Не реагирует на кнопки и пульт BBK 40LEM-1017/T2C/RU
Телевизор BBK40LEM-1017/T2C/RU
Main-CV512H_B42_20_Q4
Flash-W25Q64FVSIG
Tuner-CDT-9NT372-RF01
Panel-LY390TU2A02
Неисправность: показывает на синем экране логотип BBK и надпись «Приятного просмотра».
Не реагирует на кнопки. Выключить с кнопки или с пульта его нельзя.
Проверил напряжения, как рекомендуют в сервис мануале:
TP5 = 12V
TP6=5V
TP8=3.3V
После включения логотипа
TP4=3.3V
TP2=1.5V
TP9= 1V
Проверил напряжение на 8 ноге микросхемы W25Q64FVSIG= 3,3 V
Перепрошил прошивкой скачанной из интернета .Результат не изменился.
На Али купил аналогичную микросхему, прошил- Результат не изменился.
Есть подозрение, что прошивка не подошла.
Поделитесь пожалуйста, у кого есть подходящая прошивка.
В 28.03.2019 в 17:43, zuboka сказал:
Считай заново что записал и сравни компаратором с записываемым - нет отличий?
При сравнении нашел 2 отличия - наверно прошивка работает и пишет  в память переменные.
Залил другую прошивку. С ней даже не выходит в дежурный режим. Считал прошивку при  сравнении различий не оказалось.  Вероятно эта прошивка не подходящая.
Пробовал включать вообще без  W25Q64FVSIG не заходит в дежурный режим не включает  Panel, хотя раньше когда так проверял Panel включалась.
В 28.03.2019 в 16:00, SCHAMAN сказал:
запаяй родную спи-айку на место, прогрей феном хорошо и попробуй включить - поуправлять.
Запаял, прогрел. Ничего не изменилось.
В 28.03.2019 в 15:23, ROMMo сказал:
Ну если перепрошил, а результат не изменился то причём тут прошивка?
Меняй 9206b
На алишке 150руб.
Скорее всего проц. В даташите подписан по разному: как S2T512 и S2T531_256QFP,  а на самом деле 9206b:o
А еще пишут про них что много брака у китайцев
Имел ввиду не даташит, а  сервис мануал на Main-CV512H_B42 страница 35
схема и сервис мануал CV512H-B42.pdf
3 часа назад, rae_aka_alex сказал:
Скорее всего проц.
ищи майн с разборки и не парься - так будет дешевле
7 часов назад, SCHAMAN сказал:
Допустим нашел с разборки плату за 3500р., но она от телевизора Rubin RB39K105FT2S и на ней 2 Tuner-а  распаяно, а у меня один распаян. Как его можно адаптировать под телевизор BBK40LEM-1017/T2C/RU ? Достаточно залить родную прошивку?  Подойдет ли?
Если матрицы и управа одинаковая, то вообще поставить и забыть (если мешает надпись рубин - отключить лого). Если матреха другая, то заменить в СМ битность, разрешение.
Юрий. cxem.net
Купил аналогичную плату CV512_B42_20_E6, только с телевизора BBK 32LEM-1036/TS2C
Но с ней такая проблема:
Вспыхивает и гаснет.
Инвертер должен выдавать 85V, а выдает на секунду 72V и потом 30V и ничего не видно на экране.
Все напряжения проверил. В порядке.
Так плата работает. Фонариком подсвечиваю видно изображение.
Даже фильм с флэшки можно запустить. Но нет подсветки.
Думал может не тянет подсветку? Проверил отключил подсветку вообще, на на контактах замер напряжения при включении показал:  выдает на секунду 72V и потом 30V.
Проверял токозадающие резисторы инвертора они одинаковы на обоих платах и замеры показали одинаковые .
Как вы считаете инвертор исправен?
4 минуты назад, zuboka сказал:
Инвертор исправен. Чини подсветку.
С родной платой она прекрасно работает, показывал на синем экране логотип BBK и надпись «Приятного просмотра».
Может уже сломалась? Сейчас накину старую плату и еще раз проверю .
5 часов назад, Ahneus сказал:
Походу срабатывает защита
отключил подсветку вообще, на на контактах замер напряжения при включении показал тоже самое:  выдает на секунду 72V и потом 30V.
5 часов назад, zuboka сказал:
Если плата аналогичная, то и управление инвертором будет аналогичное... и инвертор.
Отличается дросселями
Остальное всё одинаковое
Матрасы же разные, а значит и подсветка другая(количество светодиодов, и сами светодиоды возможно). Нужно точечно рассмотреть инвертор, вплодь до номиналов
Млять, ты чего доколупался до материнки, спиайки, подсветки? Еще горе-советники сбежались. Его чтобы отремонтировать, даже вскрывать не надо. Все по юсб через флешь делается. Пиши в службу поддержки, с указанием серийника. Дадут прошивку, прошьешь и все. Хоть бы информацию сначала поискал
Изменено пользователем Stanik
Стас
