Подключение активного сабвуфера к штатной магнитоле
Гость Дмитрий
Доброго времени суток.Имеется в наличии автомобиль со штатной акустикой.Она завязана на всякие функции,по этому выкинуть её нельзя.Так же имеется желание подключить к ней небольшой активный сабвуфер.RSA выходов нет.Выхода под саб тоже.Акустика перед и зад по динамику и "пищалке" на каждую дверь.
Как можно реализовать?
Спасибо.
В 05.04.2019 в 16:45, Romanchek82 сказал:
Всего делов - отдать специалисту.
Отдал бы,да где его искать.Может кто возьмётся? Территориально г.Москва район Тушино.Так сказать, "под ключ". Потому что вариант "снимите и привезите" мне не подходит.
Хотелки не всегда реализуются со скоростью болида. Вот стесняюсь спросить-без
10 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
снимите
это как реализуется?
1 час назад, blak566 сказал:
Иногда есть высокий вход
Как раз на активных сабах они частенько бывают. Так что и в магнитолу, возможно, нет смысла лезть. Сначала определитесь с моделью саба.
Изменено пользователем mr_smit
10 часов назад, mr_smit сказал:
Спасибо всем за ответы.Вроде нашёл того кто сделает.Обсудили,пришли к взаимопониманию.Надеюсь,в ближайшем будущем вопрос будет закрыт.
