Возникновение задачи.
На форуме возник вопрос:
Радиоволны - это магнитные волны? Или у них есть какие-то особые качества, которые их отличают от магнитных волн?
И вообще, существуют ли магнитные волны?
На форуме Зайца Сан (он же Кеша) высказал мысль, что если вращать магнит, то образуется радиополе. Радиополе можно понять, как диаграмму направленности радиоволн излучателя. (У вращающегося магнита радиополе направленное, это точно.)
Значит, надо ставить опыт. Будем вращать магнит.
Опыт с вращением магнита.
Подходящий магнит - от спидометра автомобиля.
Фото 1. Общий вид магнита.
Магнит имеет два полюса, расположенных на окружности.
Фото 2. Компас указывает на южный полюс магнта.
У меня есть схема, для измерения эффекта Холла.
Датчик Холла показывает всего 35,70 мВ.
Фото 3. Измерение поля магнита.
Это не самый сильный магнит. Для примера, проведём измерение эффекта Холла для магнита из сплава неодима.
Фото 4. Измерение поля неодимового магнита.
Здесь эффект Холла 0,2644 В.
Фото 5. Канцелярская скрепка не реагирует на магнит на расстоянии 7 сантиметров.
Для вращения магнита будем использовать двигатель Г-160ГВ.
Фото 6. Г-160ГВ.
Фото 7. Обложка паспорта Г-160ГВ.
Фото 8. Технические данные Г-160ГВ.
Собираем простейшую установку для вращения магнита.
Фото 9. Установка для вращения магнита. Катушка контура принимает магнитные волны.
Внесём усовершенствование в установку - перед вращающимся магнитом поместим датчик Холла.
Фото 10. Установка для вращения магнита. Расположение датчика Холла.
Индуктивность катушки контура 8,39 mH.
Двигатель вращает магнит с частотой 250 Гц. Для катушки с индуктивностью 8,39 mH, вычислим ёмкость по формуле Томпсона - 48,305 мкФ. В данном опыте набор конденсаторов образуют ёмкость 49 мкФ.
Фото 11. Полный вид установки. Вращающийся магнит. Датчик Холла. Катушка контура. Конденсаторы контура. Два канала осциллографа показывают напряжение датчика Холла (2-й канал) и напряжение на контуре (1-й канал).
Фото 12. Вид контура. На входе осциллографа - небольшая индуктивность - катушка фидьтра от импульсных помех. Импульсные помехи создаёт коллектор двигателя.
При проведении опыта была зафиксирована дальность распространения магнитных волн в эфире - на расстояние 130 см.
Фото 13. Результат опыта. 1- канал показывает напряжение на контуре. 2-й канал показывает напряжение датчика Холла.
Выводы.
Не являются ли радиоволны просто магнитными волнами?
А если нет, то насколько далеко могут распространяться магнитные волны? И какие у них особые свойства?
В  трудах  Джеймс Клерк Ма́ксвелл    найдете   статьи о распространении магнитных волн
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
... схожу-ка за попкорном. <_<
1 час назад, Black-мур сказал:
Если темы там возникнут - сразу снять,- Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять!
(Инструкция перед поездкой за рубеж. В. Высоцкий)
Дальность распространения магнитных волн гораздо меньше, чем электромагнитных, они очень быстро затухают. Сам с этим сталкивался, когда пытался делать компактный передатчик с использованием ферритовой антенны. Дальность получилась около 20 метров. Потом где-то попалась статья про распространение магнитных волн, у них очень высокая степень затухания.
  Из-за этого металлоискатели трудно сделать работающими на большую глубину, они как раз используют магнитные волны. Где то это всё расписано в литературе, так что открытий тут не предвидится.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
6 минут назад, Ремирович сказал:
Особых открытий нет. Надо провести идею, что все радиоволны (любой частоты) - это магнитные волны, и создать теорию на этот счёт. Для этого нужны эффектные, доказательные опыты.
Всякое изменяющееся во времени магнитное поле порождает электрическое поле.
Переменное электрическое поле приводит к появлению магнитного поля.
1 минуту назад, Zer0 сказал:
Бред.
Должна быть причина и следствие. А не порочный круг, который Вы приводите. Или Вы не логик?
Автор сего заключения далеко не я.
Почему нет логики в том, что изменяющееся во времени магнитное поле порождает электрическое поле и т.д. по тексту?
4 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Ага. Курица и яйцо.
Так что, в теме будем изучать взаимосвязь магнитного и электромагнитного поля? А потом дойдём до световой волны, и определения что же такое свет?
 Но я это и так знаю.  Ученье свет, а неучёных тьма.
5 минут назад, Zer0 сказал:
Надо применить логику, и всё расставить по местам.
4 минуты назад, ARV сказал:
Ага. Курица и яйцо.
Ага.
Только не сепульки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сепульки
4 минуты назад, Ремирович сказал:
Свет - это не радиоволны, и вообще не электромагнитные  волны. Это нечто иное. И надо исправить ошибку.
Только что, radio.elektronik сказал:
Жаль, что не любую ошибку можно исправить...
3 минуты назад, Zer0 сказал:
Повторяюсь: а почему, на Ваш взгляд, нет логики в существующем подходе о том, что изменение одного порождает другое?
Потому что существует причина и следствие. И наше дело - их установить. Найти что есть причина, что есть следствие.
Тогда надо вернуться к школьному курсу физики и ещё раз вспомнить шкалу электромагнитных волн.
3 минуты назад, ARV сказал:
Работаем по теме. Без оффтопа. Исправляем конкретную ошибку.
1 минуту назад, Ремирович сказал:
Школьный курс - бездоказательный лохотрон. Возвращайтесь, если хотите. Но лучше - представьте доказательства. Мы же не дети.
16 минут назад, radio.elektronik сказал:
Конкретную ошибку можно исправить только при помощи киллера, но это противозаконно...
18 минут назад, Ремирович сказал:
Окончивший три класса церковно-приходской школы на тройки не может этого сделать по определению...
Изменено пользователем ARV
@radio.elektronik Причина - изменение во времени магнитного поля. Следствие - порождение электрического поля. Взаимосвязь следствия и причины обусловлены тем, что всякая материя (даже вакуум, т.е. "пустота") имеет электрическую постоянную и магнитную постоянную и вполне этим можно объяснить взаимосвязь взаимного порождения полей. Даже более того - что эти два поля - две стороны одной медали.
Что в этом, с Вашей точки зрения, противоречивого?
23 минуты назад, Ремирович сказал:
Если его прогулять, то мир будет полон чудес.
Что еще раз доказал нам автор.
Да пока что автор даже и не доказал ничего, а всего лишь сказал, что ему не нравятся существующие объяснения. При этом он не желает пояснить, чем именно они его не устраивают и в чем их логическое противоречие, на его взгляд.
Изменено пользователем Zer0
