Sign in to follow this
sergli1
Счётчик КР1534ИЕ1
2 posts in this topic
sergli1    18
Posted (edited)
У счётчика К1534ИЕ1 вывод 1 назван как “служебный вход” (интригующее название нашёл в Инете). Счётчик управляется подачей отрицательных напряжений относительно вывода 15 — плюсового вывода питания. Вывод 1 подан на –Uпит (вывод 2), например, в кассетой деке “Радиотехника – 201 стерео”. Исходя из логики управления счётчиком есть предположение, что вывод 1 управляет засветкой индикатора, т. е. если его соединить с плюсовым выводом питания, то выходы на индикатор перейдут в высокоимпедансное состояние, а индикатор погаснет. Или этот вывод просто подложка, как у К176ИЕ5 вывод 6, который у ИЕ5 положено соединить с выводом 7? Кто в курсе, прошу ответить.
Edited by sergli1
Дополнение
sergli1    18
Выяснил, что вывод 1 не управляет засветкой индикатора. Вопрос исчерпан.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Тебе уже не раз говорили, что свои проблемы не надо сваливать на чужие головы   Не удивительно. Ты же не слышал о таком понятии как автоматическое смещение.  Так что сиди и учи матчасть. И осциллограммы выкладывай!
    • Тогда что-то подобное: Подстроечником RV1 устанавливается порог срабатывания на мигание. По крайней мере симулятор в этой схеме мигает при 4 Вольтах, при 5-ти - светодиод просто горит. LED_blinked.pdsprj
    • Колеги,друзья,славчне,всем рекомендую на Ютубе посмотреть документальный фильм ДОМ
    • Ваши проблемы обширны  и так. бугг.. бугг!  Смещение, батенька, делается постоянным током черед диод детектора, задается начальный ток. А то что диод может открываться амптитудой импульсов без смещения это нам и так известно, брателло!  Но чтобы амплдитуда была сама себе еще и смещением такого нет и быть не может. На диод приходят не только открывающие полуволны но и запирающие. Ты тут сомневаешься что диод работает импульсно, брателло, ты меня уже начал смешить потому и бугг... в ней перемножительный квадратурный детектор. Поганого качества кстати.   это гистерезис по входу, брателло! Кого ты хочешь провести? Это микросхема такая. Еще один псих. бугг... И они у тебя проводят в оба направления? Работа цепочки автосмещения однозначно показывает что образуется баланс фаз и амплитуд и ток идет только в одну сторону. Плохо школа работала...
    • По твоим словам и в ней цифровой счётный детектор. Как он может быть плохим?  Заметь, не мы эту ахинею несём Это не МС дело, а в том кто её пытался использовать.  Видео сними. Что, проблема? Ждём.
    • С чего ты взял? Работает версия с трансформатором и не работала версия с микросхемой дифференциальным драйвером. В МС к174ха6 также могут быть проблемы с неидентичностью каналов дифференциального выхода и тогда, если к нему подключен контур то он-то и  нивелирует различия а когда его нет, как у павлика, тогда нужно дополнительное симмтрирование, оно оранизовано в эмиттероной цпи транзисторов а у тюнера Ласпи-005 там даже третий контур стоит. Вот его назначение- симметрирование демодулятора по ВЧ, ВРАЩЕНИЕМ ПОДСТРОЕЧНИКА ВЫСТАВЛЯЕТСЯ СИММЕТРИЯ. А кто сказал что МС К174ХА6 не будет кривой? Я приобрел высококачественный дифф. драйвер SN75179B и его кривит, не такой уж он и высококачественный. Да нет у меня осциллографа с памятью!
    •   Долго думал перед тем как написать очередную ахинею? Тебе точно башку по ходу отбил кто то Да и не отходи от темы - ГДЕ ОСЦИЛЛОГРАММЫ?????
