alexsmith7
LG 29FS6RNX шасси CW71A нет зеленого цвета
LG 29FS6RNX нет зеленого и само изображение тускловато
шасси CW71A:
Кинескоп A68QGU820XV1 супер слим
Видеоусилитель LM2423TE
Строчник  2SC5966
Кадровая STV9326
Процессор LGE537-LF A6ME091999H 0826S
Память 24C32A
Напряжение питания видеоусилителя 190 в. как заявлено в схеме
Напряжение на катодах в режиме tv растр, Красный 135 в.
Синий 138 в. , Зеленый 185 вольт, В режиме av при подаче сигнала напряжение красного и синего катода меняется в зависимости от динамичности видео, зеленый постоянно 186 вольт
При измерении эмиссии пушек кинескопа, между модулятором и катодами, Красный 38кОм, Синий 40кОм, Зеленый 180кОм
Как я понимаю кинескопу приходит конец?
18 минут назад, alexsmith7 сказал:
Красный 135 в.
19 минут назад, alexsmith7 сказал:
Очень похоже.
Хотя... для успокоения души катоды об землю мыкни (можно ч/з 5-10 ком, чтоб не перегружать), сам всё увидишь.
Читать статью...
1 час назад, alexsmith7 сказал:
...Зеленый 185 вольт...
На уровне черного... И не должно его быть.
Posted (edited)
Поменяй катоды местами для проверки.
Edited by КЭС
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Поменял местами выводы катодов красный с зеленым, все изображение синее, зеленого нет, катод зеленого открыт напряжение на катоде меняется, красного нет катод заперт постоянно 186 вольт
Соответственно если поменять выводы зеленый с синим,все изображение красное, зеленого нет, катод зеленого открыт напряжение на катоде меняется, синего нет катод заперт постоянно 186 вольт
Так и должно быть при неисправном кинескопе?
23 часа назад, alexsmith7 сказал:
уже пришел
Разомкнул цепь от видеоусилителя до вывода зеленого катода, зашунтировал вывод зеленого катода на массу(через резистор 1,5к) появился зеленый но не насыщенный
(просвечивается) видны линии обратного хода, тоже самое проделал с синим и красный, соответственно синий и красный полностью заливает экран насыщенным ярким цветом
Снял ПК подключил, сделал замеры, результат тот же что и с подключенной платой, красный 135 в., синий 138 в., зеленый 185 в.
Как понимаю слабая зеленая пушка, и неисправен видеоусилитель LM2423TE
Проверил всю цепь по R/G/B, Сигнал идет с платы SSB от микросхемы TB1307FG через транзисторы Q123,Q125,Q127 и уже через шлейф на ПК и видеоусилитель LM2423TE,
Так вот транзистор Q125 по зеленой линии был пробит между Б и К, Также заподозрил Q123 по красной линии, был слишком низкий коэффициент hfe, По маркировке SMD транзистор
KTC3875, заменил все три на С945
Зеленый появился, Видно что зеленая пушка слабая, преобладают красные и синее тона, но на явно зеленых предметах(растениях) зеленый присутствует,напряжение на выводах катодов в режиме av при подаче сигнала меняется в зависимости от динамичности видео на всех трех ( в среднем 140 вольт)
Интересно из за чего вышли из строя транзисторы,из за слабой зеленой пушки или из за кольцевых трещин на видеоусилителе которые были обнаружены при первом осмотре,изначально думал что отсутствие зеленого именно из за трещин
я бы проверил электролиты по питанию строчной,у вас растр заужен,от сюда может занижен накал и,соответственно, эмиссия . Дальше- в сервис меню подрегулировать кин на тестовой ЧБ картинке.
