Ремонт CD\MP3 стерео магнитолы HYUNDAI-H1436
Нужна схема HYUNDAI-H1436, чтоб проверить вольтаж, в основном плата управления лазером и CD  приводом, заранее спасибо. Не работают диски.
Совсем не работают или не читает. Если не читает, то напряжение ни при чем. Нужно почистить лазер и найти лицензионный диск. Копирайты не все приводы видят, кроме ПК или ноутов.
Все дело в ней? Он же загорается на 3 сек.Просто он очень давно не использовался, была отломана пластмасса которая замыкает контакты при закрывании крышки. Сам лазер визуально чист
После 3 сек. пишет " no ". Проверял много дисков и mp3 и CD. Сама головка и пытается и фокус поймать(двигается вверх и вниз), но  безрезультатно.
@алексей-35 визуально-ни о чем не говорит..в коробке для лома у меня много чего лежит визуально целого-ан нет все бой..выгорел значит.деградировал.
@алексей-35 я не сомневаюсь в том что  Вы его чистили.капните каплю спирта на резистор фокусировки,и чуть пошевелите его..иногда помогает-тем более что аппарат долго не эксплуатировался.
Лазерная головка загорается, но не долго, аналогично так же и крутит, фокус тоже старается поймать. Плата с жк дисплеем может сильно на нее влиять? Потому что когда включено радио, тоже диапазон не показывается, просто черточки. за ранее благодарен за ответ.
3 часа назад, алексей-35 сказал:
за ранее
пишется не так.
Оставь в покое аппарат до тех пор, пока не найдешь заведомо рабочую, а не просто новую, голову.
Кроме этого - шпиндель, шлейф и т.д. если это о чем-то тебе сказало.
1 минуту назад, алексей-35 сказал:
на всякий случай
Покрути резистор регулирующий ток лазера.
