Copperfield Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Малогабаритное универсальное зарядное устройство 1,25-21В 0,1-1А Назначение: зарядка любых типов аккумуляторов в указанном диапазоне. Например им можно заряжать все типы аккумуляторов шуруповертов. Зарядка начинается при нажатии кнопки "Пуск" Загорается индикатор. По окончании зарядки блок реле отключает автоматически аккумулятор от зарядного устройства. При этом гаснет индикатор. Напряжение зарядки выставляется резистором R3 на DC-DC понижающем преобразователе (см. схему зарядного устройства). Максимальные ток зарядки выставляется резистором R1. Резистором R2 устанавлявается порог отключения устройства (окончание зарядки). Модуль питания 24в 1а - https://www.ebay.com/itm/AC-DC-5-12-15-24V-Switching-Power-Supply-Module- Regulator-Voltage-Switch-Board/142915009965?hash=item214665fdad:m:meLGPk4Nxbtli7I9ix48WuA:rk:1:pf:0 DC-DC понижающий преобразователь LM2596 - https://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV- Power-Supply-Module-Converter-LED-driver/191673918658?hash=item2ca0a7e4c2:g:4H4AAOSwMmBVo4rQ:rk:5:pf:0&LH_BIN=1 Модуль реле с гальванической развязкой - https://www.ebay.com/itm/1CH-2CH-4CH-Relay-Module-Board-With-Optocoupler- H-L-Level-Triger-5-9-12-24V/123484927241?hash=item1cc0467509:m:mf3zMDau1S1Rz8N82eGYIug:rk:31:pf:0&LH_BIN=1 Если нужно зарядное устройство 1,5 - 21В 0,1-5А, то нужно применить эти блоки взамен выше указанных. Модуль питания 24в 5а - https://www.ebay.com/itm/AC-100-240V-to-DC-24V-4A-6A-switching-power-supply- module-AC-DC-S8T4/302752973085?epid=2269913596&hash=item467d7bc11d:g:oxMAAOSwirFbDNjS:rk:1:pf:0 DC-DC понижающий преобразователь - https://www.ebay.com/itm/XL4015-5A-DC-DC-Step-Down-Buck-Converter-Module-Power-Supply-LED-Lithium-Charger/311820844395?hash=item4899f87d6b:m:m3-_IdHuxuGzJuNCr2mWMIQ Схема зарядного устройства.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
