Автоматизация процесса на AVR
Привет.)
Нужно реализовать подобный алгоритм.
0.жмем кнопку и держим - режим калибровки. плюс на порте 0(индикация).
(далее короткие нажатия)
1.жмем кнопку еще раз - плюс на порте 1
2.жмем кнопку еще раз - ноль на порте 1
запоминаем время между нажатиями 1 и 2, считаем и запоминаем время до следующего нажатия кнопки
3.жмем кнопку еще раз - плюс на порте 2
4.жмем кнопку еще раз - ноль на порте 2
запоминаем время между нажатиями 3 и 4, считаем и запоминаем время до следующего нажатия кнопки
5.жмем кнопку еще раз - плюс на порте 3
6.жмем кнопку еще раз - ноль на порте 3
запоминаем время между нажатиями 5 и 6
7.жмем кнопку и держим - выходим из режима калибровки.
ноль на порте 0(тушим индикацию калибровки).
плюс на порт 4. индикация работы установленного режима.
включаем и выключаем те-же порты(1-3) в той-же последовательности, соответственно времени задержки между нажатиями по кругу(зацикленно, ожидая следующей калибровки)
время задержки между нажатиями 1-2 ориентировочно 30 - 90 минут.
между 3,4 и 5,6 == 15-60минут
между нажатиями 2,3 и 4,5 == 1-5минут
время между повторением цикла - от нескольких до 8-12 часов.
так-же, параллельно к этому, нужно каждые 12 часов включать и отключать еще какой-то порт. или в соотношении 18/6, 16/8 вкл/выкл. (для установки отдельная кнопка со своим алгоритмом)
работать это все должно круглосуточно.
необходимо что бы установленная(калибровка) программа не обнулялась при перебоях в сети.
если будет отключаться свет - будет работать бенз.генератор.
так вот, нужно что бы чип не выбивался из графика 12/12, 18/6, 16/8 вкл/выкл.
я уже давно баловался с АВР-ками. нечто подобное осилил бы ТОГДА, но сейчас, уже мало что помню.
посоветуйте, как рациональней реализовать эту задумку.
можно ли обойтись внутренними таймерами/счетчиками или нужно будет подключать еще-что(или вместо) извне?
так понимаю нужен будет ионистор в питании МК(может будет сетевой бесперебойник с аком, чисто что-бы успеть генер завести). тогда можно обойтись без реализации датчика сетевого напряжения в МК и еще некоторых костылей.....
в общем, вижу несколько вариантов. какой рациональнее - оценить сложно.
допустим что бесперебойника с аком пока-что нету.
какой камень вы бы посоветовали? как и на чем реализовали бы подобную задачу? если можно опишите идею программки в общем. что бы вы задействовали из внутренностей МК или дополнительно?
кратко основные понятия, названия, аббревиатуры, определения и т.п.... т.е. что мне нужно использовать, знать, уметь, понимать (вспомнить, доучить, разобраться) по вашему?  и как устраивать взаимодействие между всем тем?
надеюсь достаточно понятно объяснил.
наставьте на путь, плз.)
Изменено пользователем Sahenus
1 час назад, Sahenus сказал:
надеюсь достаточно понятно объяснил. наставьте на путь
У вас несложная задача. Видно 2 пути.
Путь 1. Взять МК, например, любой AVR (самый простейший, хоть ATtiny13), источник питания, небольшой аккумулятор, книжку для начинающих программировать МК, например, Белова, по ней снова научиться(вспомнить)  программировать, написать эту элементарную программу, сделать простейший программатор (например, 5 проводков) или купить/попросить на время какой-нибудь, запрограммировать МК. Все.  Для вашей задачи хватит ресурсов любого МК AVR. Если нужна высокая точность,  то вместо 8-ногого МК придется взять МК с бОльшим числом выводов, чтобы подключить еще и кварц.  Attiny2313,  например.
Путь 2. Если нет времени или желания вспоминать, как вы делали это когда-то, то найти кого-нибудь, кто сделает эту работу для вас.
Зачем же тиньку сразу, тут как раз ардуинка просится. С ионисторами связываться не советую, ненадёжные они на интервале в года, там вполне хватит обычных пальчиковых батареек и переключатель на диодах. В крайнем случае, если батарейки не самые дешёвые раз в 3 года поменять их, если электричество не отключалось и делов. Остальное всё трэш. Аккумуляторы сдохнут со временем, ионистор под напряжением тоже(у него там гарантированная наработка под номинальным напряжением что-то вроде 10000 часов, в лучшем случае) А ёмкость, даже у хорошего ионистора в 100фарад всего несколько миллиампер-часов.
А идея вашей программы простая... не надо ничего измерять между нажатиями кнопок, а в режиме калибровки просто каждую минуту ЗАПИСЫВАТЬ в память состояние контактов, потом воспроизвести. Сколько там памяти надо? 12*60 = 720 ячеек(сразу до 8 каналов можно писать). Встроенная EEPROM справится, если нет - есть широкая номенклатура внешних по I2C и не меньший выбор библиотек для работы с ними в ардуине. Часто в Китае продают сразу платку с RTC + EEPROM, не знаю, правда, зачем именно вам нужны будут часы в данной конструкции(может, как побочная функция? Индикация текущего цикла там и т.п.) но EEPROM пригодится. И счастье это все за 1.5$ и ардуинка за 2$. Ну там, модуль реле может быть ещё... если самому паять лень.
Ардуину осваивают даже дети. Это как раз тот случай, когда решил проблему без заморочек и забыл.
Но ИМХО, заморочный какой-то способ обучения, не проще ли просто указать отметки времени в цикле когда что на каком канале включить и отключить? Модуль индикации на светодиодах для ардуины тоже продаётся, и не так дорого и сразу на 8 цифр. Останется только это всё собрать проводками, указать в библиотеках что куда подключено(по примерам к библиотекам) и можно работать.
@Alexeyslav я вот думал.. если переложить задачу с суточным режимом 12/12 16/8 18/6 20/4 на другой МК или другое устройство. то все в целом похоже на гирлянду. методом научного тыка я могу определить приблизительное время задержек. т.е. предварительно, а не ситуативно.
если МК будет работать на частоте от часового кварца деленного на 128 - можно будет ориентироваться на секунды/минуты или на каждые 5 секунд, к примеру.
останется перевести время в количество тактов  и с помощью соответствующее настроенных программных задержек  делать то или иное действие.. по сути - как моргать лампочкой в гирлянде. только с большими интервалами.
можно попробовать сделать через таймер. подключить кварц к нему. разделить и прерывать каждую секунду или несколько секунд и т.д.. но это уже более заморочистей.
остальное может решить две программные задержки.
по моему это самые примитивные и простые варианты решения. быстро, просто, я смогу. работоспособно. минус - не удобно в эксплуатации.)
интервалы будут меняться со временем  и что бы не перепрошивать каждый раз ()каждые несколько дней МК - хотелось бы ситуативную подстройку.
я думал о rtc. еще не добрался к этому. можно отмечать когда  что происходит.  для решения одной задачи важно сколько сейчас часов - соблюдение четкого графика. другая задача плавает во времени. там не важно сколько времени сейчас или тогда. важно сколько времени прошло.
одна задача - включет/выключает, другая - переключает. как сделать что бы один МК переключал пока включает/выключает я еще не знаю.
не могу разобраться как узнать сколько прошло времени 03мин -(минус) 58мин это не 5 минут и не 55. чем то не тем мыслю наверное.) разве что досчитывать вручную от 58 до 03, но это лютый костыль..))
можно подключить память. просчитать сетку что когда..  смотреть, сравнивать и реагировать... но это по моему тоже лишние пляски. проще потратить на еще один МК несколько центов или бакс в крайнем случае..
пока что остановился на этом.. еще есть время подумать. не откажусь от помощи с соответствующей благодарностью с моей стороны.. если буду не успевать.)
Так кнопками и с индикатором ты можешь оперативно менять "программу" и не надо ничего прошивать. Примерно как с механическим суточным таймером, только там один шаг это 15 минут. И на каждый из интервалов поднята лапка или опущена. У тебя будет 1 - включено или 0 - выключено. Кнопки можно завести +- часы, +- минуты, вкл/выкл. Недавно вон взял модуль к ардуине для отладок всяких, там 16 кнопок и 8 индикаторов 7-сегментных. Вполне достаточно для контроля и визуализации процесса.
И охота же печатать столько буков бессмысленно сотрясая воздух.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//#include <avr/eeprom.h>
uint16_t count_button;			// счетчик паузы опред. нажатия кнопки
uint8_t	 count_button_long;		// счетчик длительного нажатия кнопки
uint8_t  flag_button;			// флаг определения нажатия кнопки
uint32_t all_period[5];			// периоды (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6)
uint32_t count_kalibr;			// секундный 32-битный счетчик
uint8_t  count_period;			// считаем с каким периодом работаем
uint8_t  flag_kalibr;			// 0-ожидание новой калибровки,
								// 1-подготовка,
								// 2-калибровка начата,
								// 3-ожидание запуска,
								// 4-выполнение периодов и ожидание новой калибровки
volatile uint8_t sec, min, hour, set_time;
volatile uint8_t step;			// 0-апаем час, 1-апаем минуты, 2-выход из режима изменения реального времени
ISR (TIMER2_COMP_vect){ // 1 сек
	sec++;
	MCUCR &=~ (1<<SE);
	if(sec > 59){sec=0; min++;}
	if(min > 59){min=0; hour++; if(hour == 24){hour=0;}}
	if(flag_button){
		if(flag_kalibr == 0 || flag_kalibr == 4){
			if(++count_button_long == 3){flag_kalibr=1; PORTC |= (1<<PC0); PORTC &=~ 0x1E;} // удержание кнопки для начала калибровки
		if(flag_kalibr == 3){
			if(++count_button_long == 3){flag_kalibr=4; PORTC &=~ (1<<PC0); PORTC |= (1<<PC4);} // удерж. кнопки для запуска периодов
	if(flag_kalibr == 2) count_kalibr++; // калибруем
	if(flag_kalibr == 4){
		count_kalibr++; // выполняем
		if(count_kalibr == all_period[count_period]){if(++count_period == 5){count_period=0; count_kalibr=0; PORTC &=~ (1<<PC3);}}
ISR (TIMER0_OVF_vect){	// 2ms
	static uint16_t count_change;
	static uint8_t flag_b, count_delay;
	if(!(PINB&(1<<PB0))){
		if(++count_change == 1500){ // 3сек удерживалась кнопка
			if(step == 1){PORTC &=~ (1<<PC4); min--; if(min == 255){min=59;}step=2;}// было измен. минут, завершим процедуру измен. времени
			if(step == 0){PORTC &=~ (1<<PC0); PORTC |= (1<<PC4); hour--; if(hour == 255){hour=23;}step=1;}//было измен. часа, перейдем на измен. минут
		if(++count_delay == 50){ // определяем короткое нажатие (лог. 0 присутствовало на PB0 в течении 100ms)
			count_delay=0;
			if(!flag_b){
				flag_b=1;
				if(step == 0){if(++hour == 24){hour=0;} PORTC |= (1<<PC0);} //апаем часы, загорелся светик и кнопку можно отпускать
				if(step == 1){if(++min == 60){min=0;} PORTC |= (1<<PC4);} // минуты -//-
	else{flag_b=0; count_change=0; count_delay=0; PORTC &=~ 0x11;}
int main(void)
   hour=12; // по умолчанию при включении время 12:00
   DDRC |= (1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2)|(1<<PC3)|(1<<PC4);
   PORTB |= (1<<PB0);
   if(!(PINB&(1<<PB0))){ // если нажата кнопка при включении, то можно изменить реальное время
		hour=255;
		TCCR0 |= (1<<CS01);	// 1000000/8/256 = 2ms
		TIMSK |= (1<<TOIE0);
		sei();
		while(!set_time){if(step == 2){TCCR0=0; set_time=1;}}
   ACSR |= (1<<ACD);
   MCUCR |= (1<<SM1)|(1<<SM0);
   cli();
   ASSR |= (1<<AS2);
   while(ASSR != (0b00001000));
   TCCR2 |= ((1<<CS22)|(1<<CS21)|(0<<CS20)|(1<<WGM21)); // 32768/256=128, стс
   OCR2 = 127;
   TIMSK |= (1<<OCIE2);
   TIFR = 0;
   sei();
    while (1)
	  		if(++count_button == 6000){ // возможно надо будет изменить (прикинуто под частоту мк 1Мгц)
		  		count_button=0;
		  		if(!flag_button){
					if(flag_kalibr == 1){flag_kalibr=2; count_kalibr=0; count_period=255;}
					if(flag_kalibr == 2){
						all_period[count_period]=count_kalibr;
							flag_kalibr=3; count_period=0; count_kalibr=0; PORTC &=~ (1<<PC3);
					flag_button=1;
		else{count_button=0; flag_button=0; count_button_long=0;}
		if(flag_kalibr == 2 || flag_kalibr == 4){
			if(count_period == 0) PORTC |= (1<<PC1);
			if(count_period == 1) PORTC &=~ (1<<PC1);
			if(count_period == 2) PORTC |= (1<<PC2);
			if(count_period == 3) PORTC &=~ (1<<PC2);
			if(count_period == 4) PORTC |= (1<<PC3);
		if(ASSR == 8 && flag_kalibr == 4 && PINB&(1<<PB0)){MCUCR |= (1<<SE); asm("sleep");}
пункты алгоритма 0 - 7, плюс тикает реальное время, которое можно задать сразу после включения (удержание кнопки при включении)
остальное довинчиваем сами, в использовании еепром не вижу необходимости, резервное батарейное питание МК увековечит работу уст-ва.
при тестировании нельзя задавать периоды менее 2 сек.
auto_proc1.zip
