Поиск микросхемы
2 часа назад, samogon сказал:
я в гугле и не ищу
нужно просто уметь искать.
Умные люди знают ЛОГОТИП альфы-омеги - а дальше - все элементарно просто.
На проф-форумах есть целые темы по опознанию логотипов для поиска элементов.
43 минуты назад, SCHAMAN сказал:
Так это у автора проблемы с поиском. Я то нашёл :)
51 минуту назад, SCHAMAN сказал:
Я до этого даже и не знал о существовании такой компании, не то что какой у них логотип. :lol:
