Aizenkevich
Как сделать из однополярного трансформатора двухполярный?
180 posts in this topic
Aizenkevich    6
На днях купил 2 оригинальные микросхемки Lm1875. И сразу заказал к ним платку. Пока жду. Решил заранее позаботиться о питании для данного усилителя. И к счастью на чердаке обнаружился древний совдеповский трансформатор ТБ-63 аж с 4-мя вторичными обмотками. Мощность как раз что нужно - 60вт. Но как мы знаем лмке нужно двухполярное питание, а этот трансформатор однополярный. Решил попробовать его перемотать в двухполярный.(с вашей благородной помощью). Это же возможно?
Расскажите как это сделать? Может знаете ссылку на видео или статью.
Мне для перемотки хватит провода который в этом же трансформаторе, или придется покупать? По итогу, на вторичке нужно получить - 18-0-18в.
Некоторые вопросы:
1. Медный провод внутри трансформатора, он покрыт лаком? Вообще все провода для намотки трансов покрыты лаком или можно мотать обычным медным просто изолируя намотки друг от друга?
2. Какой лак нужен для покрытия пластин и провода?
3. По окончанию перемотки (если таковая случиться конечно), как узнать мощность перемотанного трансформатора?
Спасибо.
Крашер    1025
24 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Чёт-то я не разглядел на Вашем трансформаторе четыре вторичных обмотки.
И, да - прежде чем разматывать трансформатор - напряжения со вторичек замерили?
tilarids    814
Posted (edited)
39 минут назад, Aizenkevich сказал:
На вторичке или на выходе БП ?  Правило про 1,41 Uвх помним ?
Edited by tilarids
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
avv_rem    360
Posted (edited)
Есть же отводы в трансформаторе 12-24-36в. Используя вывод 24в в качестве средней точки, можно получить две обмотки по 12в. После выпрямления будет около +/-15в и можно получить выходную мощность 10Вт на нагрузке 8ом вообще без перемотки.
То же относится и к отводам 0-12-24в. В этом случае в качестве средней точки нужно использовать вывод 12в.
Но микросхема может работать и с однополярным питанием. Тогда из 36в переменного напряжения можно получить около 50в постоянного напряжения и выходную мощность 25Вт на нагрузке 8ом.
Edited by avv_rem
vg155    722
Posted (edited)
2 часа назад, Aizenkevich сказал:
Обмотка одна с отводами. Трансформатор разбирать не нужно, что бы не угробить.
Edited by vg155
KomSoft    425
По сечению сердечника. От перемотки она не изменится.
Aizenkevich    6
5 часов назад, Крашер сказал:
Замерял. Все как и написано на самом трансе.
5 часов назад, tilarids сказал:
Помним помним. 18-0-18 надо получить именно на вторичке. После выпрямителя как раз получим 25в что и нужно для ЛМ1875. Ну, чтоб микросхему поберечь, можно даже 17-0-17.
4 часа назад, avv_rem сказал:
ну этого просто маловато
Ничего не надо
ну послушайте, в этом "мануале" 2 трансформатора, конденсаторы + диодные мосты. Это ж все надо купить. В таком случае к этой сумме еще 500р. сверху можно добавить и купить на том же авито трансформатор под мои нужды.
KomSoft    425
8 minutes ago, Aizenkevich said:
" 2 трансформатора
Почему? Самая верхняя схема на одном трансформаторе (дальше - ее развитие). Даже на паре диодов сэкономите - мост не нужен. :D
Aizenkevich    6
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Ясно. НО все же. Хочу перемотать. Надо же с чего то начинать, авось получиться :) Тем более как я понял, можно сначала намотать первичку. А потом чтобы получить двухполярное питание, сначала одну вторичку 10 витков, потом включить это в сеть, замерить, потом рассчитать сколько витков мне надо сделать чтобы получить необходимое напряжение, заизолировать, и сверху еще одну такую же вторичку. В итоге получим 2 вторички, каждая 18-0, итого 4 провода. Два серединных скручиваем и в землю, боковые в боковые клеммы. В итоге и получиться двухполярное питание. Я правильно мыслю?
Guest не авторизован
Только что, Aizenkevich сказал:
итого 4 провода.
Я правильно мыслю?
Провода два, о четырех концах.
Aizenkevich    6
Волнующий меня момент. Я смогу намотать то что мне нужно, этими же обмотками которые уже есть в трансформаторе? И по поводу лака. Там провод лакированный? Обычным медным мотают вообще трансформаторы? Или надо лакировать самому?
В прошлом посте я написал про намотку первички. А щас подумал - а зачем ее мотать то? Она же в порядке верно? Нам то нужно только перемотать вторичку под нужное нам напряжение. Так ну сейчас мне надо снять все пластины верно? Они Г образные. То есть две Г образуют прямоугольник. Мне их просто снимать одна за одной? Они лаком проклеены, но тем не менее снимаются без сверх усилий. Потом придется их вновь лаком заливать? Каким лаком?
KomSoft    425
Все описано в интернете. Аккуратность творит чудеса. Лезвием расщепляем пластины по одной и вытаскиваем. Дальше пойдет легче. Да, провод обмоточный, лакированный.
Тем же не получится. Вам нужно (грубо) в два раза больше провода по длине (чтобы получить два по столько же вольт), и меньшего диаметра. Может не влезть.
Напряжение есть? Есть. Сматываем и считаем витки. А чтобы намотать 10 и измерить напругу - это лишний раз собирать-разбирать пластины - зачем?
vg155    722
14 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Не нам , а вам.:D
Aizenkevich    6
Только что, KomSoft сказал:
ем же не получится.
А как тогда получиться? Если не мотать 2 вторички по 18в. То как получить двухполярное напряжени 18-0-18? Как это правильно смотать вернее.
Ну так проще и нагляднее. Намотали 10, измерили, получили скажем 1в, следовательно чтобы получить 18в, надо к 10 виткам сверху намотать 170 витков, чтоб в итоге вышло 180.
Yurkin2015    365
Posted (edited)
Вся вторичная обмотка как раз 36В. Нужно смотаться ровно половину обмотки, присоединить провод в этом месте и намотать обратно тот же самый смотанный провод. Получится 18-0-18В.
А, то, ещё проще - смотать только половину обмотки 24-36В. Эта половина будет на 6В. Откусить провод и намотать обратно. Получится отдельная обмотка на 6В. Путём комбинирования обмоток можно получить те самые 18-0-18В.
Edited by Yurkin2015
Hambaker    3740
А как смотать ровно половину?Поделитесь опытом.
Yurkin2015    365
11 минуту назад, Hambaker сказал:
ровно половину
Ну, сначала придётся смотать обмотку 24-36В полностью, считая витки в процессе. После этого найти половину не составит труда.
KomSoft    425
Ага, заодно потренируетесь собирать-разбирать трансформатор. Если аккуратно - то только вам на пользу.
Я бы чуть по-другому сделал. Смотал бы всю эту обмотку (12В), посчитал витки. Отмотал бы дальше еще половину по количеству витков (т.е. еще 6В). И намотал обратно - как раз получится 18.
Если обмотки лаком не пролиты и не обдерете изоляцию при сматывании - все получится.
18 минут назад, Hambaker сказал:
ровно половину
Угадать нужно половину витков. Это можно. А вот намотать назад столько же витков, сколько смотано, уж точно не получится. Поэтому придется смотать чуть больше половины - так, чтобы осталось 17В, и намотать вторую половину - тоже 17В. Кусочек провода останется. Но можно смотать весь провод. Затем сложить провод вдвое, и так и мотать двойным. Что дальше делать с четырьмя концами - до этого еще дойти нужно. Еще нужно, чтобы на проводе была хорошая лаковая изоляция. Еще лучше, если провод не ПЭВ, а ПЭВ-2.
Falconist    5823
1 час назад, Aizenkevich сказал:
2 трансформатора
Один. Два я применил только из-за наличия пары на 110 В, чтобы их задействовать, а не выбрасывать.
Если Вы неспособны из-за деревьев увидеть леса, то бросьте эту затею - всё равно упретесь в открытую дверь и будете биться лбом в стенку рядом с нею.
Aizenkevich    6
Ладно. Тут отвлекли меня. Щас через часик примусь снимать пластины. Буду сюда периодически писать.
avv_rem    360
Ну, если пошла уже такая пьянка, то тогда уж проще всего снять напряжение с отводов 6в и 24в. Между ними и будет 18в. После выпрямителя получатся 2 по 25в. И перематывать вообще ничего не нужно.
LazyEd    111
Posted (edited)
Лучше использовать 2 по ~12В (12 - 24 - 36) и ограничится мощностью 10 Вт, как тут уже предлагали. Если мощности покажется мало, то перематывать. Целее все будет.
Edited by LazyEd
This topic is now closed to further replies.
    • Guest Гена
      By Guest Гена
      Добрый день!
      Помогите чайнику. На активных колонках стоял шеобразный трансформатор 9v*2  0.8А. Там на выходе 3 провода 2 желтых и один чёрный. Нашёл тороидальный трансформатор у него на выходе 2 канала (4провода), каждый 9v 1А Можно объединит нулевые провода?
      Или как правильно его установить?
    • By Максим Турсин
      Всем привет. Прошу подсказать как решить одну проблему.
      Имеется. 2 мотоциклетной гарнитуры (Одна bluetooth и FM гарнитура) в шлеме 1 комплект микрофон + 2 наушника.
      Необходимо создать одновременную работу этих гарнитур в 1 шлеме. Выхода как я понимаю можно просто припаять к наушникам без резисторов, а вот как быть с 1 микрофоном на 2 устройства.
      Для чего это? По fm гарнитуре могут общаться неограниченое число мотоциклистов на одной частоте + не засоряется общий эфир чихами и кашлями как с bluetooth гарнитурами. Тк передача в эфир по PTT кнопке.
      Ну и количество райдеров для bluetooth гарнитур ограничена, а на китайских так и часто просто не соединиться.
      bluetooth гарнитура нужна для как бы приватного общения со "вторым номером" + прием звонков, музыка с телефона и радио (без него ни куда).
      Заранее благодарю.
    • By hood_1
      Продам в Мск абсолютно новый силовой трансформатор для лампового усилителя EDCOR XPWR104. Только сегодня с почты. У товарища поменялись хотелки и соответственно комплектация усилителя.
      Primary (input) Voltage  120Vrms, 60Hz. or 240Vrms, 50/60Hz
      Secondary (output) Voltage  250V(125-0-125)@125mA CT & 6.3V@2A
      Bobbin Material  Nylon 6/6 GF-30
      Core Material M-6 29 ga. grain oriented lamination steel
      Secondary Insulation (transformer)  Clear air dry polyester varnish
      Mounting Powder coated steel end bells
      Color RAL 5010 Gentian Blue
      Weight  4.5 lbs. (2,04 kg)
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Вариант намеренной раскрутки срача не рассматривается?
    • Чтобы нести подобную пургу, что он написал, нужно быть наглухо прозомбированным, а такое  возможно сделать только с плохо соображающим человеком. ))   Я сейчас набивая ответ в теме о божественном полете на Луну, обратил внимание, что это STEN50 её замутил. Как раз в 13 году, года пошла разнарядка по ТВ каналам раскручивать эту лунную "аферу".  Любопытно послушать с технической точки зрения, где Мухин называет ретрансляторы - орбитерами, шесть штук которых запустили американцы, чтобы нас облопошить. Вот скажи, можно ли такое навешать радиолюбителю? Он или продался или тупой как валенок.
    • Материала для блоков поблизости мест установки пирамид нет. Блоки привозные. Пирамиды установлены хитрым образом в нужном месте не просто так. Значит для кого то был смысл карячить блоки в пустыню и ставить пирамиды определённым образом. И это были явно не древние египтяне. Чужаки прилетали на землю за золотом и другим сырьём. Не зря в культуре многих народов тотемные и культовые вещи именно из золота. Вполне возможно древние египтяне тупо наткнулись на пирамиды в пустыне, посчитали их дарами богов и воспользовались ими как гробницами. Скорее всего не зная прямого назначения этих строений. Возможно они даже  встречали хозяев пирамид и считая их своими богами сохраняли пирамиды до "пришествия" и расписали пирамиды историей многих династий фараонов. Там есть изображения похожие на современную технику, людей в шлемах. Похожие рисунки людей в скафандрах есть у ацтеков, майя, индусов. Древние люди рисовали и писали про виманы, небесные колесницы и всякие летающие штуки. В мифах древней Греции есть легенда о Фаэтоне а Млечный путь считают следом зажжённого Фаэтоном в небе пожара. Легенду можно толковать по разному. Но судя по происходящим событиям это описание прилёта на землю крупного метеорита, после которого произошла катастрофа и богу пришлось заново восстанавливать жизнь на земле. Откуда это было известно людям, если согласно легенде на земле всё погибло,  тоже загадка. Либо не всё, либо кто то наблюдал со стороны. Звёздное скопление Плеяд у славян называется Стожары. У греков и других народов Плеяды, как ни странно, означают тоже самое. Каким образом разноязычные народы в разное время называют звёзды одинаково непонятно.
    • Что касаемо отверстий. Они имеют гладкие стенки но нигде нет следов оплавления. На заготовках мегалитических блоков весом 40-120т есть следы как от резцов дисковой пилы гигантского диаметра. Такой техники нет и сейчас. Порода твёрдая, типа карбокорундовая, её резать только алмазным инструментом с охлаждением. Ни один современный лазер такую породу не берёт. Может в вашей школе говорили о строительстве пирамид методом отливки. В наших учебниках написано иначе. Пирамиды собраны без раствора из хорошо обработанных блоков. Блоки стоят так, что лезвие ножа не пролезет. Наружняя штукатурка за века местами разрушилась местами осталась. На ней местами остались иероглифы. Всё это 100500 раз рассказывалось и показывалось по кабельным каналам (Дискавери, CBS Science, Наука2.0 и др) и образовательным программам типа Клуб путешественников, Планета...
    • Он не дебил, он Вас за дебила держит - тупо закидывает бессвязным пропагандосским гуаном.  Так что пусть лучше картинки вешает - и волки сыты, и овцы целы.
    • Так они автономны, доступа лостаточно, ессно, если их (торы)  этим боковинкам не крепить, а сделать Каркас унифицированный, отверстий более чем.
