Реле отключения светодиода спустя время
1 час назад, vg155 сказал:
Схема разрядки, предложенная @РадиоНастройщик работает как нужно. Вот, в железе проверил. Светик гаснет плавно, но это плата за простоту. Конденсатор, при снятии питания, разряжается без вопросов.
Вот только мне не понятно что заставит транзистор открыться после снятия клемм питания и зачем в схеме диод?:unknw:
1 минуту назад, Sasha00 сказал:
Хороший вопрос.:D Диод притягивает базу транзистора к минусу, поэтому он закрыт. Как только питание исчезает, этот диод закрывается, а транзистор открывается током в базу через резистор 1М.
С перемычкой плохо работает, с диодом лучше.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
плохо работает
R1 очень мало, надо сделать 100кОм или больше, тогда всё будет хорошо и с перемычкой.
Изменено пользователем Yurkin2015
@Yurkin2015 Да, значительно лучше стало со 100 кОм R1 , более резкий спад. Если увеличить R2 до 1МОм, то опять фигня какая-то. Но с диодом крутизна импульса лучше, хотя это наверное не играет большой роли и номинал R1 не влияет на разряд
@КЭС R2 в базе ограничивает выходной ток транзистора, поэтому  не сгорит, об этом написано выше
50 минут назад, proba сказал:
Не всякий транзистор выдержит обратное напряжение База -эмиттер    9вольт
Откуда там 9В? От силы 4В.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
От Кус транзистора зависит.
Только что, vg155 сказал:
Откуда там 9В?
Если в вашей схеме, то в момент включения  ёмкость это коротыш .Значит эмиттер на плюсовом полюсе  батареи ,а база на минусовом   полюсе
@proba прав. Переделал схему. Попробовал с перемычкой и с диодом.
С диодом крутизна импульса разряда конечно впечатляет.
Играет большую роль?
Кому надо, делают просто. Кому яйца вылизывать, ищут проблемы на ровном месте.
В данной схеме - никакой. Он должен быть подключен параллельно R1. Я напутал. Светодиод гаснет полностью, ток потребления, при этом, падает ниже 100uA.
@vg155  попробуйте так
10 часов назад, Геннадий сказал:
а в даташите на 431 пишут, что ток может быть до 1 мА.
Но я Вам больше доверяю, чем этим буржуям. Им лишь-бы продать и написать всего побольше. :)
ЗЫ или даже так, если есть в цепи питания подходящая цепь.
Изменено пользователем troI
