Не извесный зверек!Определение...
Здравствуйте.Помогите пожалуйста определить и разобраться...Есть такое устройство,по внешнему виду напоминает ВЧ датчик.Подал питание он загорелся зеленым светодиодом и пикнул одинраз (и моргнув красным светодиодом) и все в таком состоянии он не на что не реагирует.Крутил подстроичники результата не дало.Что это за зверь,как его оживить и заставить работать,подскажите пожалуйста может кто имел дело с похожим девайсом или нет смысла заморачиваться!?
Там есть микруха (к176ле5) ради которой я и точу зуб,но думаю может есть надежда дать ему шанс или не стоит....!?Фото устройства внизу
Заранее спасибо за любую помощь!
1 час назад, mishinmaster сказал:
Скорее всего "антирадар".
А можно как то проверить его или убедиться в его работоспособности!?Жалко будет разобрать если он рабочий!?
1 час назад, eXzmos сказал:
конечно - сымитировать частоты радара или притащить гайца с радаром
кому он НА сдался?
4 часа назад, eXzmos сказал:
Можно попробовать приложить к щели дверцы работающей микроволновки. Но смысл?... ^_^
Сдёрнуть с платы искомые детали, остальное "приложить к щели" мусорного ведра. :)
7 часов назад, mishinmaster сказал:
 "антирадар"
Никак не может такого быть. Нет там СВЧ диодов типа Д405. Скорее кодовый замок с ёмкостным набором.
7 часов назад, eXzmos сказал:
Чего в ней хорошего? Даже не К561ЛЕ5.
Ачто за ляпуха розовая посередине антенного поля? Что-то мне подсказывает, что это он и есть.  И почему обязательно должен быть Д405, а не например Д605? Вы СВЧ диоды в головке спутникового тюнера видели? Они там СМД. А балалайка эта середины 90-х, а не 60-х.
Только что, mishinmaster сказал:
Ноябрь 1997 года.
Не видел потому, что там их нет. Сейчас другая схемотехника .
А я их по незнанию выпаиваю
Прямо отсюда выпаиваете ?
Длина штыря составляет примерно 7.5мм. Один зонд принимает волны с вертикальной поляризацией, второй - с горизонтальной. Электрические сигналы с зондов подаются на раздельные усилительные каскады, собранные на малошумящих транзисторах. Как правило, это полевые транзисторы, которые в основном определяют шумовые характеристики всего конвертера. В одно и тоже время работает только один входной транзистор, который выбирается управляющим контроллером при помощи подачи напряжения смещения. Этот же контроллер управляет поддиапазонами, подавая питание первому или второму гетеродину. Верхний поддиапазон включается при подаче по линии питания непрерывного пилот-тона 22кГц амплитудой около 0.6В.
Хде диоды ? :diablo:
К основанию корпуса через отверстия в плате приклеены две фарфорообразных чашки. Они являются частью объёмного резонатора гетеродина. Слева расположен гетеродин на нижний поддиапазон, справа - на верхний. Рядом с этими резонаторами находятся биполярные транзисторы с маркировкой "T79" типа 2SC5508 производства NEC, и никаких там диодов Ганна.
Изменено пользователем tilarids
Спасибо, не поленились. Были у меня две головки древние, там и антенны миллиметров по 25 были, может и не от ТВ, от чего другого.С антенн сигнал шел на очень неплохие СМД диоды, до сих пор где- то в детекторах СВЧ работают.
Это были головки на 3-4 Ггц ( С-диапазон ), советские, там действительно детекторные диоды и Ганна использовались.  Их время прошло. А неведомый зверёк ( подумавши каюсь ) - действительно может быть радар детектором. Но скорее всего нерабочим.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
