Модулятор
l-e-o-n-a-r-d-o
Искал очень долго, скачал уйму всего по мк, вот теперь не знаю чё с этим всем делать. Но некоторые моменты определил: мне нужно очень простое устройство на микроконтроллере АВР, (заливать хочу при помощи "5 проводков"), причем чтоб мк был не более 8 ногий (тоненький корпус с планарными выводами), дешевый, желательно 3Вольт. Задача в следующем: при нажатии на кнопку (можно и без, если возможно кнопку поцепить на питание мк) на выходе должен модулироваться сигнал (для проверки просто повесить светодиод ). Принцип модулирования прост: в цифровом виде (есть-нет). У меня конкретные следующие вопросы:
1) какой МК?
2)Какая прога для программатора? (желательно с ссылкой)
3)Помогите написать простейшую программу на С (я и его не знаю, но здесь наверное разберусь) Опишите пожалуйста примерно так(чтоб я знал что мне дописать):
бесконечный цикл (если с кнопкой, то по нажатию, но вообще если он сможет нормально генерироваться при включении питания то кнопку не надо)
(-появился сигнал
-время задержки
-пропал
-Время задержки
-пропал
-итд)
4) в какой программе компилить мою прогу(можно ссылка).
5)схемка
6) в какой последовательности что мне делать?
Если чего не так написал- не бейте сильно, я ещё не разу ничего не делал с мк, но сейчас "припекло"- очень надо, помогите пожалуйста
ЗЫ: не отправляйте меня на сайты с самоучебниками и подобным-всё перечитал и окончательно запутался... :unsure:
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Вот сайт, на котором все ПОДРОБНО расписано.
Если не разберешься - то значит не дано тебе..
avr123 . nm . ru
Изменено пользователем ilya_rad
я же просил, чтоп не отправляли на сайты, ну да ладно, а хоть какой мк использовать? Они бывают в смд?
SMD - это всего лишь внешнее исполнение, а начинка, как правило, та же.
вобщем мне нужна програмка типа мигания светодиода по моему алгоритму(1 пост), помогите хоть сдесь...
Ну тогда для начало выбери МК, с которым ты хотел бы работать. (для такой задачи подойдет любой, даже самый - самый дешёвый). Я бы взял PIC16F629 - FLASH (перепрограммируеммый) и с бальшим запасом возможностей для экспериментов. Программатор для PICов есть в ветке программаторы. Среда программирования - я бы для начала поработал в MPLAB.
вообщето я просил авр, ну ладно, не буду возникать. Програматоров куча, какой из них? (для тогоже мрлав)
Прошивка сама по себе, написание программы и отладка само по себе. Скачай и установи MPLAB с сайта www.microchip.ru в MPLAB ты будешь писать программу на ассемблере, отложивать её и компилировать в HEX - файл для программатора. Далее с помощью выбранного программатора и программы для него (можно найти в ветке "программаторы PIC и АВР") прошиваешь реальный МК.
Можно конечно и с АВР но без меня. (не очень я их люблю ИМХО) B)
Изменено пользователем ВВЛ
Для такой задачи думаю AT90s2323 подойдет, 8-выводов, небольшая память, мелкий корпус...
Начинать надо с программы, написать и откомпиллировать ее можно в CodeVisionAvr отладить в AVRStudio...
Да, это точно. Для простой схемки пойдет и простой контроллер. Леонардо, твоя задача заключается только в том, чтобы проверить наличие сигнала на линии порта и все??? :blink:
А частота модуляции какая???
у меня модуляция не заключаэтся просто в определённой частоте. Это будет сигнал определённой формы с задающей частотой примерно 20КГц, можно и другая
не проверить наличие сигнала, а создать модулированый сигнал, который будет отправлятся на передатчик
Написать программу тут проще пареной репы, но есть несколько непонятных моментов:
1 - модулирующий сигнал долен вырабатывать контроллер или этот сигнал подается на контроллер для определения наличия информации
2 - не совсем понятно для каких целей используется сие чудо
должен вырабатывать контроллер. Пока не скажу, но потом скину схемку. Очень интересная и полезная вещь для компа
значит так, контроллер AT90s2323 имеет три линии порта (можешь посмотреть на него даташит) и для обеспечения твоих функций их как раз хватает:
1 - использовать для опроса на наличие нажатой кнопки
2 - использовать для передачи прямоугольного сигнала (1 и 0) с нужной частотой следования
3 - мигать диодом
Если вопросов нет, то могу набросать программку на асемблере :rolleyes:
... Это будет сигнал определённой формы...
Какой-такой формы?...Модуляция какая (амплитудная, частотная, широтноимпульсная...)? По какому закону и в зависимости от каких параметров (условий) будет модулироваться несущее колебание?..
Ничего не понял...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
значицца так. Пошол купил контроллер АТ89С2051 в смд корпусе (единственный который был, и корпус подходит по размерам).Кварц 16Мгц . рас уж этот, тогда задачу можно немного усложнить: добавить 3 кнопки. В зависимости от того, какая нажата на одном выыходе должна формироваться последовательность импульсов, которая напрямую зависит от 6-разрядного числа (которое можно легко менять в программе). Например 132546 -записано, а сигнал на выходе например 11111 0001 0011 0010 0101 0100 0110, а потом повтор 3 раза., где (по пробелам) первое- сигнал готовности, потом по порядку бинарный код каждой цифры. Задающая частота 10КГц. Нарисуйте пожалуйста схемку, чтоб я её сделал на печатке, и кто может помочь с програмкой?
схемку- это я про то куда подключить что, и какой выход будет использоваться. Частота следования не менее (в секундах) 1 мс и не более 15мс думаю примерно 5мс хватит.
Что вы понимаете под выходом - это параллельный интерфейс или последовательный? Если второй то надо определиться с кодированием нуля и единицы (двухфазный код, например...) и протоколом вообще. Причем здесь "модуляция"?...
серия импульсов на одном выходе т.е. с одной ножки мк- типа последовательного
обдумав ещё некоторые моменты
1)-посмотрите картинку с диаграмой.
2) никакой задающей частоты 20кгц-это я уже сам запутался, посмотрите картинку, но за качество не бейте, рисовал впэйне на скорую руку.
У меня вопрос:
1) может легче будет сделать так: к сигналу готовности приписать бинарный вид всего числа сразу: например 159637= 100110111110010101, в итоге сигнал имеет вид: 11111100110111110010101 потом ещё 2 раза итого 111111001101111100101011111110011011111001010111111100110111110010101 такт 5мс, сможет ли так обработать это мк?
2) можно шить этот мк 5 проводками? и в какой проге будет проще?
3) у меня тупик в написании програмы, поскольку ни асембл, ни бэйсика, ни С я не знаю, но знаком с паскалём, поэтому суть програмирования знаю. Я не думаю что это сильно сложная прога, если кто может, напишите плиз и покажите где можно менять эти три шестизначные числа, и с какими выводами она работает. Заранее благодарен
для начала напишите мне пожалуйста такой шаблон (для моего мк и моим кварцем16мгц, можно и 9,600Мгц): саму "шапку" программы, покажите как определить нажата ли кнопка и какая и покажите как делать задержку в 5мс(и любую другую) и как менять состояние на выходе (один любой пин), если можно пожалуйста хотябы на С, асс вообще не понимаю.
Спешу тебя "обрадовать": контроллер АТ89С2051 принадлежит к семейству 8051 (это не AVR). SPI интерфейс у них отсутствует, т.е. 5-ю проводками ты его не запрограммируешь...Конкретно по нему я помочь не смогу. Могу дать пример как опрашивать кнопки (немного коряво, но работает) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-148881 - последнее сообщение
Возможный ход реализации твоей задачи: настраиваешь таймер на срабатывание каждые 5мс и запрещаешь пока его работу. Главный цикл - опрос кнопок. После нажатия переводим нужное число в двоично-десятичный код (как-раз 4 бита на каждую цифру) и вызываем подпрограмму формирования сигнала. Она включает таймер (с разрешением прерывания от него), затем по прерываниям циклом выводит 4-е единицы (начало), затем с каждым новым прерыванием она читает значения соответствующих битов двоично-десятичного кода и выводит их на выход. Все это повторяем циклом 3-и раза (или сколько потребуется). Запрещаем работу таймера, обнуляем его и возвращаемся в цикл опроса кнопок...
Конкретные алгоритмы (двоично-десятичное преобразование, побитовое сравнение, работа с таймером...) можно найти в сети - там они описаны лучше, чем здесь смогу сделать я...
спасибо за помощь, я лучше какой нибудь другой куплю (у нас имеется ещё 2 магазина). Какой самый дешовый авр вы посоветуете? Можно ли к ат90s2323 повесить 3 (или хотябы 2) кнопки без дополнительных микросхем (дешифраторы, мультиплексоры прочее)- устройство должно быть минимальным
