Sign in to follow this
Evseev Artem
Как правильно подключить провода в паяльной станции KADA 852AD+
Всем привет, в общем проблема такая при снятии платы с паяльной станции KADA 852AD+ отсоединилось 3 штекера, 2 от паяльника и один от кнопки выключения, фотографию до этого не сделал, теперь не могу определить куда какой подключать правильно. На выключатель вроде как нашел но 2 других не решаюсь подключать, так как боюсь спалить..У кого есть такая же станция можете пожалуйста выложить фото как нужно правильно подключать..?
Подключил провод в разъем где он/офф фиолетовый, он идет к выключателю
Причем на самой плате написано 852D++
1 час назад, Evseev Artem сказал:
отследи по ПП цепи-каскады и подключай. Ждать можешь долго.
0/24 это на нагреватель, а второй на датчик температуры
Читать статью...
Ок проверю в самом паяльнике куда какой идет, спасибо))
    • By Evseev Artem
      Приобрел станцию KADA 852AD+, паял феном раз 5 наверно, в какой то момент перестала дуть, спираль греется и все. Разобрал, отпаялся провод от геркона, припаял, фен подул около минуты и перестал, температура держится, начал дымиться, быстро отключил и начал остужать, дуя в него. При последующем включении на 5 сек, температура в норме, фен не дует, градусы на минимум, начинает дымиться (пластик наверно горит). В чем может быть причина, куда копать чтоб дул.
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
