Программа управления светодиодами
Гость ренат
Прошу помощи в написании программы
Мои знания программирования на ардуино основаны на примерах и школьного курса
Так вот есть программа
int LedPin = 8;             // Подключаем светодиод к порту 13
int ButPin = 2;             // Подключаем кнопку к выходу 10
int flag = 0;                // флаг состояния
int LedPinTime = 100;
void setup()
  pinMode(LedPin, OUTPUT);   // Инициализируем порт "ledPin" как выходной
void loop()
  if(digitalRead(ButPin) == HIGH && flag == 0)
      digitalWrite(LedPin, !digitalRead(LedPin));
      flag = 1;
  if(digitalRead(ButPin) == LOW && flag == 1)
      flag = 0;
собрал из кусков, работает
но не то что мне нужно
Мне нужно чтобы при нажатие одной кнопки(без фиксации) светодиод загорался на три секунды ( и не важно держишь ты кнопку или кратковременно нажал, он через три секунды потухнет)
помогите кто может
42 минуты назад, Гость ренат сказал:
заменить на
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // включаем светодиод
  delay(3000);                  // ждем секунду
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // выключаем светодиод
нужна небольшая помощь в доработке )))
каждый светодиод включается своей кнопкой и зажигается только тогда когда другой не горит
вопрос: как сделать чтобы при включении одного  светодиода, второй гас. т е горит один, не дожидаясь пока он потухнет включаем второй, а тот тухнет.
очень надо)) помогите пожалуйста
const int
button1Pin = 2;
const int button2Pin = 3;
const int led1Pin = 8;
const int led2Pin = 7;
void setup()
 pinMode(led1Pin, OUTPUT);
 pinMode(led2Pin, OUTPUT);
 pinMode(button1Pin,INPUT);
 pinMode(button2Pin,INPUT);
void loop()
 if
 (digitalRead(button1Pin) == HIGH)
  digitalWrite(led1Pin,HIGH);
  delay(3000);
  digitalWrite(led1Pin,LOW);
 if(digitalRead(button2Pin) == HIGH)
  digitalWrite(led2Pin,HIGH);
  delay(3000);
  digitalWrite(led2Pin,LOW);
1 час назад, IMXO сказал:
шара два раза подряд не катит :rake:
почему два раза подряд )))) я пока ждал вечера сам немного разобрался ))))
вам спасибо за помощь  первом варианте )))) там я сам справился )))
 а вот как сделать чтобы при включении одного  светодиода, второй гас. т е горит один, не дожидаясь пока он потухнет включаем второй, а тот тухнет.
я не могу обмозговать ))) не укладывается)
т.е. ума не хватает )
может поможете )
я в долгу не останусь )))
к стати ! знаю я как !!! заменой delay на millis  но как написать не пойму
наведите на мыслю хотя бы )
спасибо
Изменено пользователем ренат07
1 час назад, ренат07 сказал:
забавно, даю подсказку он здесь на не нать, твое "ума не хватает" называется "конечный автомат" гугл о нем знает.
твоя задача имеет четыре состояния
состояние_0: диоды выключены
состояние_1: лед1=1, лед2=0 , сброс счетчика милисекунд, переход на состояние_3
состояние_2: лед1=0, лед2=1, сброс счетчика милисекунд, переход на состояние_3
состояние_3: отсчет милисекунд , если отсчитали нужную задержку  переход на состояние_0
все это решается обычными командами перехода switch/case
переход на состояние 1 или 2 устанавливается по нажатию кнопок.
void loop()
  delay(1);
  if(digitalRead(ButPin1) == HIGH && flag_1 == 0)
      task_state=1;
      flag_1 = 1;
  if(digitalRead(ButPin1) == LOW && flag_1 == 1)
      flag_1 = 0;
   if(digitalRead(ButPin2) == HIGH && flag_2 == 0)
      task_state=2;
      flag_2 = 1;
   if(digitalRead(ButPin2) == LOW && flag_2 == 1)
      flag_2 = 0;
  switch(task_state)
      case 0:
           digitalWrite(ledPin1, LOW);
           digitalWrite(ledPin2, LOW);
       break;
      case 1:
           digitalWrite(ledPin1, HIGH);
           count_delay=0;
           task_state=3;
       break;
      case 2:
           digitalWrite(ledPin2, HIGH);
           count_delay=0;
           task_state=3;
       break;
      case 3:
           if(count_delay<3000)
              {count_delay++;}
            else
              {task_state=0;}
       break;
      default:
           task_state=0;
хм ))) прикольно )) я даже загуглил
твой совет изумителен ) честно ))) но узнал я это поздно (((
вот мой текст с millis
тут все работает как мне надо за одним исключением
Вот смотри: я нажал тактовую кнопку и загорелся светодиод на 3 сек. и погас, если держу три сек. и отпускаю то он горит три сек., а мне для идеальности надо реализовать так: не важно, нажал я кнопку один раз или держу её минуту, светодиод должен гореть три секунды и потухнуть даже если кнопку я не отпустил
я изучил команды ардуино и не нашел ни чего подходящего
Такое вообще вариант реализовать?
const int
button1Pin = 2;
const int
button2Pin = 3;
const int
led1Pin = 7;
const int
led2Pin = 8;
unsigned long
led1OnTime;
unsigned long led2OnTime;
bool led1On;
bool led2On;
void setup()
 pinMode(led1Pin,OUTPUT);
 pinMode(led2Pin,OUTPUT);
 led1On = false;
 led2On = false;
void loop()
 if (digitalRead(button1Pin)== HIGH)
  led1On = true;
  led1OnTime = millis();
  led2On = true;
  led2OnTime = millis();
 if(led1On)
 if(millis() -led1OnTime > 3000)
  led1On = false;
 if(led2On)
 if(millis() -led2OnTime > 3000)
  led2On = false;
void loop()
  delay(1);
      task_state=1;
      flag_1 = 1;
      flag_1 = 0;
      task_state=2;
      flag_2 = 1;
      flag_2 = 0;
  switch(task_state)
      case 0:
       break;
      case 1:
           count_delay=0;
           task_state=3;
       break;
      case 2:
           count_delay=0;
           task_state=3;
       break;
      case 3:
              {count_delay++;}
            else
              {task_state=0;}
       break;
      default:
           task_state=0;
не надо тупых цитат, это запрещено правилами форума П2.9, придет модер раздела выпишет бан.
52 минуты назад, ренат07 сказал:
если есть исключения значит не работает или нет?
54 минуты назад, ренат07 сказал:
ты под спойлером смотрел?
3 минуты назад, IMXO сказал:
работает !))) просто этот момент с потухание светодиода
да , смотрел конечно )))  но чет не заработала,  const  под свои переписал, может библиотеку какую нибудь не добавил, просто switch case  я так не углублялся)
простите...
я думал вы модератор ;)
6 минут назад, ренат07 сказал:
код рабочий , максимум возможны ложные срабатывания, если функция опроса пинов не давит дребезг контактов, лечится увиличением задержки до 10мс и уменьшением счетчика с 3000 до 300
  • 4 года спустя...
