочки с синим колпачком ставил синий светодиод от зажигалки. Так пришлось последовательно со светодиодом ставить сопротивление 220 кОм, иначе слишком ярко лупило по глазам, хотя и заматировал поверхность светодиода. А так и по глазам не бъёт, и в солнечную погоду хорошо было видно. Какой ток был через светодиод - сами можете посчитать! 1 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 (изменено) Информация к размышлению .Лет восемь-десять назад заменил в квартире входную деревянную дверь на железную (китайскую) Так вот, в ней ручка двери снабжена кнопкой зажигающая синий светодиод (освещающий замочную скважину) Батарейку ещё не менял! Изменено 31 марта, 2019 пользователем proba 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Хорошая батарейка попалась, с низким саморазрядом. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 А батарейка доступна или меняется вместе с дверью? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Меняется вместе с квартирой. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Бросьте, мягко говоря, извращаться! @сенька Не сочти за труд, спаяй, пожалуйста, эту схему: (схема ниже) Расскажи о том, как она работает "в натуре". Уже самому интересно стало. Только не забудь к этой "схеме индикации" подключить что-нибудь, включение чего эта схема должна индицировать, например, лампочку накаливания. ПС. Счас попробую "сконструировать" на КМОП-Ш... Если у себя ТЛ-ку найду 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstvov Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Нельзя R3 ставить таким большим, иначе светодиод едва светится будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 23 минуты назад, Sstvov сказал: Нельзя R3 ставить таким большим Поговорим? (если это замечание к моей картинке относится ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
