Реле отключения светодиода спустя время
18 минут назад, Sasha00 сказал:
Я продолжаю изыскания
Казалось бы, в наше интернетовское время, когда не нужно гоняться за умными книжками, "быстрых разумом Невтонов" должно быть пруд пруди. Ан нет.:unknw:Извиняюсь за флуд.
29 минут назад, Sasha00 сказал:
автоматической разрядки времязадающего конденсатора
"Всё украдено до нас" (© Ильф и Петров): http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/340-разрядник-времязадающего-конденсатора/
7 минут назад, vg155 сказал:
где, например:
Одновибратор — это устройство, которое по внешнему сигналу выдает один-единственный импульс определенной длительности.
Я же предлагал схему
Цитата
Вот схемка свободная от плавного погасания. Светодиод выключается мгновенно, после выключения потребляемый ток не больше 0,5мА.
Яркость светодиода подбирается с помощью R3.
R2 пожалуй поменьше нужно, килоом на 10.
Конденсатор в ней разряжается в тот момент когда светодиод погасает. Не до нуля конечно разряжается, но светодиод погасает в тот момент когда конденсатор зарядится примерно до половины напряжения питания. И при следующем включении светодиод снова включится пока напряжение на конденсаторе поднимется до половины напряжения питания.
Изменено пользователем Sstvov
45 минут назад, Falconist сказал:
А не "Операция Ы"?
Нет, это именно из "12 стульев", при посещении богадельни.
Как нет? Вот https://www.youtube.com / watch?v=xJ5iHFSdAU4, только возле слеша пробелы убрать, а то не вставляет.
смотреть 1:04:00 "Все уже украдено до нас".
Изменено пользователем KomSoft
Возможно. Спорить не буду. Просто эта фраза у меня всегда ассоциировалась с 12 стульями.
Господа, я наконец купил полевые транзисторы чтобы проверить теорию практикой. Собрал реле по схеме что выкладывал ранее и убедился что оно РАБОТАЕТ Причем это уже второй раз, когда я оказываюсь прав, а люди с кучей постов и хорошей репой- нет:beach:
В 13.04.2019 в 19:23, РадиоНастройщик сказал:
@Sasha00 Неа, работать не будет.
А оно РАБОТАЕТ!:P:P:P
3 минуты назад, Sasha00 сказал:
Оно-то работает, только стабилитрон все равно закрыт. Поставь вместо него гигаомный резистор - работать будет точно так же.
И уточни, что светик мигающий.
Только что, РадиоНастройщик сказал:
Какой тиристор или это тайна ? И фото стабилитрона крупно
Тиристора в схеме нет. Есть транзистор BSS92. Стабилитрон на 4.7 вольта.
4 минуты назад, vg155 сказал:
И уточни что светик мигающий.
Мигающий светик разве меняет принцип схемы? Сейчас попробую заменить на его на обычный и выложу результат.
@Sasha00 Плохо видно. Разве бывает стабилитрон на 4 В ?
Предлагаю померять напряжение отключения на С мультиком
Предлагаю померять мультиком и убедиться, что это не перемаркированный биполярный транзистор.
На стабилитроне написано 4 V 7. Это стабилитрон на 4.7 вольта.
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Померял. Светик начинает затухать при напряжении на кондере примерно 6.5 - 6.7 вольт и полностью затухает когда напряжение достигает 6.9 вольт.
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Надеюсь это шутка? Если бы это был биполярник то светодид ЗАГОРАЛСЯ бы с задержкой, а не ЗАТУХАЛ:lol2:
Народ в ютубе подумает, что ты изобрел новый тип генератора.:lol2:
 До наступления пробоя через стабилитрон протекает мизерный ток утечки, которого хватает, чтобы полевик начал открываться. Учи матчасть!
23 минуты назад, Sasha00 сказал:
Надеюсь это шутка?
Неа. Мне вот вместо тиристоров присылали биполярные транзисторы. 2 раза подряд
Написано все четко по маркировке. Проверяю, это не тиристоры
Значит стабилитрон не работает, если плавно затухает. А порог открытия полевика 2-2.5 В, значит он по порогу открывается через утечку стабилитрона
Замени стабилитрон резистором 100 МОм, работать будет аналогично.
Отключение светодиода должно быть 9-2-4.7=2.3 В примерно на С
Изменено пользователем РадиоНастройщик
18 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Значит стабилитрон не работает, если плавно затухает. Замени стабилитрон резистором 100 МОм, работать будет аналогично.
Похоже вы правы. Я заменил стабилитрон обычным диодом но на работу схемы это не повлияло. Но я рад что в целом схема работает. Теперь продолжу исследования в направлении автоматической разрядки времязадающего конденсатора. Намерен собрать такую схему. К сожалению симулятор не в состоянии представить что же произойдет при разрыве цепи питания этой схемы и каждый раз выдает мне ошибку симуляции:D
@Sasha00 Вот так попробуй, напряжения я не считал.
Правда смысла в этом нет, схема войдет в режим автоколебаний, как генератор
39 минут назад, Sasha00 сказал:
Все украдено до нас.:crazy:
И, потом, как быть с этим?
1 час назад, Sasha00 сказал:
Нормальную рабочую схему дали еще в начале этой эпупеи. Можно было сто раз уже собрать и пользоваться, а не изобретать целый месяц велосипеды.
48 минут назад, Dr. West сказал:
Все предлагаемые ранее схемы были на биполярных транзисторах и почему-то никто не предложил использовать полевик.
1 час назад, vg155 сказал:
МНого деталей, мне не нравится. Можно проще. Сделал вот так. Светодиод LED2 нужен для наглядности разряда конденсатора, а диод D2 в качестве высокоомного резистора снимает с затвора Q2 остаточный положительный потенциал. Схема работает, но пока не идеально. На видео ниже при снятии клемм с батареи питания видно всышку LED2. Измерения напряжения на конденсаторе показывают что при выключении питания конденсатор моментально разряжается с 7.5 вольта до примерно 4.5, а потом разряд почему-то идет медленно :wall:
Помогите понять почему кондесатор не разряжается в ноль:unknw:
Изменено пользователем Sasha00
На полевиках проще, но вопрос сначала был за биполяры
19 минут назад, Sasha00 сказал:
Если разрядим, то полевик откроется, светодиод загорится. Потом погаснет и опять по кругу
