Идентификация прошивок
rmatveev
Друзья, мне бы хотелось как-то начать "метить" прошивки, которые я заливаю в устройства на этапе разработки.
Когда-то давно, когда я еще кодил для МК51 и PIC я использовал несколько ячеек в начале памяти программ, куда автоматом записывал закодированную дату. Но это я делал с помощью своей утилиты - при компиляции я запускал свой батник, который во-первых формировал небольшой ассемблерный файлик с кодом даты, он уже линковался к основному коду и получалось у меня что-то типа такого:
            ORG          0000h
            goto         Begin
            include      'date.src'
            retw         __day
            retw         __month
            retw         __year
            ORG          0004h
            goto         INTERRUPT
Файл date.src формировался моим батником, там присваивались значения макросам __day, __month и __year.
Это ассемблер для PicMicro. Я использовал тот факт, что у него между началом пользовательского кода и единственным вектором прерывания было 4 байта, в первый байт я вставлял команду перехода на начало, а в три оставшихся байта - дату. Она была хорошо видна при считывании кода из чипа. Было очень удобно потом идентифицировать прошивку, т.к. исходники я тоже сохранял по датам. В общем, такая была доморощенная система контроля версий. Было это году в 2000-м.
Сейчас я пользуюсь Atollic TrueStudio и MBED и тоже задумался о том, как мне помечать прошивки. Может быть есть какие-то штатные способы? Или может по старинке найти в коде место, куда зашивать дату что бы ее легко было видно при считывании прошивки в ST Link Utility?
Спасибо заранее за любые мысли.
Сразу после KEEP(*(.isr_vector)).
. = ALIGN(0x200);
    KEEP(*(.text.METAINFO))
    . = ALIGN(4);
В текстовом виде будет легко читаться прямо из бинарного файла, и всегда на своём месте.
23 минуты назад, AVI-crak Home сказал:
. = ALIGN(0x200);
    . = ALIGN(4);
А это в каком файле? Что-то пока ума не приложу где это. Вы не приложите скрин?
Это скрипт линкера *.ld, вот только это запись секции, для записи файла нужно еще в этой секции прикрепить нужный файл (на асме в стартапе). Типа такого:
  .section  .Bootloader,"a",%progbits
  .type  Bootloader_os, %object
Bootloader_os:
  .incbin "123.bin"
  .size  Bootloader_os, .-Bootloader_os
И теперь уже сохранить секцию .Bootloader
    . = ALIGN(4);
    KEEP (*(.isr_vector))   /* сохранили таблицу векторов */
    . = ALIGN(4);
    _myID_Adr = .;
    KEEP (*(.Bootloader))
_myID_Adr это адрес наших данных, можно обращаться через структуру для удобства к этому файлу.
Все под Atollic
Изменено пользователем MasterElectric
Можно еще использовать стандартные макросы типа: __DATE__ __TIME__ примерно так:
__attribute__ ((section (".Bootloader"))) uint8_t aDate[] = __DATE__;
__attribute__ ((section (".Bootloader"))) uint8_t aTime[] = __TIME__;
На выходе имеем:
080001ac <aTime>:
 80001ac:	31 33 3a 34 36 3a 35 33 00 00 00 00                 13:46:53....
080001b8 <aDate>:
 80001b8:	4d 61 72 20 32 38 20 32 30 31 39 00                 Mar 28 2019.
4 часа назад, MasterElectric сказал:
Круто!
А куда этот код нужно встраивать?
