Реле отключения светодиода спустя время
@Sasha00 Работать будет, но стабилитрон лучше убрать.
8 минут назад, Sasha00 сказал:
как автоматически разряжать конденсатор!
Параллельно R1 включить диод: анод вниз, катод вверх.
9 минут назад, Гость Дискурсмонгер сказал:
я, уж было подумал,
НЕ думай. Стабилитрон там никогда не откроется
26 минут назад, Гость Дискурсмонгер сказал:
я, уж было подумал
"не заработает" и "работать будет" - это что, одно и то же?
Уверенней нужно быть в своих мыслях, коллега Гость!
Гость Дискурсмонгер
19 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
откроется - в момент включения, вот только потом затвор будет мучительно долго разряжаться.
стабилитрон или не ставить (лучше убрать) или разрядный резистор добавить. Да и параллельно питанию резистор надо, ну и диод, как гость писал... но эту (примерно) схему уже предлагали.
48 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Конечно не откроется - тока не хватит. А вот мосфет откроется.
57 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
А может и откроется!
6 минут назад, vg155 сказал:
Если емкости затвора и истокового резистора велики, а емкость стабилитрона мала, то в момент включения откроется, спасая проводник затвора от перегорания за счет пониженного приложенного к нему напряжения. :P
Вот сейчас @Sasha00 загрузится по самую тыковку, что ему сейчас сказали.
Ну и я добавлю. В предпробойном состоянии любой стабилитрон - генератор шума, то есть представляет собой хаотичное переменное сопротивление, причем  он еще не открылся и может не открыться, а мосфету этого хватит, чтобы открыться
Изменено пользователем РадиоНастройщик
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Значит возьмем хороший стабилитрон (с малой емкостью) и мощный полевик (с большой емкостью) и не будем зря шуметь радиодеталями в радиоэфир через длинные необрезанные ноги стабилитрона как через ненастроенный диполь, пытаясь "раскосячиться". Гипотетически.
13 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
За шум не скажу, а то, что полевик откроется обратным током через стабилитрон, это факт.
15 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
14 часа назад, vg155 сказал:
А что нужно сделать чтоб стабилитрон открылся?:unknw:
Изменено пользователем Sasha00
7 минут назад, Sasha00 сказал:
Поставить резистор затвор - исток. Зачем вообще там стабилитрон, не понимаю.:unknw:
Изменено пользователем vg155
15 минут назад, vg155 сказал:
Стабилитрон должен определять порог срабатывания реле. Когда конденсатор зарадится до 4.7 вольта наступает пробой стабилитрона и транзистор закрывается. А без стабилитрона он закроется почти сразу:unknw:
19 минут назад, Sasha00 сказал:
По схеме @vg155 : без стабилитрона он закроется тогда, когда конденсатор зарядится до 8В, когда на затворе будет 4В (относительно "-") и когда эти 4В будут уменьшаться при заряде конденсатора. Вот тогда транзистор начнет закрываться.
@Sasha00 Вот скажите: ОНО Вам надо? Проблема съеденного пирожка не стоит, а исписано уже 6 страниц. Такими темпами Вы от ключевого режима перейдете к линейному не раньше, чем через 60 страниц, а изучите его только через 600.
ПС. Да, я оптимист. Только сегодня.
@Sasha00 Ты уже путаешь темы. В этой теме надо просто зажечь светодиод, а уж как он погаснет - это неважно, уже придумали как, только выбирай.
В другой теме примерно похоже, вот там уже можно использовать стабилитрон и там я дал совет, как разрядить емкость, но ты как обычно не прочитал, берешь часть оттуда и зачем-то вставляешь в эту тему.
Почитай матчасть, как работают транзисторы, сразу перестанешь удивляться. Что касается симулятора - так нужно знать заранее, что измерять надо, вот например, мультивибратор в симуляторе не работает, а в железе работает.
5 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Ничего я не путаю. Светодиод нужно не зажечь а потушить. И стабилитрон в этом тоже может помочь.
6 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Вот на этом видео мультивибратор в симуляторе прекрасно работает
31 минуту назад, Sasha00 сказал:
Ну вот же "светодидный индикатор работы который будет самоотключаться спустя 10-20 секунд чтобы не садить батарею. ". А  время разряда не указано. И положение выключателя батареи не указано после погасания светодиода
А ютуб не смотри, лучше читай. И насчет мультивибратора - у меня не работает в 13 Мультисим, вот хоть тресни. И в ранних версиях не работало при равных номиналах деталей.
45 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
у меня не работает
Соболезную. Как говорят в народе, "У неумелого руки не болят"...
Вот, у меня, например, мультивибратор работает.
Что я делаю не так? :D
19 минут назад, Falconist сказал:
Сарказм неуместен, это к новичкам. Как насчет точности С1 и С2 ?
И вы путаетесь в показаниях, тут работает, а если не работает, то делаем вот так
8 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Вы даже ЭТОГО не поняли? Тады ой! 10000 пф = 10 нф. А точность в Мультисиме - абсолютная. По сравнению с картинкой, даже номиналы резисторов одинаковые. Есть тонкость, но Вы ее не видите и не понимаете.
В данном случае сарказм более, чем уместен, когда человек, не знающий азов, начинает пытаться с апломбом учить тех, кто ЗНАЕТ.
@Falconist ОК, тогда что я делаю не так ? Хочу, чтобы меня научили азам.
В 13.04.2019 в 20:49, vg155 сказал:
А если взять стабилитрон с меньшим напряжением пробоя, скажем не на 4.7 а на 3.3 волта? Тогда он откроется?
@Sasha00 У тебя стабилитрон подключен к затвору полевика, а у него входное сопротивление мегаомное, т е стабилитрон не может открыться, тока ему не хватает
Господа! Я продолжаю изыскания в области автоматической разрядки времязадающего конденсатора для реле. Накумекал вот такую схему. Транзистор Q1 открыт, когда зарядится времязадающий конденсатор он закроется и выключит светодиод LED1. Транзистор Q2 закрыт через стабилитрон напряжением питания, что видно по показаниям амперметра XMM2 (ток всего 100-300 nA). Напряжение пробоя стабилитрона D3 нужно подогнать под напряжение питания, в данном случае около 8-8.5 вольт. Когда питание схемы выключается тумблером S1, напряжение на конденсаторе падает ниже значения пробоя стабилитрона и он закрывается. Положительный заряд с затвора транзистора Q2 утекает на минус через резистор R4. Транзистор Q2 открывается и моментально разряжает наш кондесатор! А для наглядности процесса разрядки конденсатора я включил в цепь транзистора светодиод LED2.:beach:
В теории схема должна работать, но чтобы проверить практикой под рукой у меня нет полевика. Интересно что при вЫключении питания тумблером S1 мультисим выдает ошибку симуляции поэтому увидеть завораживающее мигание светодиода LED2 к сожалению не получается. Номиналы R1 и С2 указаны чисто для экономии времени при симуляции.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
