Вопрос По Измерению Параметров Т/с
666.43rus
Нужно измерить параметры Т/С 25ГДН1-4. Вопрос такой: почему при измерении параметров Тиля-Смолла последовательно с генератором ставится резистор на 1000 Ом а, скажем, не на 100 Ом или 10 Ом? Ведь при этом же можно поставить предел измерения вольтметра побольше, да и наводки всякие будут меньше влиять. Например, у моего вольтметра на пределе измерения 0.5 В. стрелка двигается даже от того, что я щуп беру в руку.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
