Мамонт
Ремонт Электронной Книги Texet Tb-416fl
Электронная книга Texet TB-416FL. После очередной зарядке положена на полку. Там благополучно
вздулся подушкой аккумулятор (зарядка уже была отключена). Китайцы прислали новый аккумулятор, -
поставил. Заряжается, - светодиод маячит о зарядке. Зарядился - не горит. НО! не включается. Что может быть? Схему прилагаю.
teXet_TB-416FL_Circuit_diagram.pdf
teXet_TB-416FL_Electronic_parts_drawing.pdf
1 час назад, Мамонт сказал:
что угодно, открывай схему - нам она не нужна, а нужна тебе - и проверяй. Пока в теме нет ни одного осознанного измерения. Просто констатация импульсивных действий.
Что измерил: Питание от родного БП подается 5,2 В. На батарею идёт 3,8 В. После полного заряда - светодиод гаснет. В таком состоянии проверяю напряжения 3,3 В и 1,2 В на ножках контроллера питания AXP199 - их нет. Нет их и после нажатия кнопки включения питания. Подозрения на эту микруху...
Читать статью...
4 минуты назад, Мамонт сказал:
мало
а где же они?
а с чего бы им взяться?
5 минут назад, Мамонт сказал:
какой часть тела "наподозревал"?
Сначала запитай от внешнего нормального источника - проверь, потом - разбирайся с контроллером заряда и АКБ, ну или сразу с процессором.
В 24.03.2019 в 22:03, SCHAMAN сказал:
Батарея, чем не нормальный источник... штатный
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
40 минут назад, Мамонт сказал:
если просадок нет - не вопрос.
...зарядное отсоединено. Напряжение на батарее 2,8в. Подключаю зарядное - напряжение растет от примерно 3в...прошло время...сейчас на батарее, при подключенной по-прежнему зарядке, 3,83в. При зарядке св/диод горит (на книге).Слежу - когда погаснет. Я так понял, этот AXP199 работает на зарядку как 4056?
В 24.03.2019 в 21:56, Мамонт сказал:
Напряжение на АБ, должно быть 4,1 - 4,2 В. Если меньше, то китайцы брак прислали или контролер заряда глючит. Как выше советовали, запитайте от 18650, например.
Светодиод погас. Напряжение на батарее 4,01-4,03 В. Книга не включается...
44 минуты назад, Мамонт сказал:
проверять все условия старта-работы процессора.
Ток потребления от батареи повышается, когда кнопку вкл нажимаете ? Возможно на вздутом АБ пытались зарядить, контролер заряда "поджарился".
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
