Помогите рассчитать резистор для диммирования маломощного светодиода.
Необходимо однократно отрегулировать яркость светодиода в пределах 5-90%. Остановился на следующей схеме. Подскажите, какой по номиналу и мощности ставить резистор, можно ли использовать подстроечный?
Не уменьшается количество желающих "делать сложно вместо просто"... Почкованием они размножаются, что ли?
Такая сложность нужна потому, что напряжение питания "плавает", или по какой иной причине?
Схема неправильная, да и LM317 при таком низком напряжении питания нормально работать не будет.
Да я с удовольствием сделал бы проще, только не знаю как :( По поводу напряжения питания, сложно сказать плавает оно или нет... Светодиод подключается к HDD Led матиринской платы, т.е. в рабочем состоянии он должен мигать.
На материнке уже есть всё, что нужно. Просто подключаете к "гребёнке" светодиод в правильной полярности, без всяких дополнительных деталей.
Всё просто, как угол дома. http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Берете переменный резистор на 0,47...1 кОм, последовательно с ним - постоянный резистор на 120...150 Ом, последовательно с ними - свой светодиод. Подключаете к напряжению 4,9 В и крутите ручку резистора, добиваясь нужной яркости свечения светодиода. После чего измеряете сопротивление цепочки резисторов и ставите вместо них постоянный резистор близкого номинала.
ВСЁ!
А, ну да ему же надо яркость уменьшить. Тогда действительно, проще подобрать "по месту".
3 минуты назад, Falconist сказал:
ВСЁ!
Спасибо большое. У меня была такая мысль, только начитавшись форумов,  понял, что так не совсем правильно, хотя в моём случае, наверное будет работать. По калькулятору, на который Вы дали ссылку, я как раз и рассчитал сопротивление R 91 Ом (оно есть на схеме). Скажите, а можно просто  добавить  подстроечный резистор на 1 кОм, отрегулировать им яркость, и оставить в цепи?
Можно. Но зачем оставлять относительно дорогой подстроечный резистор, если можно обойтись копеечным постоянным?
Все понял. Огромное спасибо за помощь, а то сейчас городил бы схему на LM317 :)
Последний вопрос по мощности резистора, правильно я понимаю, что 0,25Вт будет достаточно. Просто не совсем понимаю как в моём случае рассчитать по калькулятору (http://cxem.net/calc/ledcalc.php) ?
Калькулятор выводит внизу и мощность резистора, но расчет в данном случае не имеет смысла, т.к. неизвестно, какой номинал уже стоит на материнке, соответственно и реальный ток светодиода тоже неизвестен.
0,25 Ватт, в любом случае, будет достаточно, и даже 0,125.
Зачем городить ЛМку, когда достаточно резистора? Если не хочешь подавать на моргающий светик полные 5 вольт (пусть даже через резистор), то можешь несколько снизить напряжение, подав питание через один- три кремнивых диода. Тогда в моменты пауз кристалл будет под меньшим напряжением.
2 часа назад, Slavka сказал:
на моргающий светик
Какой смысл ставить "моргающий светик"  на "HDD Led матиринской платы"?! Там и так уже моргает. Моргающий скорее всего там вообще светиться не будет, или будет только иногда подмаргивать.
@Kostyaf , если речь идёт о том, что имеющийся светодиод слишком яркий и раздражает, то кроме резистора последовательно есть ещё два простых способа: поставить другой, тусклый светодиод или залепить окошко кусочком матовой цветной липкой ленты.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
