Осциллограф С1-67 нет луча
Уважаемые телевизионщики!
Помогите с ремонтом осциллографа С1-67. Однажды включив осциллограф не нашел луча на экране. При выключении питания точка появляется, делает пару прыжков и гаснет. Сдергивал провода с управляющих пластин - нет никакой разницы. В инструкции на осциллограф говорят проверить схему управления лучем. Я проверил, не нашел на плате никаких проблем. Немного не понял на счет напряжения на бланкирующих пластинах. По схеме две линии подачи напряжения на них - одна с резистивного делител R38/R40, а вторая с эмиттера транзистора VТ3. Мультиметр показывает 36В с делителя (для 10k/8.2k похоже на правду при питающем 80В) и 74В на эмиттере VT3. В инструкции написано что луч на экране появляется только когда напряжение на всех пластинах становится одинаковым. Так то логично что у меня нет луча - 36В и 74В разница большая. Мне что не понятно: напряжение на эмиттере  VT3 должно быть строго постоянным или оно меняется в такт развертке или ГПН?
Дошел также до генератора пилообразного напряжения, так как он завязан со схемой управления лучем. Измеренные напряжения строго постоянны на индикаторе мультиметра (прикрепил файл с замерами). Хотя это конечно ничего не значит, он может показывать среднеквадратичное значение и биений цифр не будет если генерация стабильная. Вобщем сложно его ремонтировать не имея второго осциллографа, учитывая что опыт у меня только в аудиоаппаратуре. Поэтому прошу помощи! Спасибо!
В целом даже наверное сориентируйте просто какие части схемы мне прорабатывать. Достаточно ли смотреть схему управления лучем и мультивибратор. Или же еще проблема может быть в генераторе развертки? В схеме синхронизации?
Еще момент, при выключении питания положение луча определенно зависит от регулировки по осям х и y. Если настроить максимально вниз и влево, тио луч будет выскакивать при выключении именно из нижнего левого угла, если максимально вверх и влево, то из верхнего левого угла и т.д.
Что то не понимаю где там ждущий режим? В инструкции по поводу ждущего режима написано про регулятор "Стабильность". Положение этого регулятора появления луча на экране не вызывает как ни крути. Кстати если установить тумблер "синхронизация" в режим "Х" луч по центру экрана также не появляется.
1 час назад, RebelsLG сказал:
Заочно это невозможно. Причиной отсутствия луча может быть что угодно. Поштудируйте, как работает осциллограф. Выявить неисправность можно только понимая работу всех блоков.
В сети информации валом по этому ослу.
Да я понимаю, но может просто есть типовые проблемы. А, условно говоря, в двух словах можно пояснить за что отвечает конкретная часть схемы? В инструкции по обслуживанию написано по мне так для людей с реальным опытом по обслуживанию подобных устройств. Вот например схема управления лучем я так понимаю нужна для того чтоб при обратном ходе  луч шел мимо видимой части экрана. Т.е. по логике в момент прямого хода потенциал на бланкирующих пластинах одинаков и луч попадает в область экрана, а в момент обратного хода - разный, в следствие чего луч уходит за пределы и мы его не видим. Все верно? Ну вот в таком духе. Мне не сосем понятно про мультивибратор и генератор развертки. Я так понимаю мультивибратор вырабатывает импульсы согласно заданной тумблером развертке, верно? А генератор пилообразного напряжения согласно частоте импульсов мультивибратора формирует пилу. Верно?
По мультивибратору не понятно как же он запускается
Хотя если смотреть в схему тумблер развертки влияет напрямую на ГПН. Зачем же тогда нужен мультивибратор?
Изменено пользователем RebelsLG
Ээээ, там напротив обозначения входа Z перемычка между двух отверстий. Рядом переключатель, но напротив него подписано 400Hz/50Hz, он явно не для этого. Или как?
Оба, я удалил эту перемычку, оказалось одно отверстие сломано, сейчас без перемычки луч появился! Cпасибо за наводку!:) Сниму заднюю панель разберусь как оно там должно контачить:)
Где она по схеме пока не понятно:)
Причем я нашел эту перемычку по схеме, это X4 в схеме управления лучем. Отвод №12 по схеме должен быть замкнут поидее на землю через нее. А без нее работает! И даже когда замкнут на землю работает. Похоже это совпадение и вряд ли дело было в ней...... Вобщем сейчас работает, луч есть.
