220 вольт из трансформатора и УМЗЧ
Obergan Alexey
Доброго времени суток.
Решил проверить, а возможно ли получить сетевое напряжение, имея всего лишь трансформатор, усилитель и генератор синусоиды. В общем, взял и подключил выход усилителя класса D к трансформатору от дохлого бесперебойника.
В качестве источника синусоиды использовал онлайн генератор частоты на компьютере. Конечно 220 вольт получить не удалось, но и на входе напряжение по RMS было 11 вольт. Да и сам бесперебойник был рассчитан на 2 аккумулятора, соединенных последовательно. Думаю, если взять трансформатор 220 на 9 вольт, то хватит даже питания усилка в 12 вольт.
Просадка кстати не сильно большая. Без нагрузки было ровно 120 вольт.  Теперь по КПД такой системы. К сожадению не догадался померять ток, потребляемый лампой, но как видно было из первой картинки, потребляла система почти 24 ватта. Лампочка на 48 ватт, но так как напряжение на ней было в 2 раза меньше номинального, то теоретически потребляемая мощность должна была быть 12 ватт, но учитывая тот факт, что сопротивление спирали увеличивается с ростом температуры и поэтому сила тока увеличивается не пропорционально увеличению напряжения, то можно предположить, что потребляемая лампой мощность была где-то в районе 18-20 ватт. Т.е. очень приблизительно можно прикинуть, что КПД такой системы 75-80%. Да и кстати, сам радиатор был довольно-таки холодным.
В общем, не знаю пока, где это может пригодиться, но сама возможность собрать такой источник сетевого напряжения из подручных средств, кажется мне интересной :)
1 hour ago, IMXO said:
все новое, хорошо забытое старое
Посмотрел, ваш пост датирован 2011м годом. Не уверен, что в то время были так распространены усилители класса D, когда можно за копейки заказать 100 ваттный усилитель. Но с классом Д, можно получить вполне себе сносный в плане КПД преобразователь :)
51 minutes ago, KomSoft said:
Осталось только придумать, чем запитать усилитель и компьютер.
Усилитель запитывается от 12 вольтового аккумулятора. Компьютер для этого не нужен. Хватит и телефона с генератором синусоиды. Мне просто телефон нужен был, чтоб сфотать сие безобразие :)
  • 8 месяцев спустя...
Пригодиться это может в схемах где есть переменное питание на линейных стабилизаторах с большим током и требуется минимум помех и пульсаций. Меняя громкость на усилителей вы меняете выходное напряжение на трансформаторе и конденсаторе после выпримителя, соответсвенно на регулирующем элементе рассеивается меньше тепла. Правда понадобиться перемотать трансформатор и сделать обратную связь которая уменьшает "громкость" взависимости от выходного напряжения стабилизирующего элемента.
Выглядить это будет например так:
1) Бп на 80в.>
2) Усилитель D с генератором синусоиды на 50гц ( можно частоту выше, тогда трансформатор меньше будет)>
3) Трансформатор с коофициентом трансформации 1:1>
4)Выпрямитель >
5) Прицензионный линейный стабилизатор. Который задаёт усилителю напряжение, например, на 5 в больше чем на выходе стабилизатора.
И все, мы получили линейный стабилизатор, которой при напряжении от 0 до 75В и токе в 5А не рассеивает в тепло больше 25вт! Попробуйте найти такую схему без переключателей и свиста в трансе.
