AMnepMETP
Зачем плата БП чаще всего отдельно от платы усилителя?
Опыт у меня не большой, попрошу сильно не пинать. Озадачился вот каким вопросом: Почему чаще всего блок питания усилителя - это отдельная плата, от которой провода питания идут на платы усилителей, а их не располагают рядом на одной плате?
Просматривая регулярно тему на этом сайте
вижу, что и тут обычно так же - диодный мост с банками электролитов люди размещают отдельно от платы усилителя. Причем достаточно далеко друг от друга. Взять, к примеру, стерео-микросхему STK402-070, почему нельзя сделать плату питания на одной плате с ней и диодный мост прикрепить к тому же радиатору, что и микросхема?
По-моему разумно. Провода питания короче, точнее их вообще нет - только дорожки на плате между диодным мостом и микросхемой с конденсаторами по пути, значит потери по питания меньше.
Или я не прав и близкое расположение цепей питания с усилительными трактами приводит к существенным помехам в звуке?
Я не эстет, музыкальным слухом не обладаю,  и на слух разницы никогда не видел: что в случает отдельной платы БП, что когда он на одной плате рядом с микросхемой усилителем или выходными транзисторами.
Но почему-то чаще всего блоки питания в усилителях - это отдельные платы. Почему так?
53 минуты назад, AMnepMETP сказал:
Почему так?
компоновка, ремонтопригодность, унифицированность, помехозащищенность, технологичность изготовления и все это в совокупности.
Posted (edited)
Последней тенденцией является наоборот расположение питателей непосредственно на плате УМ, при планарном расположении платы на радиаторе. Это лучше по многим причинам.
Но например крупные банки таким образом располагать затруднительно по чисто конструктивным причинам. Их проще расположить на отдельной плате БП.
9052_1150802359.jpg  -- отдельный БП с крупными банками
IMGP2431.jpg - планарная конструкция с интегрированным БП
Edited by Ulis
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
ВВ, Зуевик, некоторые варианты ОМ2.5 - все с БП на одной плате.
@Ulis Алексей, а что это за такой усилитель на верхнем фото, заводской который ? Интересно схему глянуть, чего они там нагородили.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Марк Левинсон же , какой то из последних. Схему они никому не показывают ))
39 минут назад, Ulis сказал:
С этим, бесспорно, согласен. В случае с усилителями в сотни ватт,  банки электролитов БП и вовсе займут половину платы. Но если делать что-то не шибко мощное, например на так называемых автомобильных ТДА-шках с однополярным питанием или популярных ТДА2030 и 2050, то я не вижу особого смысла разделять платы питания от усилителя.
Китайцы так и делают, правда. Например в компьютерной акустике. Но доверять Ляо - себя не уважать. Они могут и чисто от балды слепить. Поэтому и решил поднять этот вопрос на сайте - как лучше и почему.
Posted (edited)
Чем короче проводники между банками БП и выходным каскадом, тем лучше. Так что любой усилитель воспример положительно БП на плате. Только входные цепи не надо тащить около выпрямителя.
Смотри усилитель Аудиоманьяка на LM3886 например
Edited by Ulis
Ulis, спасибо. Я изначально придерживался этого же мнения, но не был уверен в его правильности. Поскольку чаше всего в усилителях встречается иная компоновка, когда БП отдельно.
Технологически, когда УМЗЧ изготавливается промышленно, одна плата дешевле чем две, да еще и соединенные проводами. Либо когда схема "вылизана" до последней "запятой". В любительских же условиях, когда хочется модернизировать то одно, то другое, разделение на блоки более обосновано.
16 часов назад, Falconist сказал:
Например в советской технике отдельный БП делали повсеместно. Да и в современных музыкальных центрах встречал подобное, когда к плате БП идут выводы трансформатора, и она находится возле него. А потом шлейфы проводов оттуда на основную плату.
Спасибо всем, кто откликнулся в теме. Значит буду при разводке дорожек пробовать делать так, чтоб мостик с "банками" по возможности были поближе к ногам питания  микросхемы-усилителя или к выходным транзисторам.
  • Similar Content
    • By MCH
      доброго времени суток. Есть унч ланзар и два динамика нч по 4 ома. На двух динамиках собран чв.
      есть ли разница в подключении двух динамиков параллельно или последовательно в плане качества и чувствительности?
      товарищ утверждает если два динамика по 4ом подключить параллельно один из них подключить через конденсатор то сопротивление останется 4ома. Так ли это?
      а вообще мучаюсь с вопросом потому что тор для ланзара буду мотать сам. Мощьность около двухста ватт на 2ома питание +-35в, а на 8ом +-65в провода мало. Но не хочется пролететь как умные люди говорят с быстротой и напористотью баса.
    • By RIMUS1989i
      Продам б/у тор от усилителя, 100% рабочий. Цена ~7000р.
      Находится в Тихорецке бываю часто в Кропоткине, Краснодаре, Ростове. Отправлю в другие регионы почтой или Т.К..
       Параметры на фото.
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени суток.
      Столкнулся с такой проблемой.
      Нужно усилить сигнал (Рис.1 (Период импульса - 100с )
      Черный - имеющийся сигнал. Красный - нужный уровень. Попытался использовать дифференциальный усилитель, но у него напряжение питания оказалось до 16В. (требуемый диапазон от 0В до 34В). Решил для этого использовать операционный усилитель. Покопался в интернете - нашел несколько подходящих. К примеру OPA454 - диапазон 100В (-50 ... +50В). Но удовольствие это не из дешевых. Попробовал поискать более бюджетные варианты и столкнулся с первым вопросом: "Подойдет ли для усиления такого сигнала ОУ диапазоном в 40В, если запитывать, скажем, от -5В до 35В?"
      Следующий вопрос из предыдущего:
      Как я понял, нужно для увеличение сигнала использовать подобное включение (Рис. 2)
      Рассчитать R1 и R2 не сложно. Но может есть еще какие-то тонкости в таком подключении?
      И последний вопрос. Как в таких случаях запитываются ОУ? Использовать для каждой ножки отдельный генератор постоянного напряжения кажется слишком сложной и нелепой идеей.
      Кажется, это все вопросы, которые у меня возникли. Если я забыл указать что-то важное - напишите.
      Заранее спасибо.
    • Guest St.Vicarius
      By Guest St.Vicarius
      Здравствуйте,
      перейду сразу к делу.
      У меня лежали две колонки от магнитофона. 10Ватт 3Ома каждая. Решил собрать для них усилитель. В электронике ничего не соображаю, но немного умею паять и есть большое желание собрать усилитель самостоятельно. Скачал даташит на микросхему TDA2009 и приобрёл необходимые компоненты. Сделал навесную монтажную плату по схеме из даташита.
      Речь о Fig.1
      Но есть много вопросов. Уверен, что для многих не составит труда ответить на них.
      1. Чем это всё питать? Какой должен быть блок питания, если микросхема рассчитана от 8 до 28 Вольт и до 3,5Ампер?
      2. Куда подключать +, а куда - на представленой печатной плате?
      Заранее благодарю всех за ответы.
    • By Влад •••
      Вот собрал вот такой усилитель http://www.netzor.or...-tda-1558q.html , возник вопрос какой выбирать аккумулятор , сколько на максимальной громкости по времени будет работать данный усилитель на аккумуляторе 12в 6а?.т.е. сколько будет держать аккум?Спасибо
    • я к тому, что какими-то там семплами. С таким же успехом их можно записать с абсолютно любого тюнера или даже интернет радиовещания. Провода звучат? Это как? Это вместо громкоговорителей?  к чему тогда весь этот цирк и безуспешная попытка подвести свою теорию под вырезки из газет? Как работает представленный в этой теме демодулятор уже объяснили. Ничего инновационного там нет. Ответы на контрольные вопросы провалены. Да что уж там контрольные - даже на наводящие ответа не получено. Так что, студент, забирайте свою зачетку и приходите через год. На пересдачу.
    • Старое пусковое реле в мусорном бачке, новое установлено, сварщик доволен
    • Не кажется, а точно. Но важно, чтобы после предохранителей или защитных автоматов. Чтобы эти автоматы сработали если у соседа с крыши съедет лист железа и замкнет собой подходящие к нему фазу и ноль  и у его двух соседей сидящих на других фазах напряжение станет 380 В. И еще важно, чтобы токи автоматов не превышали токи указанные на УЗИП. К примеру на этом указано, что токи Вашей защиты на должны превышать двадцать тысяч ампер, иначе она может не сработать.
    • А1 вывод 1 и 7, А2  вывод 1 и 7 картинки одинаковы.
    • "А тому ли я дала?" Т.е., а туда ли надо ставить? Что делается на выходе предыдущих каскадов?
    • В русском языке слово имбецил через И пишут только имбецилы. Которые думают, что знают законы.
    • Да уж... трвориться непонятное- если посмотреть уведомления то выйти из них невозможно. И язык меняется на инглиш.
