Михаил Бывшев
Машинка на радиоуправлении
13 posts in this topic
Posted (edited)
Друзья, приветствую! Подарили внуку Машинку на Р/У27 MHz, красивая... но! Примитив, Вперед-назад права-лева и все с максимума стартует! Можно ли как то обгрейдить до плавного пуска и малого хода по необходимости!!
Edited by Михаил Бывшев
Изначально не смог добавить фото!
noise    839
Posted (edited)
2 минуты назад, Михаил Бывшев сказал:
Наверное лучше продолжить покрепче обнимать бабушку, имхо... :D
Стартует с максимума и хорошо... Стартует ведь... И вперёд назад, тоже может... пока не началось её усовершенствование.  Врядли стоит тратить на это время, т.к. машинка и так долго не проживёт. И кроме прочего у  дедушки есть риск   опозориться перед внуком... Забрал дед игрушку, разобрал... и играть теперь нельзя... а когда сделает, одному богу известно... Начал делать и не доделал, а то и просто сломал, подаренную другими игрушку. Бабушка.. она по любому лучше. Да и надёжнее как-то.
Edited by noise
tilarids    812
33 минуты назад, noise сказал:
Стартует ведь
И потому с максимума, что внутри кривые китайские пластмассовые шестёренки. Плавно может и не стартануть вовсе.
Falconist    5807
После упомянутой мною доработки как раз стартует плавно. Подобно "большой" машине, с разгоном.
fixici    32
Поддержу предыдущего оратора (noise).
Мне кажется, что усовершенствовать машинку без опыта в электронике, приборов и деталей, будет не так легко и быстро, как может показаться... например, если детали окажутся неисправны или с другой цоколёвкой, или в монтаже будет допущена ошибка... и при разборке потеряться какая-нибудь деталька может...
Да и не думаю, что она будет долго работать. Лучше дождаться когда её внук сломает и тогда при ремонте внести соответствующие доработки. Но ПМСМ нужно отдавать себе отчёт, что на то она и игрушка, чтоб дети ею играли, а в их руках она ломаться будет часто, и после доработки...
Posted (edited)
С паяльником дружу, с детальками после прочтения в интернете что к чему... тоже не проблема справиться! Поменял в ней какельный Аккум на 600 mah  на 18650 пара, приладил стабилизатор напряжения! Теперь ездит не 20 минут, а часа два-три! Я хоть и дедушка))) но не старый! Мне всего то 47
машинка на 6 вольт! В Нутри добротно сделана, да и сама весьма крепкая и даже амортизаторы стоят! По этой причине и решил ее улучшить!
Дополнение!
Soundoverlord    1118
На счет стабильного тихохода советовать не берусь (не знаю что за движок), а плавный разгон можно реализовать маховиком. Правда, жрать будет больше.
troI    108
Для плавного разгона, можно попробовать включить последовательно с двигателем терморезистор (NTC), например - MF72-5D5.
troI    108
Posted (edited)
Типа, только в системе размагничивания - наоборот (позистор).
Правда, он не всегда будет успевать остывать, но всё же.
Edited by troI
olegtur77    46
Posted (edited)
можно, нужна 2х или 3х канальная аппаратура пистолетного типа, одна сервомашинка, регулятор для коллекторного двигателя с реверсом и 2-баночный аккумулятор литий-полимерка.
Моя тема про подобную переделку Finn McMissle
Edited by olegtur77
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Nokerr
      Привет всем.  Сгорел радиоуправляемый блок люстой, 1 конденсатор аж пробил корпус. Сразу перепаял 2 конденсаторы и реакции все равно 0, потом поднял конденсатор и увидел пробитый стабилитрон. На против дискового конденсатора снизу был стабилизатор 78L05, проверил его и он не сгоревший. КЗ нигде нету.
      Есть ли смысл пытаться его оживить или кроме стабилитронов мог еще сгореть декодер? И что вообще еще можно проверить, вроде следов больше нету нигде.
    • By d_grigor
      Продаю много вертолётов, около 100 штук. Новые, нужна замена АКБ, в некоторых выпала шестерёнка.
      Также могу продать любые отдельные запчасти!
      Задавайте вопросы!
      Нахожусь в Москве.
    • By Mayder
      Здравствуйте. Есть желание сделать пропорциональное радиоуправление для модели машинки на пике. Программировать пока не умею, но микры и программатор уже есть. Рассматривал статьи в интернетах, но путевого мало. Нашел хорошую статью на VRTP , все прочитал и запутался в количестве архивов прошивок. Еще нашел схему кодера на сайте ссылка , но здесь только кодер. По данным с других форумов вычитал, что там используется стандартный PPM сигнал (или стандарт!?), а это значит что декодер туда можно подсунуть любой.
      Проблема в том, что на первом форуме автор делал управление катером (без заднего хода, хотя вроде можно подключить реверсивный регулятор и все заработает как нужно, применен также стандартный PPM. И конструкция пульта смущает, не могу разобраться в подключении потенциометров), а на втором сайте автор делал для самолета, и там так же отсутствует задний ход значит, но если сигнал стандартный, то также можно подключить реверсивный регулятор и все будет хорошо.
      Если оба РУ сделаны под стандартный протокол, то можно совместить же кодер с сайта и декодер с форума VRTP? Кодер проще второй, а регулятор имеется простой с форума. И есть вообще еще люди, кто могут отозваться о работоспособности этих вариантов? Надеюсь на помощь разбирающихся
    • By 1hitriy
      Купил ребенку детский электромобиль, который проработал три дня. От педали все хорошо работает, а при переключении на управление пультом, руль машинки клинит влево и колеса сами по себе начинают крутится.Подскажите, что может быть, как сделать? Плиз.
    • By Дмитрий -
      Моё ноябрьское творчество. ВЧ - модуль приёмника для радиоуправления АМ 27МГц На полевых транзисторах. На основе схемы из книги Днищенко В.А. - Дистанционное управление моделями Подробней http://178654.blogspot.ru/p/27_4.html
    • Тебе всё можно, ставь что хочешь и как хочешь.
    • начиная от ТИП-ов до Сб-шек  - выбирай 2SB1624 - пара 2SD2493 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000 18j )
      2SB1625 - пара 2SD2494 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000 18с)
      TIP102 -пара TIP107 (Darl+Di NF/S-L 100V 8A 80W B>1000 17j )
      TIP122 -пара TIP127 (Darl+Di NF/S-L 100V 5A 65W B>1000 17j )
      TIP142 -пара TIP147 (Darl+Di NF/S-L 100V 10A 125W B>1000 18j ) 2SD2562  2SB1649 2SD2560  2SB1647
    • Как вижу Чехову сразу вспоминается гэг. Очередь из мужиков в коридоре. Открывается дверь с табличкой "секс с Анфисой Чеховой" и выходит мужик. Его спрашивают -Ну как? Тот делает лицом - Пффф.
    • Не стоит тратить силы, ходить на тренировки Чтоб протестировать херню из жёлтой упаковки...
    • появилось немного времени и дошли руки до купленной по случаю платы солнцева в оригинале.
      собирали ее похоже в конце 80х..хочу кое что позаменять:
      на роль с2,с7 -> есть к53-18в новые,параметры в норме(вместо простых эл-тов)
      оу -> ора134 (вмето к574уд1а в металле)
      кт3102+кт3107 пластиковые -> на bc550+bc560 будет ли от этого какой то реальный толк,стоит ли? порекомендуйте что на выход поставить из хорошего современного, 2т825+2т827 кончились, так что всеравно покупать надо...
    • Заводчане прислали нам 6 плат заводского изготовления для проверочного стенда. Платы под SMD комплектацию. Деталей, которые надо было напаять было море. Думал я думал, как ускорить процесс и решил. Забрал платы  и комплектацию домой. Дома хорошо протёр их изопропиловым спиртом. Затем, взял у дочки канцелярский клей ( жидкое стекло, правильно его называть - силикатный клей ) и деревянно палочкой ( зубочисткой ) нанося на тыльную сторону маленькую, символическую капельку, приклеил все комплектующие и даже транзисторы на положенные места. Утром, платы были готовы. Распайка уже приклеенных комплектующих  упростилась и до обеда все 6 плат проверялись и настраивались для работы. При пайке не понадобился ни пинцет ни игла. Всё держалось довольно хорошо. Только прикоснулся паяльником с двух сторон и всё. Клей выдерживает температуру до +1200˚ C. При приклеивании, cначала пользовался палочкой, а затем надел на тюбик крупную медицинскую иглу из старых запасов, и дело пошло ещё быстрее.
    • добрый совет: не стоит.  в ее использовании нет смысла , а в связке с дуриной это КМК вообще русская рулетка с шестью патронами в барабане. 1. применять регистры  на 3-4 индикатора имеет смысл, если есть требования к  статичности отображаемой информации во избежание стробоскопических эффектов . как понимаю этого требования нет. 2. на зависания МК индикатор никак на это не отреагирует 3.по поводу дурины . для формирования точных отсчетов  времени нужен кварц. при  вибрациях кварц является самым слабым звеном в работе системы. как понимаю в дурине нет контроля отказа осцилятора. те ситуация показания на индикаторе есть, а нехрена не работает случится с вероятностью 100% и самое печальное что оператор об отказе никак не узнает.
