Ремонт сварочника TELWIN 250A (китай)
koroll61
Добрый вечер, требуется помощь в ремонте сварочного аппарата.
проблема была выбитых транзисторах на входе, проверил импульсы на затворах вроде как нормальные, подключил через лампочку все нормально, подсоединил лампочку и тут началось самое интересное на видео видно https://youtu.be/JbVrCm-SMns полез искать схему, не нашел схему, полез искать неисправность мультиметром от вентилятора тоже не нашел пришёл сюда вот за помощь.
VID_20190325_012723.mp4
Изменено пользователем koroll61
Лампа на сколько Ватт?). Сварочник в холостую "жрет" 40-60 Вт.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
13 часа назад, koroll61 сказал:
Но не включал питание что ли?
А тут включил?
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Лампу надо ватт на 200. У меня такая для пробного запуска сварочников.
хм.... а в чем смысл большей мощности ставить лампочку?
3 часа назад, минздрав сказал:
А тут включил?
я изначально собрал все без подсоединения куллера, сварочник запустился, на выходе 36В все отлично работает без нагрузке.но только стоит припаять к плате куллер для охлаждение, то начинаются импульсы.
1 час назад, koroll61 сказал:
Смысл , очень простой , через вашу лампочку уже не хватает тока для работы вентиляторов ,  напряжение проседает шимка выключается , пока она не работает входные электролиты успевают зарядится до напряжения запуска шим , схема включается , напряжение опять проседает ... и так по кругу . Лампочку ватт на 100-150 минимум надо , это не комповый БП .
Можно 2-3 лампочки параллельно включить меньшей мощности .
Изменено пользователем DmitryS
16 часов назад, DmitryS сказал:
спасибо большое сегодня попробую набрать мощности на 150 ват.
16 часов назад, SCHAMAN сказал:
в том, что СВА знает Закон Ома, а ты - нет! :lol:
))) а что такое СВА :lol::lol:
2 часа назад, koroll61 сказал:
:blink: Как вор на ярмарку... дело то одной минуты... да ещё "попробую"... лампочек дома нет?
1 час назад, минздрав сказал:
:blink: лампочек дома нет?
Накальные , наверное уже трудно по домам найти , сберегайки и светодиодные ща в ходу . Моей 150 ваттной наверное лет 30 минимум , она еще в большой колбе :D
  • 5 месяцев спустя...
Во брехня.
В марте "починил" (тоже брехня), а в сентябре уже
3 hours ago, koroll61 said:
починил уже пользуюсь больше года
Теперь видеорегистратор "чинит" ,  программирует
микроконтроллер w25q128fv
:lol2:
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
