простая схема управления
14 minutes ago, РадиоНастройщик said:
Брать напряжение с R3
Я так понял, что кнопки целые и напругу дают. А вот сам блок, который ее отлавливает - тю-тю.
Тогда так.
С кнопок берем напряжение, при 5 вольт не должно быть ничего, значит ставим кнопки на инвертирующий ОУ, к нему питание 12 В, регулируем необходимое усиление и заводим выходное напряжение с ОУ на 1 схему мою, где 2 реле.
А вот как будут коммутироваться 2 двигателя... По схеме подключены одним проводом к +, но наверное это неправильно. По идее, напряжения на двигатели должны коммутироваться разнополярно, в зависимости от вверх-вниз, парными контактами каждого реле.
И почему там 2 двигателя ? Телепат нужен.
Так что-ли? Вход подтянуть к +5 - тогда на инвертирующих входах выше опорног, компараторы в 0, транзисторы закрыты, реле отключены.
Не, не так - при нажатии первой кнопки - сработают оба реле. Нужна блокировочка или доработка.
И тут плохо, потому что у 393 выходы с ОК, т.е. все время в них будет втекать ток - лишнее потребление.
Но можно взять за основу.
Думаю, что тс лучше озвучить, какое реле должно сработать или отпустить, в зависимости от напряжения с кнопок, потому что понятие "ничего" ни о чем не говорит.
Вот такая примерно схема.
только схема управления реле условная. Еще необходимо установить датчик тока, а то двигатель в итоге сгорит
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Телепат срочно нужен
+ программист  :rolleyes:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
В Ладе 10-й серии, электростеклоподьёмники выполняют эти функции без всякого контроллера, и тем более программиста.
Прототип. Реле К1 подает питание при нажатии любой кнопки, 2  реле меняют направление вращения мотора.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
ЛЕсли ставить микроконтроллер то можно сразу и управление зеркалами реализовать и просыпания всего этого по сигналу с CAN шины, в родном блоке стоит микруха которая и драйвер релюх и CAN переводчик и источник 5 В
Пока остановился на идеи поставить один полевой транзистор с pn проводимостью для сигнала 0В и обычный полевик для сигнала 3.3В, и стабилитрон на 4-5В в затворе второго транзистора для запирания на 5В, и все это дело подключу к ULN2003 для коммутации управления на релюхи.
Всем спасибо.
12В будет отрубаться при выкл зажигания.
Изменено пользователем Ленар
Что интересно, я так и не понял ТЗ. Стекло должно опускаться-подниматься, по схеме просто включить, странно это, стекло поднимется наверх и что дальше ? Как опустить ?
И есть 3 состояния, я заново все перечитал, непонятно.
А с полевиками не так все просто, ага.
Для подъема/опускания надо задействовать только одно реле. Реле пяти контактное - нормально замкнутое на массу.
8 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
 Вы про VT 3 в вашей первой схеме?
1 час назад, Ленар сказал:
Одного не хватит, надо 2. При одном у вас будет переключаться или один контакт(крутиться будет только в одну сторону), или сразу два(тогда будет или всегда стоять  или всегда крутиться в разные стороны)
5 часов назад, makcucm8 сказал:
Я имел ввиду для подъема/опускания нужно подать питание управления только на одно из реле, второе в это время нормально замкнуто на массу.
