Реле отключения светодиода спустя время
О чём и разговор. Схема Сеньки абсолютно работоспособна, хоть и не очень оптимальна по потреблению.
ЗЫ.Кое-кому, прежде чем ляпнуть чушь, стоит сперва подумать, дабы не выглядеть дураком. Если есть чем думать, конечно. Впрочем, об этом уже говорилось предыдущему клону.
Да, по потреблению конечно  не по нулям, когда светодиод выключается, ток потребления схемой остаётся на уровне 10мА, при питании от 10в.  Если питать от блока питания то это конечно мизер, но если питание типа от кроны, то это конечно много.:mellow:
R3 можно безболезненно увеличить в разы, если не требуется быстрый выход на готовность после снятия питания. Соответственно, и ток снизится.
Мой вариант с практически нулевым потреблением (определяется R1)
Выдержка определяется R3 и  C1, R2 для ограничения тока разряда через VT1. При указанных номиналах и питании 12В время горения светодиода около 8 сек.
42 минуты назад, LazyEd сказал:
Класс! R1 можно смело и 1МОм установить! Только Т1 нужен супербета (дарлингтон не пройдет! напряжение насыщения великовато будет). Но Сенькина схема лучше: убрать R3 (его функцию выполнит подключенное к индикатору устройство), полсхемы "перевернуть", чтобы реакция схемы определялась зарядом конденсатора не до 0,7В, а до Еп-0,7В, и все будет так, как лучше не придумаешь! Первая схема Сеньки для этого более пригодна.
Вот интересно: зачем очень быстро разряжать конденсатор? Это чтобы включать - любоваться - выключать и снова включать - любоваться - ...
@сенька, а без R3 работает? Мне кажется, что при снятии питания Vt2 откроется напряжением С1 и он разрядится через него и светодиод с резистором на 470.
2 часа назад, proba сказал:
После выключения  питания как будет разряжаться  ёмкость?
Если это не отдельная самостоятельная схема, а просто дополнение к какой-то другой, то конденсатор будет разряжаться через диод и элементы остальной схемы.
Изменено пользователем vg155
VT1 закрыт, пока C1 не зарядится через R1. Соответственно VT2 открыт через R4 и светодиод светится. Потом VT1 открывается, закрывает VT2, светодиод гаснет и схема остается в этом состоянии.
При снятии напряжения С1 быстро разряжается через диод и R3. Посде закрытия диода, остатки разряжаются через R1 - R3.
Паразитной подсветки при выключении не будет, т.к. VT1 всё ещё будет открыт, пока конденсатор не разрядится, а потом уже пофигу.
Это всё к Сенькиной схеме.
Небольшой недостаток всех схем с биполярниками - ток через светодиод плавно меняется во время выдержки. Полевики в этом смысле более "четкие".
Вот схемка свободная от плавного погасания. Светодиод выключается мгновенно, после выключения потребляемый ток не больше 0,5мА.
Яркость светодиода подбирается с помощью R3.
R2 пожалуй поменьше нужно, килоом на 10.
Изменено пользователем Sstvov
В 24.03.2019 в 17:57, Sasha00 сказал:
Не вижу смысла нижнего по схеме диода.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Я ему в личке расписывал, для чего нужен разрядный диод и как это работает (в другой схеме). Да, видно, так и не дошло.
И так не будет работать, светодиод запрется и на этом все остановится. Гость правильно нарисовал ранее.  Либо параллельно светодиоду диод ставить.
46 минут назад, Schumi402 сказал:
Регулировка ЛЮБОЙ длительности ОДНОЙ кнопкой. После погашения светодиода, потребление НОЛЬB)
Как помню, мне одна бабушка однажды сказала: - Ты милок свет в туалете резко не включай, а то лампочка часто перегорает...:D
1 час назад, Dr. West сказал:
Если я правильно понимаю, на схеме гостя конденсатор разряжается не напрямую через диод, а через подключаемое к реле устройство. КТо-нибудь может мне доступно объяснить почему конденсатор не разряжается через параллельно подключенный к нему диод?:help:Господа, вы меня совсем запутали:vava:
Изменено пользователем Sasha00
