Блок питания на 12в для насоса с сопротивление 6 ом
Подскажите схему для питания низкоомного насоса 12в 25вт от розетки 230в 50 гц, пробовал через обычный мост и умножитель напряжения после транса в 9 в, но что то тщетно, если после ставить стабилитрон на 12 и нагрузку порядка 100 ом никаких проблем, но вот при 6 омах не выдает желаемые 12
Покупайте или ищите схему БП 12 В, ток 3 А. Ваш БП не тянет предложенную нагрузку.
45 минут назад, Валентин Паскаль сказал:
Зачем? Если выпрямив 9В получишь 12В. Зачем 24В получать умножителем?
После выпрямителя нужен конденсатор. 4700мкФ 25В например.
Трансформатор должен быть не менее чем на 30Вт. Это 3А.
@Валентин Паскаль  Если есть место в окне трансформатора, то домотать туда провода и соединить с вторичной обмоткой последовательно, вот и будет 12 В переменки
Пусковой ток может превышать рабочий в 4...5 раз. Так что 3 А - тоже маловато может быть.
23 минуты назад, LazyEd сказал:
2А - максимум
Нагрузка реактивная,  а не резистивная, чтобы так просто считать на 2 А
ТС написал 6 Ом. Это активное сопротивление якоря. Наибольший ток будет при заторможенном двигателе и при пуске и определяется он именно активным сопротивлением.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
