Как сделать из однополярного трансформатора двухполярный?
На днях купил 2 оригинальные микросхемки Lm1875. И сразу заказал к ним платку. Пока жду. Решил заранее позаботиться о питании для данного усилителя. И к счастью на чердаке обнаружился древний совдеповский трансформатор ТБ-63 аж с 4-мя вторичными обмотками. Мощность как раз что нужно - 60вт. Но как мы знаем лмке нужно двухполярное питание, а этот трансформатор однополярный. Решил попробовать его перемотать в двухполярный.(с вашей благородной помощью). Это же возможно?
Расскажите как это сделать? Может знаете ссылку на видео или статью.
Мне для перемотки хватит провода который в этом же трансформаторе, или придется покупать? По итогу, на вторичке нужно получить - 18-0-18в.
Некоторые вопросы:
1. Медный провод внутри трансформатора, он покрыт лаком? Вообще все провода для намотки трансов покрыты лаком или можно мотать обычным медным просто изолируя намотки друг от друга?
2. Какой лак нужен для покрытия пластин и провода?
3. По окончанию перемотки (если таковая случиться конечно), как узнать мощность перемотанного трансформатора?
Спасибо.
24 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Чёт-то я не разглядел на Вашем трансформаторе четыре вторичных обмотки.
И, да - прежде чем разматывать трансформатор - напряжения со вторичек замерили?
39 минут назад, Aizenkevich сказал:
На вторичке или на выходе БП ?  Правило про 1,41 Uвх помним ?
Есть же отводы в трансформаторе 12-24-36в. Используя вывод 24в в качестве средней точки, можно получить две обмотки по 12в. После выпрямления будет около +/-15в и можно получить выходную мощность 10Вт на нагрузке 8ом вообще без перемотки.
То же относится и к отводам 0-12-24в. В этом случае в качестве средней точки нужно использовать вывод 12в.
Но микросхема может работать и с однополярным питанием. Тогда из 36в переменного напряжения можно получить около 50в постоянного напряжения и выходную мощность 25Вт на нагрузке 8ом.
Изменено пользователем avv_rem
2 часа назад, Aizenkevich сказал:
Обмотка одна с отводами. Трансформатор разбирать не нужно, что бы не угробить.
Изменено пользователем vg155
По сечению сердечника. От перемотки она не изменится.
5 часов назад, Крашер сказал:
Замерял. Все как и написано на самом трансе.
5 часов назад, tilarids сказал:
Помним помним. 18-0-18 надо получить именно на вторичке. После выпрямителя как раз получим 25в что и нужно для ЛМ1875. Ну, чтоб микросхему поберечь, можно даже 17-0-17.
4 часа назад, avv_rem сказал:
ну этого просто маловато
Ничего не надо
ну послушайте, в этом "мануале" 2 трансформатора, конденсаторы + диодные мосты. Это ж все надо купить. В таком случае к этой сумме еще 500р. сверху можно добавить и купить на том же авито трансформатор под мои нужды.
8 minutes ago, Aizenkevich said:
" 2 трансформатора
Почему? Самая верхняя схема на одном трансформаторе (дальше - ее развитие). Даже на паре диодов сэкономите - мост не нужен. :D
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Ясно. НО все же. Хочу перемотать. Надо же с чего то начинать, авось получиться :) Тем более как я понял, можно сначала намотать первичку. А потом чтобы получить двухполярное питание, сначала одну вторичку 10 витков, потом включить это в сеть, замерить, потом рассчитать сколько витков мне надо сделать чтобы получить необходимое напряжение, заизолировать, и сверху еще одну такую же вторичку. В итоге получим 2 вторички, каждая 18-0, итого 4 провода. Два серединных скручиваем и в землю, боковые в боковые клеммы. В итоге и получиться двухполярное питание. Я правильно мыслю?
Волнующий меня момент. Я смогу намотать то что мне нужно, этими же обмотками которые уже есть в трансформаторе? И по поводу лака. Там провод лакированный? Обычным медным мотают вообще трансформаторы? Или надо лакировать самому?
В прошлом посте я написал про намотку первички. А щас подумал - а зачем ее мотать то? Она же в порядке верно? Нам то нужно только перемотать вторичку под нужное нам напряжение. Так ну сейчас мне надо снять все пластины верно? Они Г образные. То есть две Г образуют прямоугольник. Мне их просто снимать одна за одной? Они лаком проклеены, но тем не менее снимаются без сверх усилий. Потом придется их вновь лаком заливать? Каким лаком?
Все описано в интернете. Аккуратность творит чудеса. Лезвием расщепляем пластины по одной и вытаскиваем. Дальше пойдет легче. Да, провод обмоточный, лакированный.
Тем же не получится. Вам нужно (грубо) в два раза больше провода по длине (чтобы получить два по столько же вольт), и меньшего диаметра. Может не влезть.
Напряжение есть? Есть. Сматываем и считаем витки. А чтобы намотать 10 и измерить напругу - это лишний раз собирать-разбирать пластины - зачем?
Только что, KomSoft сказал:
ем же не получится.
А как тогда получиться? Если не мотать 2 вторички по 18в. То как получить двухполярное напряжени 18-0-18? Как это правильно смотать вернее.
Ну так проще и нагляднее. Намотали 10, измерили, получили скажем 1в, следовательно чтобы получить 18в, надо к 10 виткам сверху намотать 170 витков, чтоб в итоге вышло 180.
Вся вторичная обмотка как раз 36В. Нужно смотаться ровно половину обмотки, присоединить провод в этом месте и намотать обратно тот же самый смотанный провод. Получится 18-0-18В.
А, то, ещё проще - смотать только половину обмотки 24-36В. Эта половина будет на 6В. Откусить провод и намотать обратно. Получится отдельная обмотка на 6В. Путём комбинирования обмоток можно получить те самые 18-0-18В.
Изменено пользователем Yurkin2015
А как смотать ровно половину?Поделитесь опытом.
11 минуту назад, Hambaker сказал:
ровно половину
Ну, сначала придётся смотать обмотку 24-36В полностью, считая витки в процессе. После этого найти половину не составит труда.
Ага, заодно потренируетесь собирать-разбирать трансформатор. Если аккуратно - то только вам на пользу.
Я бы чуть по-другому сделал. Смотал бы всю эту обмотку (12В), посчитал витки. Отмотал бы дальше еще половину по количеству витков (т.е. еще 6В). И намотал обратно - как раз получится 18.
Если обмотки лаком не пролиты и не обдерете изоляцию при сматывании - все получится.
Гость не авторизован
18 минут назад, Hambaker сказал:
ровно половину
Угадать нужно половину витков. Это можно. А вот намотать назад столько же витков, сколько смотано, уж точно не получится. Поэтому придется смотать чуть больше половины - так, чтобы осталось 17В, и намотать вторую половину - тоже 17В. Кусочек провода останется. Но можно смотать весь провод. Затем сложить провод вдвое, и так и мотать двойным. Что дальше делать с четырьмя концами - до этого еще дойти нужно. Еще нужно, чтобы на проводе была хорошая лаковая изоляция. Еще лучше, если провод не ПЭВ, а ПЭВ-2.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
2 трансформатора
Один. Два я применил только из-за наличия пары на 110 В, чтобы их задействовать, а не выбрасывать.
Если Вы неспособны из-за деревьев увидеть леса, то бросьте эту затею - всё равно упретесь в открытую дверь и будете биться лбом в стенку рядом с нею.
Ну, если пошла уже такая пьянка, то тогда уж проще всего снять напряжение с отводов 6в и 24в. Между ними и будет 18в. После выпрямителя получатся 2 по 25в. И перематывать вообще ничего не нужно.
Лучше использовать 2 по ~12В (12 - 24 - 36) и ограничится мощностью 10 Вт, как тут уже предлагали. Если мощности покажется мало, то перематывать. Целее все будет.
Изменено пользователем LazyEd
